Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:10 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 39 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Spawanie tłumika
PostWysłany: Czw Lis 06, 2008 6:14 pm
Miejscowość: Zabrze
Powiedzcie mi bo nie wiem, co to jest to całe spawanie tłumika?
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
 Temat postu: Re: Spawanie tłumika
PostWysłany: Czw Lis 06, 2008 6:18 pm
Suzuki GSX-R 1000 K1
Obliczasz tłumik pod swój silnik/cylinder programem i musisz wyspawać taki tłumik o odpowiednich kątach itd.
PostWysłany: Czw Lis 06, 2008 9:34 pm
Miejscowość: Leżajsk
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
a dokładniej chodzi o to zebyś miał kopa w danym zakresie obrotów.. tłumik czyni cuda w 2t
PostWysłany: Nie Lis 09, 2008 3:52 pm
Miejscowość: Zabrze
A macie może jakiś program którym da się to obliczyć??
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Nie Lis 09, 2008 4:04 pm
Pojazd: OGAR 200
FZR 600
Volvo V70XC
Exhaust calculator 2
PostWysłany: Pon Lis 10, 2008 12:44 pm
Miejscowość: Zabrze
A nie ma jakieś polskiej wersji tego programu?? Bo jakoś z tym mi nie idzie do końca
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Pon Lis 10, 2008 12:58 pm
Nie znalazłem polskiej wersji ale masz tłumaczenie:
swept volume - pojemnosc skokowa
duration of the exhaust port - czas otwarcia okna wydechowego w stopniach
maximum power rpm - obroty mocy max
diameter of the exhaust port - srednica kanalu wydechowego przy ujsciu do kolanka
lenght of the exhaust port - dlugosc kanalu wydechowego (tlok->wylot kanalu)
Header angle - kat rozszerzania sie kolanka. W przypadku sima-> 0st
Header lenght factor, midsection factor - trzeba dobrać odpowiednie wartosci, by otrzymac optymalne wartosci.
Wg autora programu:
Header lenght factor- Jesli nie dobierzemy odpowiedniej liczby, silnik nie bedzie uzyskiwal mocy maksymalnej. Liczbe te zmieniamy kontrolujac jednoczesnie dlugosc walca srodkowego, aby otrzymac realna wartosc, tzn nie 40cm itp itd.
Midsection factor- srednica walca srodkowego jest zalezna od wpisanej tutaj liczby. Zazwyczaj od 2,5 do 3,6. Nie jest to az takie wazne, nalezy uzyskac 'wykonalna' srednice tego walca.
Cone angel- jest to kat pod jakim 'idzie' stozek, podobny kat do tego z dyfuzora.
PostWysłany: Wto Lis 11, 2008 4:19 pm
Miejscowość: Zabrze
OK Dzięki :) A tak z ciekawości spytam czy ktoś sobie może obliczał już taki tłumik do Charta po cylek 50ccm??
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Wto Lis 11, 2008 7:39 pm
Pod cylek zwykłej 50ccm się nie opłaca, bo przecież ten, co masz jest dobry.
A tu masz pod zwykłą 50:
Żeby obliczyć tłumik potrzebujesz kąt otwarcia okna wydechowego (duration of the exhaust port), dokładniej będzie jak zmierzysz kątomierzem, nie wiem czy te są dobre ale wydaje mi się że tak ;)
24mm-184*
25mm-180*
26mm-176*
27mm-171*
28mm-165*
29mm-160*
30mm-156*
(mierzysz od górnej krawędzi tuleji do górnej krawędzi okna wydechowego)
PostWysłany: Wto Lis 11, 2008 9:43 pm
Pojazd: Yamaha TZR 250
Aprilia AF1 125 Futura
Yamaha RD 80 (160 :F)MX
Jawa 90 Roadster
Fiat Seicento Sporting Abarth
Opel Astra F Caravan
Saab 9-3 Arc
Ten wydech się nie nadaje ;-)
PostWysłany: Wto Lis 11, 2008 9:46 pm
adaś, czemu wziąłeś pojemność skokową 24cm3?
PostWysłany: Wto Lis 11, 2008 10:02 pm
Mały błąd się wkradł ;[
(nie wiem czy to jest dobrze jeśli ktoś się zna lepiej niech mnie poprawi, bo ja dopiero zaczynam :P)
PostWysłany: Wto Lis 11, 2008 10:11 pm
Jawa 90 Roadster
Saab 9-3 Arc
Seryjny chart ma moc max przy 5800obr/min to to chyba będzie za wysoko i jeszcze kanał wydechowy ma około 50mm długości.
PostWysłany: Wto Lis 11, 2008 10:17 pm
Kanał wydechowy mierzyłem i wychodzi taki. A co do obrotów to chart osiąga większe obroty niż 5800 :P a ja w programie dałem max 8000 bo przy takim tłumiku powinien do nich dociągnąć.
PostWysłany: Wto Lis 11, 2008 10:18 pm
Jawa 90 Roadster
Saab 9-3 Arc
Ja bym tak nie szalał :P
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. 70/4 spawanie tłumika
mk666
Pią Gru 11, 2009 9:14 pm
mk666 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Końcówka tłumika
siwy101
Wto Sie 09, 2005 3:39 pm
szkart Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. wytłumienie tłumika.......
ruki1989
Czw Maj 10, 2007 7:36 pm
Brak nowych postów mocowanie tłumika
dzikimisiu
Śro Paź 17, 2007 7:15 pm
smyk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dławik tłumika
Piotrek91
Nie Sty 27, 2008 9:16 pm
Piotrek91 Zobacz ostatni post
