Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 31 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Zgineło Sprzęgło - Romet Pegaz
PostWysłany: Nie Lip 11, 2010 3:30 pm
Pojazd: Romet Pegaz
Romet Stella
Witam , jestem nowym użytkownikiem tego forum . Mam mały problem z moim nowym nabytkiem . A mianowicie mowa o Pegazie którego kupilem za 150 zl z papierami . wymienilem zaplon , sprzeglo , lozyska , simeringi . Odmalowalem go i wyglada jak nowka . Wczorej zrobil sie luz na lince od sprzegla wiec dorobilem 2 naciagacz przy raczce . po malej przejażdżce znowu sie zrobil wiekszy luz . Mam juz dosyc grzebania w nim poniewaz wladowalem w niego wiecej niz jego koszt zakupu . Pomóżcie mi bo skończyły mi sie pomysly . Czekam na szybka odpowiedz
 Temat postu: Re: Zgineło Sprzęgło - Romet Pegaz
PostWysłany: Nie Lip 11, 2010 4:44 pm
eee, linka pęka i się naciąga? Chyba jedyna przyczyna która może powodować takie "cóś".
Nie koniecznie w widocznym miejscu, może w środku pancerza pękać i wtedy nie będzie widać.
PostWysłany: Nie Lip 11, 2010 6:22 pm
Pojazd: Romet Pegaz
Romet Stella
nie , linka cala nawet ze stelli bralem inna zeby sprawdzic , poprostu sprzeglo lapie coraz dalej a ja juz nie mam gdzie linki naciagac a zara bd trzeba obrucic na maxa zeby sprzeglo bylo xD
PostWysłany: Nie Lip 11, 2010 7:59 pm
Uff. To ja więcej nie pomogę bo nie potrafię, może ktoś inny będzie wiedział.
Moim zdaniem nie obejdzie się bez ściągnięcia dekla od sprzęgła. Skoro na zewnątrz jest wszystko ok, to tylko to pozostaje.
Jednak poczekaj jeszcze trochę, może ktoś z większym doświadczeniem pomoże :)
PostWysłany: Pon Lip 12, 2010 11:39 pm
Nie wiem jak jest w pegazie ale pewnie na takiej samej zasadzie, i pewnie mam w 100% racje że się odkręcił kosz sprzęgłowy i jak się powoli odkręcał to musiałeś ciągle regulować. Miałem tak w silniku simka, przyczyna to podkładka zabezpieczająca była zużyta :P i się odkręcało. Musisz zdjąć ten dekiel od sprzęgła jeśli to to to wymień tą podkładkę najlepiej ta co zabezpiecza śrubkę od kosza sprzęgłowego przed odkręcaniem się i dociągnij śrubę zagnij podładkę i problem z głowy. :D
PostWysłany: Wto Lip 13, 2010 8:48 am
Pojazd: Romet Pegaz
Romet Stella
Wlasnie to sie zrobilo , wiec zdjelem dekiel i kosz zostal mi w rekach . rozlozylem i zalozylem nowa podkladke i sie trzyma mocno a nie che lapac te glupie sprzeglo . dzis zrobie fotki jak chesz
PostWysłany: Wto Lip 13, 2010 9:09 am
Więc jednak miałem racje. ;]
Ostatnio edytowany przez reso, Wto Lip 13, 2010 9:24 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Lip 13, 2010 9:17 am
Weź do ręki książkę o rometach (albo w necie poszukaj) i sprawdź czy wszystko tam jest ok.
Zużycie elementów wg tablic i wgle. Skoro dalej nie łapie to coś źle zrobiłeś :D Może podkładkę dystansowa pod sprzęgło (kosz) trzeba było dać, a ty nie dałeś.
PostWysłany: Wto Lip 13, 2010 9:23 am
A sry nie do czytałem myślałem że już ci działa :D, musiałeś coś źle złożyć. :P
PostWysłany: Śro Lip 14, 2010 8:13 am
Pojazd: Romet Pegaz
Romet Stella
mam książkę o obsłudze i naprawie motorowerów Romet wiec złożyłem tak jak jest tam napisane ale dalej to samo a tu link http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/07f ... 38c9b.html nie jestem uzdolniony plastycznie ale chyba zrozumiecie bo aparat zdechł xD taki mam luz jak na obrazku
PostWysłany: Śro Lip 14, 2010 8:51 am
Moim zdaniem za mało podkładek dystansowych, sprzęgło jest zbyt głęboko i ten taki cypelek (co wyciska) ma za daleko do grzybka. Ewentualnie wytarty cypelek/grzybek. Przez to musisz taki wielki ruch robić dźwigienką. U siebie w charcie tez mam taki problem, znaczy nie aż taki, ale duży ruch dźwignia robi zanim zacznie wyciskać sprzęgło. Mi pomaga linka rowerowa (tylnego hamulca) z zaciskiem na końcu (i nie mam gdzie kupić oryginalnej :)).
Robię tak: Regulacje wkręcam na maksa(żeby była schowana) potem wykręcam parę mm. Linkę naciągam i dźwigienkę (przy silniku) tak, żeby zaczęło dociskać do sprzęgła, wtedy przykręcam tą linkę za pomocą śrubki z dziurką lokurva. Efekt tego taki, że regulacja jest prawie cała wkręcona i ładnie sprzęgło chodzi. 3 zł za linkę co 1000km to jak dla mnie nie dużo, teraz kupiłem wzmacnianą, teflonowaną to się zobaczy ile pojeździ. Jak się urwie to pech, będzie do czyszczenia kolanka :] .
PostWysłany: Śro Lip 14, 2010 3:27 pm
Pojazd: Romet Pegaz
Romet Stella
A mozesz dac jakies fotki twojego pomyslu ???
PostWysłany: Śro Lip 14, 2010 5:47 pm
Po co fotki?
Urwała mi się linka to ją wyciągnąłem z pancerza, włożyłem w ten pancerz linkę z tylnego hamulca od roweru. Na końcu mam śrubkę z dziurką i nakrętkę (często spotykane w rowerach :D). Tą śrubkę przełożyłem przez dźwigienkę sprzęgła przy silniku i jak dokręcam to jednocześnie dokręcam wszystko do dźwigienki i zaciskam linkę by się nie ruszyła. Proste jak 100m sznurka w kieszeni. Na zasadzie regulacji linki w rowerze, ident patent.
Tobie radzę dać jakąś podkładkę pod kosz sprzęgłowy/sprzęgło (bo jeszcze zęby muszą się zgrać). W książce pisze, że odległość tego cypelka wyciskającego sprzęgło od grzybka ma być "tyle i tyle". Tylko pytanie czy to jest właśnie to :|
PostWysłany: Czw Lip 15, 2010 12:18 pm
Pojazd: Romet Pegaz
Romet Stella
Problem rozwiązany winowajca bylo to http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fec ... 10b4b.html dzieki wszyskim za pomoc, <help> <help> <help> <help> <help> <help> po przejazce 20 km do sklepu i spowrotem :P znowu cos siadlo i jechalem baz sprzegla z rozpychu i 1nic nie zgrzytalo wiec chyba wszystko ok ale sytuacja sie powturzyla a ja juz nie mam sily go robic <help>
PostWysłany: Czw Lip 15, 2010 1:52 pm
Co zużyte to wymień na nowe, bez sprzęgła da się jeździć, ale to nie to. Sprzynie zniszczysz i silnik cierpi (nagłe wkręcanie lub spadanie z obrotów)
Brak nowych postów romet pegaz automatic
ziomale
Sob Gru 04, 2010 8:04 pm
radzioo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ROMET PEGAZ 710 AUTOMATIC LUX - PROBLEM
wfm 1965
Pon Lis 02, 2009 6:10 pm
borys1994 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Urwana szpila od cylindra - romet pegaz 017 HELP
Pegaz710r
Pią Gru 03, 2010 7:35 pm
Gajca Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Czy dobrze ustawiłem zapłon??? - Romet Pegaz
pawel1323
Śro Lis 03, 2010 8:21 pm
pawel1323 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet] Sprzęgło
arrrtur
Czw Maj 21, 2009 9:13 pm
Krzysiek.WRC Zobacz ostatni post
