Skrzynia cięzko chodzi https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/skrzynia-ci-zko-chodzi-t3003.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | piotreq_zet [ Czw Sty 18, 2007 9:43 pm ] |
Temat postu: | Skrzynia cięzko chodzi |
Witam mam problem a mianowicie po wymianie tulejek w skrzyni biegów (tych miedzianych co są w karterach) i wymianie całej skrzynie biegów wraz z automatem od innego motorka zamontowałem także nowe łożyska. J co się okazało po skręceniu ,ze strasznie ciężko chodzi skrzynia gdy purusze na biegu kopką to strasznie ciężko Wszystkie biegi są i ładnie wskakują tylko bardzo ciężko chodzi skrzynia . na jedynce wmiare lekko na dwójce już trochej gorzej a na trójce już bardzo ciężko Czym to jest spowodowane , może to się wyrobi ??? prosze o odpowiedzi serdecznie dziękuje i pozdrawiam Zła nazwa tematu. |
Autor: | becszym [ Czw Sty 18, 2007 10:39 pm ] |
Temat postu: | |
hmmm na walku od skrzynki sa podkladane takie podkladeczki miedziane... sprawdz czy to masz chodzi ciezko albo bo to jest nowe ( jesli jest ) i to kwestia czasu albo za mocno scisniete i walek ma problemy z poruszaniem sie a jak kopiesz i ciezko chodzi to moga byc dystanse na zebach od prawej strony |
Autor: | Jacek-J129 [ Czw Sty 18, 2007 10:45 pm ] |
Temat postu: | |
Moim zdaniem to kwestia wyrobienia materiału.Normalne jest to że na początku będzie ciężej chodziła |
Autor: | Kermit [ Pią Sty 19, 2007 10:57 am ] |
Temat postu: | |
ja mialem podobnie. zostawilem to i sie wyrobilo. sprawdz czy moze nie wykrzywiles walu i moze przez to ciezko chodzi ze kolo zamachowe ociera o karter |
Autor: | =XawiD= [ Pią Sty 19, 2007 11:56 am ] |
Temat postu: | |
W starym silniku skrzynia chodziła lekko, a po wymianie silnika na nowy też chodzi ciężej. Jest to kwestią wyrobienia. |
Autor: | Kermit [ Pią Sty 19, 2007 2:06 pm ] |
Temat postu: | |
stary, ja wal wyprostwalem mlotkiem ale byl skrzywiony w polówkach |
Autor: | Jacek-J129 [ Pią Sty 19, 2007 8:30 pm ] |
Temat postu: | |
Kermit-młotkiem ?? i co działa tak jak należy ?? |
Autor: | piotreq_zet [ Pią Sty 19, 2007 10:55 pm ] |
Temat postu: | |
Już skrzynia fajnie chodzi pokręciłem nią ,,troche" i się wyrobiła. ale teraz jak mam na luzie i pokręce zębatką zdawczą to się fajnie kręci i w niektórych momentach się zacina i znów się fajnie kręci i tak nieregularnie - Czy to też ustąpi pod wpływem wyrobienia się materiału????? prosze o odp: dzięki |
Autor: | becszym [ Pią Sty 19, 2007 11:34 pm ] |
Temat postu: | |
hmmm pewnie tak ale mozliwe tez jest to ze gdzie powstal zadzior... a to moze zaszkodzic ( dwusuwy sa pokrecone) |
Autor: | piotreq_zet [ Sob Sty 20, 2007 12:10 am ] |
Temat postu: | |
Mam nadzieje że to będzie 1 opcja . Ale jak waszym zdaniem bo nie wiem czy mam na nowo cały silnik wyremontowany rozbierać czy to się wyrobi ?? a tak poza tym co to jest zadzior ????:):):) |
Autor: | becszym [ Sob Sty 20, 2007 12:12 am ] |
Temat postu: | |
ja bym nie rozbieral i poczekal na rezulataty dopiero potem mozna sie zastanawiac nad czyms innym |
Autor: | Kermit [ Sob Sty 20, 2007 9:20 am ] |
Temat postu: | |
no co? jest minimalnie krzywy ale wazne ze dziala. trzeba jak z babami-ostro piotreq-zet, byc moze masz uszkodzoną zebatke jakąs i jak sie kreci to zachacza sie |
Autor: | Jacek-J129 [ Sob Sty 20, 2007 12:18 pm ] |
Temat postu: | |
piotreq_zet-to wszystko musi się powyrabiać i nie myśl że raz się przejedziesz i będzie ok.Musisz poczekać na rezultaty |
Autor: | Grzechu [ Sob Sty 20, 2007 2:33 pm ] |
Temat postu: | |
Kermit napisał(a): no co? jest minimalnie krzywy ale wazne ze dziala. trzeba jak z babami-ostro Ja też w motorynie miałem minimalnie krzywy wał i ciągle wypadało zabezpieczenie sworznia i sie cylek zacierał. Chyba ze 3 razy zatarłem aż wkońcu wymieniłem wał Pzdr
Autor: | KRYSTI [ Sob Sty 20, 2007 5:32 pm ] |
Temat postu: | |
Powinno się wyrobić |
