Obecny czas: Wto Paź 27, 2026 3:40 am
 Temat postu: Skrzynia cięzko chodzi
PostWysłany: Czw Sty 18, 2007 9:43 pm
Miejscowość: GÃłrki Ślaskie
Witam mam problem a mianowicie po wymianie tulejek w skrzyni biegów (tych miedzianych co są w karterach) i wymianie całej skrzynie biegów wraz z automatem od innego motorka zamontowałem także nowe łożyska. J co się okazało po skręceniu ,ze strasznie ciężko chodzi skrzynia gdy purusze na biegu kopką to strasznie ciężko :( Wszystkie biegi są i ładnie wskakują tylko bardzo ciężko chodzi skrzynia .
na jedynce wmiare lekko
na dwójce już trochej gorzej
a na trójce już bardzo ciężko
Czym to jest spowodowane , może to się wyrobi ??? prosze o odpowiedzi
serdecznie dziękuje i pozdrawiam
Zła nazwa tematu.
Ostatnio edytowany przez piotreq_zet Nie Kwi 29, 2007 6:45 pm, edytowano w sumie 2 razy
PostWysłany: Czw Sty 18, 2007 10:39 pm
Miejscowość: Bydgoszcz
hmmm na walku od skrzynki sa podkladane takie podkladeczki miedziane... sprawdz czy to masz chodzi ciezko albo bo to jest nowe ( jesli jest ) i to kwestia czasu albo za mocno scisniete i walek ma problemy z poruszaniem sie :P a jak kopiesz i ciezko chodzi to moga byc dystanse na zebach od prawej strony
PostWysłany: Czw Sty 18, 2007 10:45 pm
Moim zdaniem to kwestia wyrobienia materiału.Normalne jest to że na początku będzie ciężej chodziła ;)
PostWysłany: Pią Sty 19, 2007 10:57 am
Miejscowość: Szynwałd
ja mialem podobnie. zostawilem to i sie wyrobilo. sprawdz czy moze nie wykrzywiles walu i moze przez to ciezko chodzi ze kolo zamachowe ociera o karter
Motórzyści! Jednoczmy się!
PostWysłany: Pią Sty 19, 2007 11:56 am
W starym silniku skrzynia chodziła lekko, a po wymianie silnika na nowy też chodzi ciężej. Jest to kwestią wyrobienia.
PostWysłany: Pią Sty 19, 2007 2:06 pm
stary, ja wal wyprostwalem mlotkiem ale byl skrzywiony w polówkach
PostWysłany: Pią Sty 19, 2007 8:30 pm
Kermit-młotkiem ?? <hahaha> i co działa tak jak należy ??
PostWysłany: Pią Sty 19, 2007 10:55 pm
Już skrzynia fajnie chodzi pokręciłem nią ,,troche" :) i się wyrobiła. ale teraz jak mam na luzie i pokręce zębatką zdawczą to się fajnie kręci i w niektórych momentach się zacina i znów się fajnie kręci i tak nieregularnie - Czy to też ustąpi pod wpływem wyrobienia się materiału????? prosze o odp:
dzięki
PostWysłany: Pią Sty 19, 2007 11:34 pm
hmmm pewnie tak ale mozliwe tez jest to ze gdzie powstal zadzior... a to moze zaszkodzic ( dwusuwy sa pokrecone)
PostWysłany: Sob Sty 20, 2007 12:10 am
Mam nadzieje że to będzie 1 opcja :) . Ale jak waszym zdaniem bo nie wiem czy mam na nowo cały silnik wyremontowany rozbierać czy to się wyrobi ??
a tak poza tym co to jest zadzior ????:):):)
PostWysłany: Sob Sty 20, 2007 12:12 am
ja bym nie rozbieral i poczekal na rezulataty dopiero potem mozna sie zastanawiac nad czyms innym :)
PostWysłany: Sob Sty 20, 2007 9:20 am
no co? jest minimalnie krzywy ale wazne ze dziala. trzeba jak z babami-ostro :D
piotreq-zet, byc moze masz uszkodzoną zebatke jakąs i jak sie kreci to zachacza sie
PostWysłany: Sob Sty 20, 2007 12:18 pm
piotreq_zet-to wszystko musi się powyrabiać i nie myśl że raz się przejedziesz i będzie ok.Musisz poczekać na rezultaty
PostWysłany: Sob Sty 20, 2007 2:33 pm
Ja też w motorynie miałem minimalnie krzywy wał i ciągle wypadało zabezpieczenie sworznia i sie cylek zacierał. Chyba ze 3 razy zatarłem aż wkońcu wymieniłem wał :P Pzdr
PostWysłany: Sob Sty 20, 2007 5:32 pm
Powinno się wyrobić ;)
JAWA 350TS ZAKUPIONA :D
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [50-T-1] wał cieżko chodzi.
kamil61239
Nie Wrz 06, 2009 8:48 pm
kamil61239 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ciężko chodzi wał;/
alfa89
Pią Sie 06, 2010 9:33 am
zakopiec12 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 50 t-1 kopniak ciezko chodzi
kamil61239
Pią Wrz 04, 2009 7:06 pm
Brak nowych postów Zbyt ciężko chodzi? Co jest nie tak?
pawlak73
Czw Wrz 04, 2008 2:36 pm
dexster11 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Sprzęgło chodzi ciężko
hcwdss
Pią Lut 26, 2010 1:53 pm
lutek Zobacz ostatni post
