Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:06 pm
 Temat postu: Nagrzewanie się cewki butelkowej pomocy
PostWysłany: Nie Maj 25, 2008 7:04 pm
Miejscowość: Gniezno
Mam w ogarze 205 elektryke przerobioną an 12V, aku 12V i zapłon z cewką butelkową. I tu mam problem bo mi nie pali gdyż cewka mi się nagrzewa i nie mam pojęcia czemu. Prosze o szybką odpowiedź. Pliss
PostWysłany: Nie Maj 25, 2008 7:06 pm
Bo cewkę pewnie masz z jawki na 6 lub 8 volt. Ewentualnie zwarcie na kablach ?
PostWysłany: Pon Maj 26, 2008 2:39 pm
cewke na 100% mam 12V zwarcia raczej nie ma ale jeszcze się upewnie. Normalnie iskra jest jak wykręce świece.
[ Dodano: 27 Maj 2008, 11:25 ]
A czy to możliwe że cewka pobiera za dużo prądu z aku bo mam ją szczerze mówiąc od dużego fiata <zniesmaczony> więc. Gdy odpalam motorek to 1 do 2 sek pochodzi i gaśnie. Próbowałem przestawiać zapłon i próbowałem przerwami na platynkach i świecy i cały czas tak samo.
PostWysłany: Nie Cze 01, 2008 7:12 pm
Miejscowość: żyraków
A zapłon ile wcześniej włączasz przed zapaleniem bo mi to wygląda tak żę motor zgaszony przerywacz zwarty prąd z akumulatora idzie na cewke i cewka się nagrzewa. Możesz jeszcze próbować zmienić kondensator na ten od fiata o ile tam nie było dwuch jak w maluchu.
PostWysłany: Pon Cze 02, 2008 7:28 pm
Miejscowość: Sośnicowice
kamil_ziomek, w malaczu był 1 od zapłonu (może chodzi ci o drugi od filtrowania zakłóceń)
spróbuj inny kondensator i zmniejsz czas załączenia się zapłonu.
Jak masz niskorezystancyjną to daj rezystor w szereg (w samochodach był specjalny kabel oporowy).
PostWysłany: Wto Cze 03, 2008 11:38 am
Otuż zależy od wersji zapłonu u mnie jest jeden przy przerywaczu a drugi przy cewce i obydwa orginalnie założone.
PostWysłany: Śro Cze 04, 2008 8:53 pm
A ten przy cewce był podłączony do styku co kabel szedł do przerywacza??
Jak nie to on jest tylko filtrującym.
PostWysłany: Pią Cze 06, 2008 5:20 pm
On był też do tego wejścia co jest kabel od przerywacza a na (+) nie było nic tylko kabel od stacyjki.
Brak nowych postów [CHART] Rezystanacja cewki butelkowej
adriandlugi
Pią Maj 22, 2009 7:06 pm
Majkell Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Pomocy POmocy simson biegi s51
marcin1995
Pią Wrz 25, 2009 6:38 am
marcin1995 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Cewki....
DaN
Czw Wrz 08, 2005 6:26 am
DaN Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cewki
sumarek
Wto Mar 20, 2007 3:01 pm
korneliuszo
Czw Kwi 12, 2007 8:34 pm
[ Time : 0.045s | 22 Queries | GZIP : Off ]
