Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:43 am
 Temat postu: Simson TUNING 85 ccm 6-cio biegowy!
PostWysłany: Pon Lip 09, 2007 6:10 pm
Miejscowość: Roszków SRC
Co o tym sądzicie....
http://www.allegro.pl/item212469502_sim ... _lub_.html
bo moim zdaniem ten silnik nie ma dużej żywotności
Moc jest Bogiem,Tuning nałogiem,Nitro zabawą,Turbo podstawą
PostWysłany: Pon Lip 09, 2007 7:13 pm
Ten kto go robił, widać że znał się na rzeczy... Żywotność powinna być... normalna. To jest inny silnik, tylko tyle, że na bazie silnika od simsona. A jeszcze te magiczne 12 800obr./min. :D
Ostatnio edytowany przez =XawiD=, Pon Lip 09, 2007 7:34 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pon Lip 09, 2007 9:22 pm
Miejscowość: Daniec, opolskie
Silnik widać cacy zrobiony, tylko jak już robił 6 biegów to mógł jakiegoś Big bore 4 wsadzić (130cm), a jak już nie to, taki cylinder dostaniemy w almocie (dostosowany do simsona, że nie trzeba karterów spawać, bo na tym napewno trzeba było), i będzie on działał przy normalnym wale, który napewno pożyje dłużej niż ten co teraz (teraz jest długoskokowiec pewnie zamontowany... Gryby z tym cylkiem z hondy nie zawalił (na 99% jest z hondy) to by było jeszcze lepiej ;]
Simson is my life!
PostWysłany: Wto Lip 10, 2007 6:18 pm
Miejscowość: Swarzędz
Pojazd: Ogar "składak"
Bezelek czy ja dobrze słyszałem hondy?? ;) Pewnie hondy mb jak sie nie myle :D Do simsona można założyć cylinder od hondy mb 80. Widziałem nawet filmik :D
Total : 10%
MOTO SERWIS TEAM SWARZĘDZ !
PostWysłany: Wto Lip 10, 2007 7:10 pm
No, ale trzeba kartery mocno rozwiercać a później spawać, a na almocie mamy gotowy cylek 90cm NOWY (przy założeniu tego cylindra do wału o soku 44mm (standard simsona), wychodzi nam 85cm, lecz mamy to bez spawania, no i co nowe to nowe;)
Aha, dodam że sprzedaż cylindrów jest NIEoficjalna, czyli trzeba dzownić i pytać...
(nieoficjalna dlatego że te cylindry są robione niby tylko dla RZT, które je przerabia, no ale zawsze można pogadać i nam też taki sprzedają, (kolega teslasim z innego forum ma taki cylinderek, ja też taki na zime chce sobie zmontować)
Simson is my life!
PostWysłany: Śro Lip 11, 2007 11:06 pm
Miejscowość: Koło
Oplaca sie zalozyc taki silniczek do simsona S51B????I czy mozna
PostWysłany: Czw Lip 12, 2007 3:29 am
Danio9 napisał(a):
I czy mozna
można - nie widze żadnych przeciwwskazań ;)
PostWysłany: Czw Lip 12, 2007 4:05 am
Cylinder 90cm almotowski wchodzi bez problemu, najlepiej by mu było wał długoskokowy, ale nie koniecznie, można przyciąć go przy płukach i bedzie git ;)
Aha, i trzeba zwiększyć/zmniejszyć sprężanie, nie pamiętam teraz dokładnie...
Ale do takiego garka to od razu gaźnik 19mm lub 21, sportowy tłumik, no i przydałoby się nowy wał, bo pojemność robi swoje:)
Aha, zakładając taki cylinder do wału krótkoskokowegom wychodzi na pojemność 85cm ( jak dostaniemy w niemczech długoskokowy, to bedzie 90)
[ Dodano: 12 Lipiec 2007, 04:06 ]
Aha, nie zrozumcie mnie źle, piszcząc zę wchodzi bez problemu, miałem na mysli że trzeba tylko kartery rozwiercić ;)
Simson is my life!
PostWysłany: Nie Lip 15, 2007 11:37 am
Miejscowość: Koło
Ale jakie koszty bede musial poniesc???
PostWysłany: Nie Lip 15, 2007 11:49 am
Nowy wał s70 u Kniazia wzmacniany s70 -> 240zł
Cylunder 90cm -> 500zł
Gaźnik 19mm (lub 21) to zależy-> można kupić amala za 230zł, a można też kupić stary 19n1 i rozwiercić na 19mm i bedize około 40zł ;)
Tłumik RZT ->około 300zł, lub swój stary przerobić-około 20zł bo pare wierteł pójdzie
No i dużo oleju w głowie bo trzeba mierzyć i dobierać spreżanie oraz podciać tłok...
Lub jak masz rodzine w niemczech to sprawdzić wał długoskokowy lecz to około 500zł...
No i łożyska C4 na wał, reszta silnika C3 to około 50zł
I napewno jeszcze jakieś pierdoły, typu mocniejsze sprzęgło itd
Simson is my life!
Brak nowych postów Tuning Romet 205 2 biegowy Dezamet:)
sOfx
24
14824
Pią Sty 20, 2012 6:14 pm
przemek5535 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Simson s51 3 biegowy i 1000zł na tunning
siuno
27
11583
Śro Maj 21, 2008 10:39 pm
buniek92 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Simson tuning
mati8947
36
15658
Pią Gru 07, 2007 11:00 am
Brak nowych postów SimSon S51 tuning
[ Idź do stronyIdź do strony: 1 ... 11, 12, 13 ]
RedDevil
182
63244
Nie Cze 15, 2008 12:45 pm
mafios01 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tuning simson sr50
konsii3
Pon Wrz 15, 2008 5:49 am
