Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:33 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 26 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: Lampa led
PostWysłany: Pon Sie 13, 2012 10:10 am
Miejscowość: Wrocław okolice.
Pojazd: Jawa 50
Witam !
Chciałbym wykonać w mojej jawie tylną lampę led !
Chodzi mi o to że nie za bardzo wiem jak za to się zabrać.
Chciałbym żeby np. w światłach pozycyjnych świeciły się 12 ledów, a gdy włączę stop to reszta czyli jakieś 30 :| o ile je zmieszczę.
I tu moje pytanie czy można zastosować jeden jakiś rezystor na początku ?
I jak to zrobić żeby świeciły się np. te 12 ledów, a po wciśnięciu hamulca reszta ?
Macie może jakieś pomysły ?
Może ktoś już coś takiego robił ?
Pozdrawiam
Silnik 223, nigdy więcej tego wynalazku taak
 Temat postu: Re: Lampa led
PostWysłany: Pon Sie 13, 2012 10:24 am
Pojazd: Xsara VTS
Ja robiłem.
Musisz potraktować pozycję (12 led) i światło stop (18 led) całkowicie oddzielnie.
Musisz zrobić płytkę plastikową do osadzenia led-ów.
Najlepiej będzie, jak diody połączysz równolegle i wyliczysz opornik ze wzoru: P = (U zasilania - U diody) * (I diody1 + I diody2 + ... + I diody_n)
Rezystor lutujemy zawsze do plusa.
A jak zrobić, żeby się oddzielnie paliło? Proste. Pozycje dajesz od aku z jakimś zwykłym przełącznikiem (np. od lampki nocnej), zaś światło stopy też będzie włączane przełącznikiem, ale takim: http://allegro.pl/stycznik-automat-czuj ... 11443.html
Moim zdaniem tyle led-ów co chcesz dać to lekka przesada.
PostWysłany: Pon Sie 13, 2012 4:15 pm
Pojazd: Jawa 50
a ile ledów proponujesz, sugeruję się tym że gościu robił do motocykla to zastosował tam 60 ledów, 6 do oświetlenia tablicy rejestracyjnej. I napisał że to wszystko pobiera mu 5w czyli tyle ile ta żarówka którą mam teraz w jawie (chyba)
--------- Pon Sie 13, 2012 5:15 pm Połączono ---------
PostWysłany: Pon Sie 13, 2012 4:39 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
Liczysz moc a nie "opornik".
Odnośnie rezystora lepiej jest zastosować go dla każdej diody osobno, dlaczego? ano dlatego, że nie ma 2 identycznych diod i nawet minimalny wzrost napięcia( co w motorowerach jest "normalne") powoduje bardzo duży wzrost prądu co za tym idzie diody nie będą świecić tak samo. To zjawisko można wyeliminować stosując rezystor dla każdej diody osobno.
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Pon Sie 13, 2012 5:03 pm
Pojazd: Jawa 50
To będę miał lutowania.
A mógłby ktoś mi powiedzieć jak to wszystko po podłączać, czytałem o jakiś płytkach ?
Narazie mam tylko kupę pomysłów i brak umiejętności tego wykonania.
PostWysłany: Pon Sie 13, 2012 10:02 pm
Pojazd: Xsara VTS
Moja wina, pomyliłem się P to moc. lokurvy
Można dać większy rezystor, wtedy będzie pewność, że diody się nie spalą.
Z drugiej strony jednak opornik na każdej diodzie to nie głupi pomysł, bo w rozwiązaniu z jednym opornikiem, kiedy opornik jest ściśle wyliczony i spali się jedna dioda to reszta od razu idzie z dymem.
Ja mam w tylnej lampie 6 na pozycji i 5 na stop, razem 11. Zobacz sobie w moim temacie o Ogim jak napierdalają. W nocy potrafią oświetlić cały pokój mocnym czerwonym światłem. dałbym nawet 4 diody, a i tak świeciłoby lepiej niż żarówka 5W, która była w oryginale.
Po pierwsze 60. ledów nie upchniesz w lampie, tym bardziej jak będziesz chciał do każdej diody osobny opornik. Po drugie jedna dioda kosztuje 50 gr, opornik 20 gr, niby nie majątek, ale w tym przypadku nie ma co szastać forsą, tak jak wcześniej wspominałem.
PostWysłany: Wto Sie 14, 2012 9:46 am
Pojazd: Jawa 50
ok, a jakie diody zastosować że tak powiem przeźroczyste czy czerwone ?
o znalazłem takie coś tylko nie wiem co w tym powpisywać ?
Wiem że zasilanie będzie 12v więcej nie...
PostWysłany: Wto Sie 14, 2012 11:10 am
Pojazd: Xsara VTS
Przeźroczyste diody z czerwonym światłem świecą mocniej niż te czerwone. Jak masz czerwony klosz to możesz spokojnie dawać białe diody.
Przykładowy wzór: P=(12V-3,3V)*(10*0,02A)=1,74W
12V to napięcie wyjściowe, 3,3V to napięcie diody (w tym przypadku białej), 10 to liczba diód, 0,02A to prąd typowy dla diody.
Ten wzór pokazuje ile mocy będą pobierały diody. W tym przypadku to 1,74W.
Rezystancję obliczysz z tego wzoru: R=(U zasilania - U diody) : (I diody * n)
Przykład: R=(12V-3,3V) : (0,02A * 10) = 8,7V : 0,2A = 43,5 Ohm
12V napięcie wyjściowe, 3,3V napięcie diody, 0,02A prąd diody, 10 liczba diód.
Otrzymaliśmy wynik 43,5 Ohm. Należy dobrać rezystor około 50 Ohm. Możesz zastosować również większy opornik, na przykład 100 Ohm, wtedy będziesz miał pewność, że diody się nie spalą.
PostWysłany: Wto Sie 14, 2012 8:55 pm
Pojazd: Jawa 50
jeszcze nie za bardzo wiem o co chodzi z tym wszystkim ale jeśli zdecydował bym się na 20 ledów to np. trzeba zastosować rezystor ok. 100 Omh
--------- Wto Sie 14, 2012 9:55 pm Połączono ---------
PostWysłany: Wto Sie 14, 2012 9:48 pm
Komar 2350
Z tego co można wyczytać w necie czerwona dioda LED pracuje przy ok. 2V(z doświadczenia wiem, że lepiej zastosować czerwone diody, przy białych tylne światło może świecić na różowo). Tak więc po prostym obliczeniu, jeśli napięcie zasilania=12V stosujemy opornik 500Ω dla każdej diody osobno! To co policzył Jaceq sprawdza się ale jeśli zastosujemy tylko jeden rezystor dla wszystkich diod.
PostWysłany: Śro Sie 15, 2012 2:28 am
Pojazd: Xsara VTS
Dokładnie 1,9V. Tak jak diody pomarańczowe, żółte.
Wzór można sobie łatwo przekształcić, w miejsce n we wzorze (liczba diód) wstawiamy 1 i jest po sprawie.
PostWysłany: Śro Sie 15, 2012 11:12 am
Pojazd: Jawa 50
To ja już nie wiem, możecie mi przedstawić plusu dodatnie i ujemne rozwiązań jednego rezystora na początku i rezystora przy każdej diodzie ?
PostWysłany: Śro Sie 15, 2012 2:24 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Wspólny rezystor n diod, gdzie n to liczba diod led w obwodzie.
Zalety:
- prostota konstrukcji, mniej lutowania, niższe koszty produkcji
Wady:
- wzrost napięcia w instalacji - wzrost prądu w obwodzie, co może prowadzić do ich spalenia i/lub drastycznego skrócenia żywotności
- wystarczy, że padnie jedna dioda LED. Automatycznie prąd wzrasta na każdej diodzie, co znów może prowadzić do uszkodzenia wszystkich diod
- jak już ktoś wyżej wspomniał - nie ma dwóch identycznych diod LED. Dla każdej diody w tym rozwiązaniu popłynie inny prąd, dla diody Dx większy niż dla diody Dy.
Wszystko dlatego, że prąd ogranicza tylko jeden wspólny rezystor.
Dobrym, ale nie najlepszym rozwiązaniem jest układ, w którym dla każdej diody led zastosujemy rezystor wyrównawczy. Dla instalacji 12V i czerwonej diody led zasilanej napięciem 2V i prądem maksymalnym 20mA, będzie to zgodnie ze wzorem (Uzas-Ud/Id) czyli 12V-2V/0,020A = 500R (500 om). Jeżeli nie możesz dostać w sklepie rezystora 500 om, kupujesz wtedy najbliższy tej wartości, ale zawsze powyżej 500Om.
Najlepsze i najpewniejsze rozwiązanie:
Tak samo jak wyżej - do każdej diody LED rezystor, ale diody zasilane byłyby ze stabilizatora. Dla instalacji 12V, proponowałbym np LM7808 (+8V) lub LM7809 (+9V). Standardowa aplikacja stabilizatora liniowego + diody z rezystorami. Jakby do tego dodać jeszcze zabezpieczenie nadnapięciowe na wejściu stabilizatora z bezpiecznikiem, to masz lampę nie do zajechania.
PostWysłany: Śro Sie 15, 2012 3:29 pm
Pojazd: Jawa 50
To zdecyduję się na rozwiązanie 2.5 :F , opornik na każdą diodę i ten stabilizator jego koszt nie przekracza 1zł to nie wypada nie zastosować. Tylko nie wiem jak to zamontować...
--------- Śro Sie 15, 2012 6:01 pm Połączono ---------
a jak mam wykonać samą lampę bo czytałem o jakiś płytkach i ich wytrawianiu ? Mógłby ktoś mi coś o tym powiedzieć ?
--------- Śro Sie 15, 2012 7:13 pm Połączono ---------
powiedzcie mi czy dobre diody ? Od razu z rezystorami.
PostWysłany: Czw Sie 16, 2012 7:36 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Kup sobie uniwersalną płytkę drukowaną. Będzie to najlepsze wyjście dla Ciebie - np http://www.cyfronika.com.pl/um1.htm
Co do stabilizatora to pamiętaj o tym, że jego standardowa aplikacja obejmuje też zastosowanie kondensatorów filtrujących na wejściu i wyjściu.
Brak nowych postów Lampa z diÃłd LED
andrewmrz
Pią Mar 31, 2006 5:59 pm
KameQ Zobacz ostatni post
Brak nowych postów lampa-tył
Dyjak
64
24626
Sob Maj 03, 2008 2:09 pm
Dyjak Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Lampa tył
ogier200
Czw Kwi 21, 2011 8:45 pm
Patryk82 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Dodatkowa lampa
DaN
20
9956
Wto Gru 27, 2005 10:11 am
DaN Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Przednia lampa...
Garry1
25
12075
Pią Lut 02, 2007 10:56 pm
