Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:01 am
 Temat postu: Moja Drynka umiera... Czyli milion problemów z Motorynką...
PostWysłany: Pią Maj 02, 2008 9:16 pm
Mam sporo problemów z motorynką… Niedawno, gdy odpaliliśmy ją po zimie to w miarę ładnie śmigała. Jeździłem nią trochę po czym zaczęła przerywać i po mimo tego ze dodawałem gazu traciła moc, gaz raz wskakiwał a raz nie, były coraz większe przerwy w gazie po czym zgasła i nie odpaliła… Kupiłem i zamontowałem nową świecę, fajkę i przewód napięcia ( nie wiem czy dobrze to zrobiłem ), wyczyściłem gaźnik i po wielu próbach odpaliła… Ale jest kilka problemów, a mianowicie: Jak rozkręcałem gaźnik, to coś źle skręciłem i manetka gazu w ogóle nie odbija… gaz jest na Maksa cały czas… Jak to naprawić ? To po pierwsze. Po drugie: Po wyczyszczeniu gaźnika cały czas strzela w gaźnik… Co z tym zrobić ? Po trzecie: Gdy chwile postoi to obroty powoli schodzą i w końcu gaśnie… Jak temu zaradzić ? Po czwarte nie daje pełnej mocy… Po piąte: Jeszcze przed „ rozkręceniem ” motorynki działało światło, a teraz nie działa… Tzn. Raz na 10 odpaleń zadziała. Po 6 raz jest iskra, a raz jej nie ma… tak po prostu… Iskra jak już jest to jest słaba…. Acha i jeszcze pierwszy bieg często wyskakuje… BARDZO, ale to BARDZO was proszę o pomoc w remoncie i ożywieniu mojej drynki… Już naprawdę nie wiem co mam robić…  Pomóżcie mi, napiszcie co i jak mam zrobić oraz co kupić i co jest powodem czego… Dziękuje wam wszystkim z góry i jeszcze raz BARDZO proszę o POMOC… ;( ;( ;(
Wytłumaczcie jak najlepiej potraficie… Z góry dzięki…
Raz na wozie raz pod wozem... :)
PostWysłany: Pią Maj 02, 2008 9:31 pm
Miejscowość: świebodzin
wyreguluj zapłon i wygotuj gaźnik w wodzie z octem potem przeczyśc wszystkie styki i rozbież przerywacz następnie go lekko papierkiem przeczyśc na stykach i złóż powino działac daj jeszcze na środek iglice na zawleczce
jawencja to motorek wart podziwu
PostWysłany: Pią Maj 02, 2008 11:03 pm
Musisz przepustnicę ustawić tak, żeby do tego rowka w niej wszedł taki szpic, który jest na ściance tam gdzie wkładasz przepustnicę ;)
PostWysłany: Sob Maj 03, 2008 1:06 am
Miejscowość: Jelcz-Laskowice
sprawdz kompresje
Off Road...
PostWysłany: Sob Maj 03, 2008 6:54 am
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Na iglicy to półokrągłe wycięcie musi iść w stronę filtra powietrza. Wyjmij najpierw iglicę, i dodaj gazu. Odbija?
Co do tego, że nie odpala... Wyczyść styki przerywacza, wygotuj gaźnik. Potem regulacja...
Jak z klinem na wale?
Zdejmij głowicę i zobacz co tam się dzieje... Może już cyl. się kończy i cza dać go do szlifu? Może w okolicach uszczelki pod głowicą są ślady mieszanki? Wymień uszczelkę i skręć mocno, zobacz co z kompresją...
PostWysłany: Sob Maj 03, 2008 7:58 am
Miejscowość: Równe
Pojazd: Romet Ogar 900 '08
WFM M06 '59
Przepustnica w gaźniku ma wcięcie, którym powinieneś trafić na taki "klin" wystający ze ścianki. Sprawdź czy dobrze założyłeś.
Ustaw zapłon, wymień kondensator, bo prawdopodobnie skończył już swoją kadencję ;)
Wyreguluj gaźnik.
Przyczyną strzelania może być źle wyregulowany gaźnik, lub zapłon :)
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Sob Maj 03, 2008 9:31 am
A jak naprawić wyskakujący pierwszy bieg ? Co z niedziałającym światłem ? I jak dobrze wyrególować gaźnik oraz ustawić zapłon ? Z góry dzięki..
PostWysłany: Sob Maj 03, 2008 1:31 pm
328i 98'
Wkręcasz albo wykręcasz ten wodzik idący od automatu do skrzyni biegów, ale nie pamiętam ;/ ...
Literatura na forum... http://moto.kirc.pl/topics4/jak-zrobic- ... vt1975.htm
PostWysłany: Sob Maj 03, 2008 4:59 pm
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
Wykręcasz.
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Sob Maj 03, 2008 7:48 pm
Miejscowość: Wola Filipowska
Pojazd: Romet 50 T-1
Najlepiej wymień kondensator i platynki (przerywacz) koszt około 16-18zł a następnie wyreguluj zapłon i zmniejsz przerwę na świecy przez to prawdopodobnie "strzela w gaźnik"
Romet 50 T-1
WFM M06-S34
Brak nowych postów [MOTORYNKA] Pare Problemów...
Thomas
Czw Maj 28, 2009 9:05 pm
flow Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kilka problemow z motorynką
kamis11
Pią Maj 14, 2010 2:03 pm
kamis11 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kilka problemów z motorynką
Fouree
Pon Sty 10, 2011 5:01 pm
przem578 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Motorynka] Hardcore czyli Klin rozpadł się w pył...
666666
Pią Sie 03, 2007 2:54 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Motorynka, czyli problem na kazdym kroku :(
kmisnik
Sob Sty 05, 2008 11:00 pm
kmisnik Zobacz ostatni post
