 Temat postu: [char]zamula po zmianie silnika
PostWysłany: Śro Lip 29, 2009 3:47 pm
Miejscowość: swietokrzyskie
Pojazd: Ogar 200,chart 210 :O
Zmienilem silnik i teraz po podlaczeniu go iskra jest taka se srednia (zaplon z pod magneta przelozylem ze starego silnika w ktorym iskra byla wielce ogromna :O)
i jest tak zapali jedzie w miare po 20sekundach zaczyna lekko mulic ale jak sie da caly gaz jakos jedzie , po 2min jazdy nagle buuuu i gasnie czasem zalewa swiece ,iskry brak, postoi chwile znowu jest iskra :O czy to moze byc swieca czy co? czy modul?????? amoze cylinder i pierscienie (slaba kompresja pierscionki lekko pykaja :P) (swiece mam iskre 95 ale poprzedni silnik na takich swiecach jezdzil)
a i po tych 2-3 minutach jazdy silnik jest tak goracy ze masakra....az smierdzi :O i z tylu za mna niebiesko (moze simmeringi? szukalem ale nigdzie nie moge znalesc np.na allegro ;/)
 Temat postu: Re: [char]zamula po zmianie silnika
PostWysłany: Śro Lip 29, 2009 7:37 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Simmery kupujesz w simmeringowni. Dajesz wymiar i tyle...
Stawiam na świece - przegrzewa sie o dziwo i nie daje iskry. Wymień ją może, co?
PostWysłany: Czw Lip 30, 2009 7:06 pm
Miejscowość: Grudziądz
Pojazd: Piaggio NRG Mc1 LC
moduł pewnie ci siadł
PostWysłany: Pią Lip 31, 2009 8:57 am
Miejscowość: Biała Podlaska
Ja tak mam jak włączę ssanie na chwilkę gaśnie buuu a potem jedzie trochę słabo i już w miarę normalnie wiec może coś z gaźnikiem tam masz za dużo paliwa albo coś w tym stylu jak ci zalewa czasami. i poruszaj motorem przed odpalaniem żeby się paliwo rozmieszało bo olej może sam brać i tak ci się robi jak napisałeś. ja tak miałem to ile problemu przez to ale nie wiem wymień świece jeszcze. :-)
PostWysłany: Pią Lip 31, 2009 2:49 pm
dzis siadlem (stal 2 dni) przejechal z kilometr normalnie nawet sie zbieral itp po 1.5kilometra gdzies jechalem 3/4 gazu i nagle tak ciagnal przerywal ciagnal przerywal i tak caly czas ,,kutał'' az stanal... potem juz szedl zamulajaco jak poprzednio (swiece zmienialem juz duzo razy ale nie wiem jaka powinna byc w charcie)
PostWysłany: Pią Lip 31, 2009 2:55 pm
też właśnie takie coś miałem to się chyba gaźnik mi zapchał i jeszcze regulacja. a spróbuj tylko mu więcej powietrza dać i zobacz wtedy.
PostWysłany: Pią Lip 31, 2009 9:12 pm
Komar 2350 75r
WSK M06-Z 60r
A co masz w baku??? może jakiś syf wlałeś .Zacżął bym od wyczyszczenia baku wlania nowiuśkiej benzyny potem gaźnik przeczyść i wyreguluj. Ja miałem podobnie jak wlałem za dużo oleju. A co do simeringów to lec do pierwszego lepszygo motoryzacyjnego weź wymiary i na 100% ci cos dopasują. Simmering do strony sprzęgła pasuje od simzłoma
PostWysłany: Sob Sie 01, 2009 3:37 pm
Suzuki GSX-R 1000 K1
Nie ma czegoś takiego jak simmery do charta czy simsona. Podajesz wymiar i ci dają. A tak w ogóle to nie tylko od strony sprzęgła bo w charcie i na sprzęgle i od strony zapłonu jest taki sam.
PostWysłany: Wto Sie 04, 2009 7:28 am
a jakie sa wymiary tego na wal
PostWysłany: Wto Sie 04, 2009 8:18 am
328i 98'
Załamka... Rozbierz silnik i zobacz, ja ci wymiarów nie wyczaruje. Będziesz miał wymiary na simmerach...
PostWysłany: Wto Sie 04, 2009 12:02 pm
inne-f30/wymiary-simmeringow-wymiary-ysk-t20201.html
Brak nowych postów [Romet Ogar 205] manetka gazu zamula prace silnika
DynamikS
Pon Sie 03, 2009 8:55 pm
Brak nowych postów Po zmianie biegu słabnie
luki14w
Sob Sie 19, 2006 2:36 pm
luki14w Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem po zmianie zębatki
martyn
Pią Sie 31, 2007 7:26 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Stella] Zgrzyta przy zmianie biegów
bacabaca
Pią Lip 10, 2009 2:22 pm
bacabaca Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Przestał palić po zmianie świecy
Linux
Pon Paź 05, 2009 2:51 pm
