 Temat postu: Zapłon albo gaźnik albo nie wiem co
PostWysłany: Pią Paź 19, 2007 6:01 pm
Miejscowość: Słupsk
Nie wiem co jest mojemu ogarkowi bo złożyłem do kupy silnik i chodzi ale źle wolnych obrotów nie ma wcale wysokie są na słuch dobre jak puszcze gaz i już prawie silnik gaśnie i do końca przekręce manetkę to z tej dziury gdzie podłącza się filter powietrza aż bryzga paliwem wogóle nie reaguje na kręcenie tą środkową śrubką w gaźniku świeca jest na pewno dobra bo próbowałem na kilku i na każdej to samo jak ją wyciągnę to jest mokra i czarna nie wiem o co chodzi dlatego taki temat
Kijo
PostWysłany: Pią Paź 19, 2007 6:08 pm
Miejscowość: kalisz
Pojazd: ETZ 150
nie przepala dobrze mieszanki , zmniejsz poziom paliowa na pływaku musisz podgiąć tą blaszkę zamykającą dopływ paliwa lub obnić iglicę , spróbuj to i to
PostWysłany: Pią Paź 19, 2007 6:10 pm
Miejscowość: Słupsk
Iglica jest na samym dole tzn zawleczka na 1 rowku od góry
Kijo
PostWysłany: Wto Paź 23, 2007 5:23 pm
Miejscowość: Znin
to moze zaplon ma zle ustawiony???
Kadziu:)
PostWysłany: Czw Paź 25, 2007 8:20 am
Miejscowość: Słupsk
Możliwe że źle bo kompletnie się na tym nie znam improwizowałem Ustawiłem tłok na samej górze przerwe 0,4mm na przerywaczu cofnęłem tłok o 2,0mm i obracałem całym iskrownikiem tak że między młoteczkiem a kowadełkiem był luz 0,05mm i potem sprawdziłem czy jak tłok jest na samej górze to przerwa wynosi 0,4mm powiedzcie mi czy tak można
Kijo
PostWysłany: Czw Paź 25, 2007 6:26 pm
Miejscowość: Górny Śląsk
No to ustawiłeś zapłon. Może dostawać za dużo paliwa, jak pisano wyżej. I sprawdź czy nie ciągnie lewego powietrza. Na jakich świecach sprawdzałeś (oznaczenia)?
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Czw Paź 25, 2007 11:02 pm
Miejscowość: Słupsk
Patrzałem na bosh mowiutkim i starym na dwóch iskrach F75 i na NGK
[ Dodano: 27 Październik 2007, 10:41 ]
Jak wrzuce już jakiś wyższy bieg niż 1 to jak przekręce manetkę gazu do końca to on zamiast przyspieszać to równomiernie zwalnia
[ Dodano: 8 Listopad 2007, 15:11 ]
A teraz na dodatek jak się nagrzeje troszkę to w ogóle gaśnie nawet nie warknie jade powiedzmy 40 jak z górki uda mi się rozpędzić i nagle cisza jakby iskra znikła
Kijo
Brak nowych postów gażnik z wsk albo z komarka w romecie charcie
mk666
Pią Kwi 18, 2008 9:08 pm
mk666 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Sprzęgło albo ciągnie albo nie działa
Edek93WkW
Pon Cze 02, 2008 10:31 am
bulik1_3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Gaźnik - Zapłon ??
alfa89
20
6930
Wto Lip 08, 2008 8:29 pm
alfa89 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zapłon i gaźnik.
Maka_91
Wto Sie 19, 2008 9:00 am
MVVS Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Pytanie o zapłon i o gaźnik.
Maka_91
Nie Sie 24, 2008 7:11 pm
