Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:11 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 6 posty(ów) ]
 Temat postu: Tuning Chart
PostWysłany: Nie Lis 21, 2010 9:03 am
Pojazd: mz tropik
Witam kupię części do charta które mogły by go trochę podrasować i świetnie by się w tym sprawdziły nie tak jak gaznik od simka bo to jest porażka. Myślałem nad jakimś gaznikiem, koszem sprzęgłowym od 70cmm tylko takiego znaleść to będzie ciężko. A chodzi mi o takie części które można by było zastosować bez większych przeróbek i rozpoławiania silnika !
Życie zaczyna się tam gdzie kończy się licznik
 Temat postu: Re: Tuning Chart
PostWysłany: Nie Lis 21, 2010 10:54 am
Vw Passat :]
Kosze sprzęgłowe montowane w chartach o pojemności 70 ccm miały przełożenie na moc a nie na prędkość także jeśli chcesz jechać szybciej to o zmianie kosza zapomnij :] W cylindrze możesz zastosować przeróbkę kanałów :P
CHART taak
PostWysłany: Nie Lis 21, 2010 11:03 am
Pojazd: Sei
Bez większych przeróbek to trudno cokolwiek zdziałać, tak jak napisał poprzednik przerób kanały, podnieś wydech załóż jakiś porządny gaźnik.
PostWysłany: Nie Lis 21, 2010 11:51 am
bez rozpoławiania silnika, co masz z tyym za problem / nawet jak okna przerobi to musi rozpołowić żeby, w karterach zrobić/powiększyć kanały do tych w cylu.
PostWysłany: Nie Lis 21, 2010 1:32 pm
Pojazd: mz tropik
myślałem nad wydechem od simka. Jaki ma przelot gaznik od 70cmm ?
PostWysłany: Nie Lis 21, 2010 2:53 pm
Suzuki GSX-R 1000 K1
Chłopie weź se daj spokój bo nic nie zdziałasz z wiedzą, którą masz. Było pisane milion razy co można zrobić. Nie chce mi się tłumaczyć wszystkiego po kolei bo to jest pisania na pół dnia, opisze w skrócie.
Cylinder: przeróbka na 4 kanały, rozsądne wydechowe to 176*owk (to było chyba na 26mm) i płuki na 35mm, dolot pod gaźnik 21, do tego tłok od simsona MZA (na oryginalnym tłoku gówno ogromne jest, nie da się z tego silnika nic wyciągnąć, delikatna różnica tylko jest, aby założyć tłok od sima trzeba pod cylinder dorobić podkładkę 5,5mm), wtedy po przeróbce zrobić szlif pod ten tłok z luzem montażowym 0,06mm
Gaźnik: obojętnie jaki byle by był dobry o przelocie 21mm, ja miałem podróbkę dellorto 21mm, zły nie jest, zależy jak trafisz
Wydech: spawak pod tego cyla strojenie jakieś 8500-8800rpm
Zapłon: ja ustawiałem doświadczalnie jak będzie najlepiej chodził ale jest to w zakresie 1.8mm-1.6mm przed GMP
Taki zestaw ma na tyle znikomą dziure przed rezo, że jej prawie w ogóle nie czuć więc na 3 biegach jest to jeszcze najlepsze rozwiązanie. Mi przy takim czymś chart leciał 85km/h w porywach z zajebistym wiatrem 90km/h, przyspieszenie zajebiste (oczywiście jak na skrzynie 3 biegową)...
Brak nowych postów chart tuning
GLONEK
22
14191
Nie Lut 10, 2008 8:49 am
sidor Zobacz ostatni post
Brak nowych postów tuning chart
karolik8
Śro Kwi 23, 2008 7:11 pm
romek_s51 Zobacz ostatni post
karolik8
Sob Maj 03, 2008 12:39 pm
Brak nowych postów [Chart] Tuning Silnik
Konrad1996
Sob Lis 07, 2009 6:06 pm
ślonzok Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Tuning silnika
Qrios
Nie Wrz 15, 2013 2:03 pm
Michał217 Zobacz ostatni post
