Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:46 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 52 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
PostWysłany: Pon Cze 04, 2007 2:27 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Tylko ze takich sklepów "metalniczych" jest jak na lekarstwo... A zamawiać u tokaża... przez pośredników zawsze wychodzi drożej no chyba ze ma sie jakiegoś znajomego. JA po części sam jestem tokarzem a sam mam problem ze znalezieniem takiej bryły aluminium.
[ Dodano: 5 Czerwiec 2007, 09:13 ]
ps. znalazłem dziś taką aukcje. Myśle że sam zamówię u tego gościa :) NAjlepsze ze można podać dokładny wymiar jaki się chce więc połowa roboty z głowy :)
http://allegro.pl/item200762054_alumini ... inium.html
PostWysłany: Wto Cze 05, 2007 8:19 pm
Miejscowość: Chojnice
A czy moge obudowe do membrany zlutować tym http://allegro.pl/item199631162_spawani ... _hit_.html bo powinno wytrzymać tylko co z temperaturą ??
PostWysłany: Wto Cze 05, 2007 10:30 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Kod:
Wytrzymałość spoiny do 170o C
Raczej marne szanse... zwłaszcza ta część bliżej cylindra. Górna moze by i wytrzymała,ale dolna.. Odradzam ryzykować ze część takiego czegos nakapie do silnika :/
PostWysłany: Śro Cze 06, 2007 7:36 pm
A ten lut do aluminium np. taki http://allegro.pl/item199646459_alumini ... wanie.html napewno by wytrzymał tylko czy łatwo go stopić kuchenką gazową bo nie mam palnika ;/
PostWysłany: Śro Cze 06, 2007 9:30 pm
Miejscowość: Wieluń
Nie mam problemu kupujesz ten palnik za 6 PLN i nie będziesz miał problemu ze stopieniem tego lutu do aluminium.
Sam właśnie zastanawiam sie nad kupnem tego palnika i lutu aluminium bo musze se kartera zlutować :D
http://allegro.pl/item198996839_super_l ... _6zl_.html
PostWysłany: Czw Cze 07, 2007 8:57 am
Dzięki jee
PostWysłany: Czw Cze 07, 2007 9:11 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
miałem taki palnik http://allegro.pl/item198...1100c_6zl_.html i niestety stwierdzam ze to dziadostwo :/ Nie dość ze trzeba go podpalać, to jeszcze pojemność tego palnika starcza na minute może... A do tego mój zepsół sie w dniu w którym go kupiłem :-[
Teraz jak bede kupował to wezme to: http://allegro.pl/item202668726_mikro_p ... atis_.html bo gaz dają gratis a to ok 8 - 9 zł w jakimkolwiek kiosku, więc za palnik wychodzi ok 20 zł.
Albo ten bo mozna go łatwo zabrać do kieszeni,ale znowu wielkość pojemnika na gaz mnie troche odstrasza :/
http://allegro.pl/item202411868__zapaln ... iatr_.html
PostWysłany: Nie Cze 10, 2007 9:08 pm
Miejscowość: HajnÃłwka
Odnosnie do wypowiedzi R-Man. Czy widziales kiedys oryginalna jawke kaczke z czech bo ja tak. Te motorki lekka reka 80 wyciskaly i to do tego bez jakich kolwiek przerobek. Jezeli nie wierzysz w predkosc uzyskana moim sprzetem to i tak mnie to G obchodzi. Bawie sie w te pizdziki juz od 4 lat wiec wiem co zrobic by jezdzil szybciej. Zrob swoim ogarem test. Zaloz filtr powietrza bezposrednio na gaznik. Zobaczysz ile mu mocy przybedzie i wtedy sprawdz ile ci pujdzie na maxa. Zobaczysz ze na 3biegu nie osiagnie max obrotow a potem zaloz tak jak jest w oryginalne. Przekonasz sie o czym truje w tym poscie.
PostWysłany: Pon Cze 11, 2007 1:49 pm
yyy.... standardowy na gaźnik???... to tak samo jak bez...
PostWysłany: Pon Cze 11, 2007 7:42 pm
Wlasnie ze nie tak samo. Dorob jakis krociec najlepiej ze starej gumy od gaznika i zaloz go tak jak ci proponowalem.
PostWysłany: Pon Cze 11, 2007 8:32 pm
Petrov, dobrze gada, kumpel też ma kaczkę, i miał założony filtr bezpośrednio na gaźnik. To jest motorek jego dziadka, my go akurat czyściliśmy, żeby potem pojeździć. I właśnie nie wiedzieliśmy dlaczego tak jest, dopiero teraz się dowiedziałem po co to i dlaczego ona tak ciągnęła pomimo że stała 5 lat i była taka zalana olejem że się z tego smar zrobił :P
PostWysłany: Pon Cze 11, 2007 8:35 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
Olo, ale jak go zalozyc prosto na gaznik??
PostWysłany: Pon Cze 11, 2007 8:37 pm
tak, tylko najlepiej byłoby go wsadzić w jakąś gumę, żeby bokiem nie brało.
PostWysłany: Wto Cze 12, 2007 7:51 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Petrov, dobrze gada. w tamten piątek kupiłem filtr stożkowy, bo stary filtr już nie wyrabiał. kilka dni musiałem jeździć bez filtra i też myślałem ze to jest max jaki moźna uzyskać z dopływu powietrza, ale jak załozyłem stożkowy na gaźnik to sie dopiero zdziwiłem. dostał jeszce lepszego kopa niż bez filtra. a jak założyć zwykły filtr na gaźnik? wg mnie podobnie jak stozkowy. Kawałek tej róry gumowej uciąć, wepchnąc jakimś cudem do filtra kawałek i kropelką przytwierdzić na stałe :) i objemka na gaźnik i powinno być git.
PostWysłany: Wto Cze 12, 2007 3:26 pm
Do MaximusResetus. Zaloz go wlasnie tak jak napisales. Obetnij troche starej gumy i wsadz ja w filtr a drugi koniec filtra zatknij ta blaszka i przytwierdz sprezyna badz jak wolisz przyklej. Miedzy to guma a filtrem nie trzeba nic kleic bo ta guma ciasno siedzi. Jeszcze jedno. Mialem najpierw zalozony ten filtr wlasnej roboty a potem kupilem stozek 90stopni. Dobrze ze dalem za niego 10zl bo wedlug mnie natym wlasnej roboty lepiej smiga.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ile da sie wycisnąć
Tuszyn_Snake
Czw Lut 08, 2007 11:17 am
Brak nowych postów Jak wycisnąć 55km/h z rometa 205
Krzysiek14141
Śro Cze 11, 2008 3:39 pm
Driver Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 023 - lekkie wzmocnienie, wasze rady
ber891
Nie Cze 01, 2008 8:51 pm
ber891 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Załącznik(i) Ogar 900/ ogar 205 Drążek zmieny biegow
patwar20
Pon Sty 10, 2011 6:41 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. ogar mt 50 :D
bosek3
Wto Maj 02, 2006 9:51 am
bosek3 Zobacz ostatni post
