Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:07 am
 Temat postu: Zapłon
PostWysłany: Czw Sty 13, 2011 3:53 pm
Pojazd: romet pegaz
Siema mam do was pytanie bo ustawiałem zapłon i mam pewien problem otuż :
-czy jak np wyprzedzenie zapłonu ma być 3mm to jaka ma być przerwa na platynkach bo jak dam 0.3mm to zapłon jest ustawiony inaczej niż ustawie na platynkach 0.4 i mam pytanie czy lepiej dać 0.3mm czy 0.4mm bo niewiem czy mam dobrze a dałem na platynkach 0.3 a może być zle, proszę o odpowiedz
Z GÓRY DZIĘKI
 Temat postu: Re: Zapłon
PostWysłany: Czw Sty 13, 2011 3:58 pm
Miejscowość: Szczepanow
Pojazd: stella silnik v501m
mi sie wydaje ze to jest takie optymalne ustawienie 0,3 a 0,4 to jest taka jakby granica bledu
PostWysłany: Czw Sty 13, 2011 4:00 pm
Książkowo zaleca się przerwę 0.3mm - 0.4mm
Ustaw na 0.3 albo 0.4 - jak chodzi na 0.3 dobrze to zostaw 0.3, jak na 0.4 no to na 0.4, logiczne ;P
Jesli przerwa będzie źle ustaiwona, to zawsze można wyregulować ją jeszcze raz, problem to raczej nie jest.
PostWysłany: Czw Sty 13, 2011 4:06 pm
Pojazd: romet pegaz
no tak tylko jak ustawie przerwe na 0.3 to musze zapłon ustawic zeby styki były zamknięte na 3mm przeg gmp a jak dam 0.4 to zapłon będzie inaczej ustawiony bo będe musiał znowy ustawiąć pod tą odległość chyba dobrze mówie i może wie ktoś jaka była w orinalnych komarkach przerwa jak by ktoś znał to proszę o napisanie
PostWysłany: Czw Sty 13, 2011 4:11 pm
no to orginalnie ustawiali 0,4 albo 0,3
PostWysłany: Czw Sty 13, 2011 4:12 pm
Pojazd: romet pegaz
no to spoko to ja mam 0.3 powinno być dobrze
PostWysłany: Czw Sty 13, 2011 4:13 pm
Miejscowość: Bytom/Lubliniec
3xMr01 Ryś'58,'59,'60 :]
Były ;( :
Yamaha RD 350 YPVS '90
Jak dasz większą przerwę, to "zapłon" będzie wcześniej, oto Ci chodzi? Można poprawić później zapłon.
PostWysłany: Pią Sty 14, 2011 1:49 pm
Pojazd: romet pegaz
chodzi mi o to, że jak dam na platynkach 0.3 to zapłon będzie inaczej wypadał niż na 0.4 więc jak dam 0.4 to zapłon będzie póżniej wypadał a jak dam 0.3 to będzie wcześniejszy i się pytam na jakiej odległości będzie chodził najlepiej proszę o napisanie ze swojego doświadczenia swoich motorów :D
PostWysłany: Pią Sty 14, 2011 4:00 pm
Były ;( :
0.3 według mnie lepiej. A dobrze Cię zrozumiałem i napisałem, że większa przerwa, zapłon wypada wcześniej, zresztą chyba wszystko jasne...
PostWysłany: Pią Sty 14, 2011 7:25 pm
ja zawsze robie tak ustawiam krzywke tak zeby platynka była najbardziej rozwarta i ustawiam, te 0,3 skręcam a dopiero potem ustawiam wyprzedzenie zapłonu. unikasz wtedy korygowania kątu po regulacji rozwarcia.
PostWysłany: Pią Sty 14, 2011 7:30 pm
Pojazd: romet pegaz
apollan mam do ciebie jeszcze jedno pytanie bo jak ustawie na platynkach 0.3mm to nie da się ustawiś kąta zapłonu 3mm tylko coś 4mm a jak dam 0.4 to mam coś ponad 4mm nie wazne czy mam max w lewo czy max w prawo, klin mam dobry a jak przerwe mam mniejszą niż 0.3 to wtedy da się ustawić 3mm przed gmp co może być tego przyczyną.
--------- Pią Sty 14, 2011 7:36 pm Połączono ---------
Ja najpierw ustawiłem 0.3 w gmp a pużniej chciałem kąt zapłonu dac na 3mm ale mi wychodzi ponad 4 nawet jak mam max w lewo lub w prawo co to może być???
PostWysłany: Pią Sty 14, 2011 7:38 pm
Były ;( :
Kąta nie podajesz w mm. Chciałeś napisać zapłon 3mm przed zz tłoka. Nie wiem, nigdy rometami sie nie interesowałem aż tak, ale może masz iskrownik z komara?
PostWysłany: Pią Sty 14, 2011 7:42 pm
Pojazd: romet pegaz
Iskrownik z komara jest taki sam jak w romecie ale ja na pewno mam ten sam iskrownik bo mój ojciec go kupił nowego i mi go dał a on nigdy przy nim nic nie robił a kiedyś było dobrze a teraz nie wiem czemu nie da się ustawić
--------- Pią Sty 14, 2011 7:44 pm Połączono ---------
ale zapłon to się ustawia chyba tak, że tłok w gmp na platynkach się ustawia 0.3 wtedy magnetem w lewą strone kręci się 3mm i platynki mają się od tego położenia zaczynać otwierać ja tak ustawiałem jak coś źle robie to prosze o poprawienie mnie
PostWysłany: Pią Sty 14, 2011 7:49 pm
Były ;( :
Sorry, chodziło mi o wał z komara...
Robisz tak, że ustawiasz sobie najpierw przerwę na przerywaczu na starym położeniu zaplonu, później kręcisz wałem tak by tłok był te 3mm przed gmp, i wtedy przekręcasz stator by przerywacz w tym miejscu się zaczynał otwierać(sprawdzasz przejscie zarówką). Później sprawdzasz po dwóch obrotach wału czy jest si i gotowe.
PostWysłany: Pią Sty 14, 2011 7:52 pm
Pojazd: romet pegaz
a ja coś słyszałem że tżeba krzywke jakąć ustawić a niewiem o co chodzi z nią bo podobno jak jest zle ustawiona to kąta zapłonu się na da ustawić czy to prawda
Brak nowych postów Zapłon
Marti
Nie Mar 05, 2006 10:12 am
Garry1 Zobacz ostatni post
marcintbg
Nie Wrz 03, 2006 9:20 am
marcintbg Zobacz ostatni post
html
Pon Cze 04, 2007 5:55 pm
Kermit Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. zapłon
jakub123
Sob Lip 07, 2007 7:41 pm
Wojtek_17.
Śro Paź 10, 2007 4:40 pm
