jawa 50 podkładka pod głowice https://motokirc.pl/tuning-tech-f27/jawa-50-podk-adka-pod-g-owice-t13428.html |
Strona 1 z 3 |
Autor: | dj_muchel [ Nie Cze 15, 2008 9:20 pm ] |
Temat postu: | jawa 50 podkładka pod głowice |
Posiadam ogara 200 i usłyszałem od kumpla że gdy wyciagnę podkładkę pod głowice to zwiększy się moc. A i czy w gaźniku od jawy 20 p (pancerki ) była dysza 65 czy 68 bo założyłem do siebie taki i nie wiem czy kupować ta dysze 68 POZDRAWIAM |
Autor: | King109 [ Nie Cze 15, 2008 11:16 pm ] |
Temat postu: | |
dj_muchel napisał(a): gdy wyciagnę podkładkę pod głowice to zwiększy się moc.
Kompresja się zmniejszy A dysza była 68 |
Autor: | Jacek-J129 [ Pon Cze 16, 2008 10:08 am ] |
Temat postu: | |
dj_muchel napisał(a): i usłyszałem od kumpla że gdy wyciagnę podkładkę pod głowice to zwiększy się moc
Jakbyś splanował głowicę to poprawi się nieco moc. Ale uszczelka jest po to, aby uszczelniać i aby była lepsza kompresja. |
Autor: | Pavloor [ Pon Cze 16, 2008 8:35 pm ] |
Temat postu: | |
Uszczelka pod głowicą? I to w czeskim silniku? |
Autor: | Olo [ Pon Cze 16, 2008 8:36 pm ] |
Temat postu: | |
Oczywiście. |
Autor: | Pavloor [ Pon Cze 16, 2008 8:42 pm ] |
Temat postu: | |
Ja pierd.... Zajmuje sie juz porzadnymi przeróbkami a jeszcze nigdy nie slyszalem zeby zakladac uszczelke pod głowice do czeskich silników. Stary sprawdź jak jeździ bez i z? Choc ja jeszcze nie widzialem podkladki pod glowice w sklapach. Tyle czasu jezdze bez i nic nie slychac. Pozdro |
Autor: | Olo [ Pon Cze 16, 2008 8:44 pm ] |
Temat postu: | |
Też nie mam i jeżdżę, tylko głowica musi być "prosta" i idealnie przylegać |
Autor: | Pavloor [ Pon Cze 16, 2008 8:50 pm ] |
Temat postu: | |
Jeśli miałes 65 to załóż 65 bo inaczej moze ci zalewac, chyba ze lubisz ustawiac gaxnik to zyskasz troche na elastyczności. Wyciągając p[odkładke dużo nie zyskasz, jeżeli wogóle ja masz. Jeśli gruba na 3mm to pewnie ze cos da, ale ciezko mi powiedziec... |
Autor: | Olo [ Pon Cze 16, 2008 8:52 pm ] |
Temat postu: | |
Pavloor napisał(a): Jeśli gruba na 3mm jej grubość liczy się w dziesiętnych mm
Autor: | R-Man [ Wto Cze 17, 2008 6:59 am ] |
Temat postu: | |
ona jest z alu... można ją zrobić z puszki... |
Autor: | Z3US [ Wto Cze 17, 2008 6:54 pm ] |
Temat postu: | |
Pavloor napisał(a): Choc ja jeszcze nie widzialem podkladki pod glowice w sklapach.
Uszczelka pod głowice do 223 jest w każdym komplecie uszczelek do tego silnika. |
Autor: | paabson [ Wto Cze 17, 2008 7:31 pm ] |
Temat postu: | |
Z3US napisał(a): jest w każdym komplecie uszczelek do tego silnika
no niestety, nie w każdym niedawno kupiłem taki komplecik i nie było... |
Autor: | Olo [ Wto Cze 17, 2008 7:33 pm ] |
Temat postu: | |
No nie w każdym, jak kupiłem z agmotu to była, a jak kupuje w sklepie to czasem jest, zależy z jakiej firmy są uszczelki |
Autor: | Z3US [ Wto Cze 17, 2008 7:55 pm ] |
Temat postu: | |
paabson napisał(a): Z3US napisał(a): jest w każdym komplecie uszczelek do tego silnika no niestety, nie w każdym niedawno kupiłem taki komplecik i nie było... Przecież uszczelki i tak się nie daje =P |
Autor: | King109 [ Wto Cze 17, 2008 8:08 pm ] |
Temat postu: | |
Ja tam daje ponieważ głowica musiała by idealnie dolegać. |
Strona 1 z 3 | Wszystkie czasy w strefie UTC (czas letni) |
