Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 44 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: [SIMSON] Tłumik aoa + walec
PostWysłany: Nie Sie 10, 2008 7:00 pm
Siema... <lol>
Slyszalem o przerobieniu wydechu w simku na aoa 1 , aoa lub 2 aoa3
ktory z nich jest nalepszym rozwiazaniem 1,2 czy 3 ??
Jak to mozna wykonac samemu ??
Prosze doradzcie ktory jest najlepszy i jak zrobic poszczegolny ? na czym to polega co bedzie potrzeba :P ?
i raz czytalem ze sie wycina jakis walec z tlumika, wycina sie podbno 20cm i podobno jest wieksza moc ? i tak mam tlumik spawany dlatego chce sie wziasc za te przerobki
odpowiadajcie, piszcie, tlumacznie i pomagajcie <piwo> :D
Ostatnio edytowany przez BEBAK, Sob Lip 11, 2009 3:32 pm, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: Tłumik aoa + walec
PostWysłany: Nie Sie 10, 2008 8:03 pm
Miejscowość: Gliwice-Łącza
Artykol napisany przez simYacosson z forum simki.***.pl
Przeróbka wydechu na AOA1 lub AOA2 daje wyższą moc, jaką możemy wycisnąć z silnika. Z tym że:
- AOA1 przeznaczony jest do cylindrów dwupłukowych - moment obrotowy położony jest niżej(Simson bardziej elastyczny) i wykonanie go jest łatwiejsze niż AOA2,
- AOA2 przeznaczony jest do cylindrów wielopłukowych - moment obrotowy położony jest wyżej niż przy AOA1, max moc jest uzyskiwana przy wysokich obrotach.
Przeróbka na AOA1:
- należy skrócić kolanko od strony rury wydechowej o 6 - 7cm,
- wywiercić dwa otwory o średnicy 10mm we wkładzie tłumiącym od strony końca rury wydechowej,
- powiększyć wylot spalin w końcówce rury wydechowej do 16mm.
http://home.arcor.de/cghjhhj2/a-d_s-asm ... g/AOA1.jpg" target="_blank
Przeróbka na AOA2:
- wszystkie czynności tak jak w AOA1 + skrócenie kolanka od strony silnika o 3cm i rozklepanie kolanka w miejscu, gdzie łączy się z kanałem wydechowym cylindra(tak żeby było szersze).
Prosze przykelic.
Bez reklam proszę ;)
Nie wiek sie liczy, lecz doswiadczenie.
PostWysłany: Nie Sie 10, 2008 8:32 pm
Pojazd: Simson S51(70) B1-5
O, mój artykuł ;-) Pisałem go chyba dwa lata temu. Do zwykłej 50 czy 60ccm wystarczy ci wydech AOA1. O AOA3 nie słyszałem. Jeśli chodzi o skracanie walca - nie polecam przeróbki bez przeliczeń
Zapraszam do oglądnięcia mojego Simka:
PolskaJazda
BikePics
PostWysłany: Nie Sie 10, 2008 9:31 pm
Milo powitac autora tekstu :P, sry ze skopiowalem bez twoje wiedzy, ale nie zaznaczyles w poscie zeby nie kopiowac :].
@do modka ktory mnie poprawil.
Nie chcialbys zebym skopiowal twoja prace i nie napisal z kad pochodzi.
Możesz podawać na gg, jak ktoś chce, regulamin mówi jasno: nie wolno reklamować!
PostWysłany: Pon Sie 11, 2008 8:39 am
Pojazd: RS 125 & 50M1
hmmm co do aoa to według mnie szkoda zachodu :P Jeżeli robimy cyl wysoko obrotowy w tym momencie możemy zrobić wydech licozny lub kupić FI32 który jest dobrą alternatywą do dalszych modyfikacji :] Na niemieckich stronach jest trochę tych schematów ;] Ja może coś poszukam ja kcos znajde gdzies miałem schemat leona na kompie itp ;]
Na oryginalnym wydechu daje rade jak zbyt islnika nie wysilimy, ja tam bym seriii nie przerabiał aoa to prawie seria lepiej zainwestować w nowy wydech ;]
http://img359.imageshack.us/my.php?imag ... nce5uf.jpg
BikePics <faja>
Jebać Dozowniki! <faja>
PostWysłany: Pon Sie 11, 2008 8:43 am
OOOooo panowie wielkie dzieki :D <piwo> <piwo> <piwo>
jednemu za skopiowanie artykulu a drugiemu za to ze go napisał :D
Mam zwykła 50ccm bez przerobek to co polecacie ? aoa1? kiedyś planuje 60ccm to wtedy tez aoa1?
i dlaczego nie wycinać tego walca podobno to daje troche mocy <lol> ?
a nic sie nie stanie jak rozklepie kolanko ? w ktorym to doklandie miejscu ? na łączniu kolanka z tłumikiem czy na laczeniu z cylindrem ?
Piszcie :D
PostWysłany: Pon Sie 11, 2008 8:50 am
http://cgi.ebay.de/Simson-Rennauspuff-R ... 638Q2em124" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
grzebałem po ebayu i znalazłem tanio fajny tłumiczek lecz do 70 cm :P
http://www.simmipage.de/index.php?cat=g ... =2&count=0" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Exhaust calculator 2 polecam program ;] Warto o nim poczytać na Simsony jest wiele tematów na temat wydechów tylko czytać :]
Co do 50 cm to ja bym wydechu nie zmiaeniał tylko grzebał w cylku to da większa satysfakcję z pracy simek będzie się wyżej kręcił i co za tym idzie zyskasz troche "mocy" ;]
http://www.taborituning.hu/simson_tuning_04.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank wydech pod cyle TT :P
http://www.taborituning.hu/simson_tuning.htm" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank całą strone warto pośledzić ;]
http://www.ostbock-schwerin.de/technik/ ... nlagen.htm" target="_blank" target="_blank" target="_blank kolejne graty :P
zarobion
http://img505.imageshack.us/my.php?imag ... 38bvv8.jpg" target="_blank" target="_blank
Nie jestem specjalistom w dziedzinie tuningu simków, lecz wydech jest jedną z ważniejszych rzeczy lecz sama przeróbka wydechu bez zmian w cylku i dobrego dobrania osprzętu i regulacji nic nie da.
Co do wydechu to każdy silnik jest inny każdy inaczej reaguje na przeróbki niektóre przeróbki np aoa 2 i 3 i inne przy 50 cm mogą teoretycznie zamulić silnik. Nie chodzi w wydechu o to aby z silnika wychodziły jak najszybciej spaliny bo wtedy by nie montowali tłumików chodzi o to aby spaliny opuszczały tłumik pod odpowiednim ciśnieniem dla danego konta otwarcia okna wydechowego pojemności i innych głupot ;] Tak sam oz gaźnikami nie dobiera się bo ktoś taki ma i jest fajnie ale teoretycznie rzecz biorąc gaźnik powinien być dobierany pod powierzchnie okien w cylku i te pierdoły. PODSTAWY TRZEBA WIEDZIEĆ I CZYTAĆ WIELE RZECZY!!
Tuning jest teraz na szczęście bardziej zaawansowany niż kiedyś, i idzie wciąż to do przodu teraz aoa1 to prawie seria przeróbka ta uważana jest za marna teraz są lepsze możliwości tuningu. Wiadomo tuning w każdej dziedzinie nie jest rzeczą tania ale coś za coś jeżeli macie się szczypać z kasą bo żal to lepiej sobie zostawić serie ;]
BikePics <faja>
PostWysłany: Pon Sie 11, 2008 11:28 am
Hmmm chyba zrobie na poczatek samo aoa1 ;)
Wielkie dzieki za wszystkie wyjasnienia,
Ale co do tego walca jeszcze mi powiedzcie jak z tym jest ??
Ostatnio edytowany przez BEBAK, Sob Lip 11, 2009 3:34 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Sie 12, 2008 12:42 am
Jeśli przerabiasz wydech na AOA1, to proponuję ci podnieść okno wydechowe, na początek na wysokość 28-29mm (od góry tulei).
PolskaJazda
BikePics
PostWysłany: Wto Sie 12, 2008 9:19 am
Juz przerobiłem na aoa1 :D
Co do okna zastanawialem sie ale to nie teraz Pumba mi radzi ze wtedy jeszcze trzeba ssace podnieść ;)
PostWysłany: Wto Sie 12, 2008 7:01 pm
BEBAK ssącego nie aż tak koniecznie ale 28 mm prze seriii reszcie to trochę wysoko :P Ja bym obniżył deko ssące na pół okrągło i podniósł ale nie wiem na ile się da maksymalnei bez języczka na pierścień więc nie będe psiać nie mierzyłem tego jak cyl maiłem na wierzchu ;] No i zawsze można tłokiem się pobawić jak nie będzie możliwości trafić pilnikiem na wbitej tuleii w sące to podcięcie tłoka o 1mm to już coś i na płókach zeslzifowanei z denka coś daje nie coś ;] Możliwości jest mnóstwo ;P
BikePics <faja>
PostWysłany: Wto Sie 12, 2008 9:44 pm
Pumba To ze mozliwosci jest wiele nie watpie :D ale to przy wiekszym doswiadczeniu i małej wprawie ;)
PostWysłany: Śro Sie 13, 2008 12:10 am
Okno wydechowe na 29mm przy serii powinno być ok, może faktycznie z 28mm lekko przesadziłem <lol> Tłok można delikatnie podciąć. Przy powiększeniu okna ssącego trzeba by coś zrobić z płukami ;-)
PolskaJazda
BikePics
PostWysłany: Śro Sie 13, 2008 9:52 am
simYacosson hmm ciężko trafic pilnikiem na wbitej tuleii więc poleciłem podszlifowanie w tym miejscu tłoka z denka xD :] to prawie jak bysmy powiększyli okno ;]
BikePics <faja>
PostWysłany: Śro Sie 13, 2008 11:33 am
Wiadomo, podcięcie tłoka jest o wiele prostsze niż piłowanie okna ssącego na tulei wbitej w cylek. Tylko przy okazji warto powiększyć kanały płuczące, albo przynajmniej dobrze zgrać z kanałami w karterach ;-)
PolskaJazda
BikePics
Brak nowych postów Tłumik simson
Piotr14
22
8974
Pon Mar 17, 2008 9:36 pm
peteero Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Tłumik zwykły simson
birs
Sob Maj 05, 2007 7:07 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Tłumik Sport Simson
Piotr14
Pią Cze 15, 2007 6:48 pm
Brak nowych postów Owiewka i tłumik sportowy simson
konsii3
Czw Lip 26, 2007 3:35 pm
arkus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów tłumik od simsona a tłumik od wsk
tomekk
Nie Gru 25, 2005 4:07 pm
tomekk Zobacz ostatni post
