Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:53 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 30 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: stożkowo-gąbkowy filtr powietrza
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 1:04 pm
Miejscowość: Konin
siema zastanawiam sie jak wykonac taki filtr powietrza... widzialem na fotce filtr lesnika i byl bardzo dobrze wykonany ;] moze mi ktos wytlumaczyc mniej wiecej krok po kroku jak taki wykonac i z czego?
pzdr
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 7:17 pm
Miejscowość: Stalowa Wola
Siemano Garry :)
Wiec tak:D. Ja stworzyłem sobie taki filterek i z całą pewnością muszę przyznać, że niczym nie różni sie od tego agmotowskiego. Przepraszam rożni sie tylko cena. Koszt mojego wynosi 2 złote a w agmocie kosztuje 18. Do rzeczy. Potrzebny ci bedzie zacisk o odpowiedniej srednicy( musi byc szeroki) no i kawałek fibry, materiału stosowanego w okapach. Taka oto fiberke zaciskasz na wlocie powietrza do gaznika i gites. Aby wszystko ładnie wyglądało musisz zakupić zacisk o odpowiedniej szerokosci, po to aby nie wystawała fibra. I po robocie. Jak to sie mówi: jeśli nie widać różnicy to po co przepłacać?? Pozderos
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 7:53 pm
Miejscowość: Konin
a gdzie dostane ta fibre ?
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 7:57 pm
Miejscowość: Opolskie
w sklepie :P
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 7:58 pm
Miejscowość: Inąd.
Możesz kupić szmatkę z micro-fibry w sklepie chemicznym i ją wykorzystać.
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 8:08 pm
Miejscowość: Konin
no to jutro zobacze czy dostanę takową...
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 9:25 pm
Miejscowość: Swarzędz
Pojazd: Ogar "składak"
Fibra bedzie bardzo ściągała syf a jak wjedziesz w jakiś syf albo zacznie padać to see you nara filterek..... Wolałbym z jakiejś gąbki zrobić.
Total : 10%
MOTO SERWIS TEAM SWARZĘDZ !
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 10:07 pm
Miejscowość: Pelplin
Ja bym Ci nie polecał tego. :P
Sam mialem taki samorobny filterek.. zrobilem go z jakiegos zwyklego filtra powietrza..
wszystko bylo dobrze ale po jakims czasie zaczął mi się dławic..
Wymienilem go na orginal i jest ok.
Ale jak masz checi to probuj ;)
'Zawsze pozostaniesz w moich myślach.. ^^'
PostWysłany: Pią Lip 20, 2007 12:30 pm
Chciałbym jeszcze dodać, iż taka fibre trzeba nasączyć olejem mieszankowym. Nie ma prawa przepuścić żadnego dziadostwa ani wody. Poza tym jaki problem dać kilka warstw :D :D
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 6:54 pm
Miejscowość: Barlinek
No dobra, musiałem zastosować rozwiązanie zastępcze (nadal nie wiem jaki program ewentualnie zmieni mi format niezczęsnych plików .odg) - zrobiłem fotkę ekranu mojego kompa i wrzuciłem na fotosik... Opis w zdjęciu, chyba nie wymaga ekstra komentarzy.
I jeszcze dla tych co nie widzieli gotowego wyrobu - kolejna fotka
Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko nieopłacalne
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 7:43 pm
JA jakos nie jestem zwolennikiem takich filtrów, kiedys chciałem taki, ale jak pomysłałem ze w czasie deszczu woda bedzie mi na niego leciec to mi sie odechciało
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 8:08 pm
Miejscowość: Konin
leśnik, dzieki za to bardzo mi to pomoze ;)
a zamiast samemu robic rdzen, to czy moge uzyc jakiejs rurki np z pcv ?
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 8:43 pm
Nie mam pewnościczy pcv nie mięknie po dłuższym kontakcie z paliwem... ale jeśli nie, to nie widzę przeszkód by zastosować gotowy element.
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 9:03 pm
Miejscowość: Konin
a do gaznika od sima(16 mm ) jaka proponowalbys dlugosc filtra? przy dlugosci krocca ok 10 cm ?
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 11:53 pm
To zależy od tego, jaka jest różnica długości między Jikovem a gaźnikiem który zamierzasz założyć. Mniejszy przelot simsonowskiego gaźnika sugeruje, że można by było zastosować filtr nieco krótszy, tak by całkowita długość układu ssącego była również odpowiednio mniejsza (jeśli chcemy by obroty mocy i momentu obrotowego pozostały na tym samym poziomie, przynajmniej w teorii). Niby Jikov 2917 Psb ma nominalnie 17mm przelotu, ale tak naprawdę to niektóre egzemplarze mają po 16, więc jak zastosujesz taki filtr jak dla czeskiego gaźnika, to też nie zaszkodzi. Inna sprawa, że na gaźniku z Simsona obroty i tak pewnie wzrosną, to jednak dojrzalsza konstrukcja niż czeski wyrób...
Brak nowych postów Filtr Powietrza
Jaco999
Pon Kwi 10, 2006 3:18 pm
KameQ Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cewka i filtr powietrza
Paweł1051
45
22825
Nie Lut 26, 2006 6:43 pm
Bluntman Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Siemka mój filtr powietrza
ślonzok
18
8889
Pią Paź 26, 2007 10:56 pm
karol282 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów FILTR POWIETRZA ROMET
djblack_28
Pią Lis 07, 2008 10:25 pm
Riddick Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Stożkowy filtr powietrza
Mikolaj211
71
72365
Nie Gru 02, 2012 11:46 pm
