[Chart 210] Kompresja. https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/kompresja-t16482.html |
Autor: | adamus007 [ Pon Lis 10, 2008 12:02 pm ] |
Temat postu: | [Chart 210] Kompresja. |
Witam, mam problem otoz mój Chart ma slaba kompresje, czy jest to mozliwe za duzym luzem pierscionków ?? Wyczytalem, ze pierscionki w cylindrze powinne miec luz miedzy 0.1-0.25mm, a moje jak mierzylem szczelinomierzem mialy 0.35mm, czy to moze byc powod tego ze chart jedzie tylko 50km/h (jak zimny dochodzi do 55km/h), pierscienie strasznie dzwonia i gdy kopie w kopnik to jakos lekko idzie to kopanie. PS Czy sa gdzies dostepne pierscienie zmd do nominalnego wymiaru?? poniewz nie chce kupowac polskich podróbek, a nigdzie nie moge takowych (zmd) znalezc. |
Autor: | flow [ Pon Lis 10, 2008 12:07 pm ] |
Temat postu: | Re: kompresja w Charcie |
adamus007 pytaj slawka o pierścienie - powinien mieć. |
Autor: | adamus007 [ Pon Lis 10, 2008 12:20 pm ] |
Ale czy to wina pierscieni ?? |
Autor: | yazimoo [ Pon Lis 10, 2008 12:55 pm ] |
Też, ale może to być też wina wytartego cylindra lub tłoka. |
Autor: | Mikolaj211 [ Pon Lis 10, 2008 2:03 pm ] |
Jaki masz przebieg od ostatniego remontu? Wg mnie nie warto zmieniać samych pierścieni, najlepiej zrobić szlif, kupić ponadwymiarowy tłok i pierścienie do niego, wtedy masz pewność i gwarancję, że będzie dobrze chodził (przy okazji warto sprawdzić, czy wał nie ma luzów, ew. dać go do regeneracji i wymienić łożyska i uszczelniacze w silniku) |
Autor: | adamus007 [ Pon Lis 10, 2008 3:25 pm ] |
Temat postu: | Re: [Chart 210] Kompresja. |
Remont byl jakies 800km temu zrobiony, ale czesci byly kupowane produkcji almot, przez 500km bylo wszytsko ladnie, ale teraz zaczely pierscienie dzwonic i predkosc spadla, mysle ze cylek nie jest porysowany czy cos, moze wsytarczy wymienic tlok i pierscienie... Wal byl po regeneracji, lozyska i uszczelniacze tez nowe. Ogolnie silnik po generalce. |
Autor: | Mikolaj211 [ Pon Lis 10, 2008 3:29 pm ] |
Części ALMOTa nie są najlepszej jakości, ale na pewno nie do tego stopnia, że wytrzymują 500km, znacznie więcej. W takim razie myślę, że wystarczą same pierścienie nowe, ew. również tłok. P.S. Tylko proponuję poszukać oryginalnych ZMD, nie kolejnych ALMOTÓW... |
Autor: | adamus007 [ Pon Lis 10, 2008 3:43 pm ] |
Teraz juz napewno kupie tlok i pierscienie zmd. |
