Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:12 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 13 posty(ów) ]
 Temat postu: Iskrzenie na platynkach
PostWysłany: Nie Gru 16, 2007 11:59 am
Miejscowość: Górzno kol.
Czy w motorynce może iskrzyć na platynkach (przerywaczu). Wymieniłem kondensator, cewkę (zapłonową oczywiście <z jezorem>) , przerywacz i iskrzy mi dalej.
Romet jak to romet raz nim jedziesz raz go pchasz.
PostWysłany: Nie Gru 16, 2007 1:07 pm
Miejscowość: Tarnów
Małe iskrzenie jest dopuszczalne, ale jeżeli mocno iskrzy to powinieneś wymienić kondensator (ponownie) i sprawdzić połączenia przewodów przy kondensatorze i jego usadowienie (czyli czy jest solidnie przymocowany). Obudowa kondensatora musi zwierać się z masą pojazdu.
 Temat postu: iskrzenie.
PostWysłany: Śro Gru 19, 2007 3:37 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Zgadzam się z tomek1212 . Mi nie iskrzy ale przy wymianie kondensatora wyczyść dokładnie zapłon i platyny <Czytaj> . Ja jak mam wszystko brudne to nie chodzi. (Mówię o platynkach)
PostWysłany: Śro Gru 19, 2007 4:26 pm
Miejscowość: Mogielnica
Pojazd: Stadko zabytków :)
Jeśli motocykl chodzi poprawnie , a iskrzy ci na stykach platynek to się nie przejmuj bo to w większości przypadków normalne ,
a jeśli ci to przeszkadza to trzeba pamiętać o tym aby cały iskrownik utrzymany był raczej w czystości weź pędzelek nasącz go jakimś rozpuszczalnikiem bądź benzyną i wyczyść dokładnie platynki i kondensator następnie weź papier ścierny włóż pomiędzy "młoteczek" i "kowadełko" i po ich zaciśnięciu przesuń kilka razy papierem aby wyrównać powierzchnię ich styku (powinny w momencie zwarcia idealnie całą powierzchnią do siebie przywierać) po tym zabiegu oczyść powierzchnię ze opiłków materiału startego ustaw na stykach dokładnie przerwę szczelinomierzem oraz zwiększ o 0,1mm (od wartości podanej w danych tech. silnika) przerwę na świecy iskrzenie powinno ustąpić
co do kondensatorów to mi przydarzyło się kiedyś kupić kondensator który był uszkodzony więc nie warto za bardzo sugerować się tym że jest nowy :P dlatego zapytam jaki kolor ma iskra która pokzauje się na stykach przerywacza ?? jeśli jest koloru żółtopodobnego to nie ma żadnych obaw można spokojnie jeździć , a jeśli ma kolor niebieski/błękitny to kondensator można wywalić :)
PostWysłany: Śro Gru 19, 2007 8:49 pm
Jak mi iskrzy na platynach to przerywa. Na platynach iskra jest koloru jasnoniebieskiego. Mam 2 kondensatory, oba sprawdzałem i na obu iskrzy.
PostWysłany: Śro Gru 19, 2007 9:52 pm
Przetrzyj lekko styki przerywacza, i ustaw je poprawnie- gdyż złe ustawienie również ma na to wpływ.
PostWysłany: Czw Gru 20, 2007 3:31 pm
parcelak, jeśli jesteś w 100% pewien że te kondensatory są sprawne (np. sprawdzałeś je w innym moto) to sprawdź połączenie tego kabelka od kondensatora z śrubką platynek , i wyczść papierem ściernym miejsce styku uchwytu kondensatora ze stojanem iskrownika ponieważ jeśli w tamtym miejscu nie będzie dobrego masowania efekt będzie taki jak by wcale kondensatora nie było , a jeśli nie jesteś w 100% pewny co do stanu kondensatora to kup nowy
PostWysłany: Wto Lut 19, 2008 6:56 pm
Miejscowość: bydgoszcz
wymienic wystarczy paltynki ablo je przeszlifiowac papierem sciernym i to rozwiaze problem
PostWysłany: Wto Lut 19, 2008 6:58 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
milenium5, odkop
 Temat postu: Re: Iskrzenie na platynkach
PostWysłany: Nie Sie 17, 2008 11:16 am
Pojazd: mz etz 150
kondensator możesz sprawdzić miernikiem: ustawiasz max rezystancje i musi wtedy mieć nieskończenie dużą wartosc (powinno pokazywać 1) bo jesli pojawi Ci sie inna wartość to kondensator ma przebicie
PostWysłany: Śro Sie 27, 2008 10:40 am
Mi leciutko iskrzy na platynkach i smigam ;) wszystko jest ok, pali od kopa i wogole ;) Nie ma sie czym martwic :P
PostWysłany: Śro Sie 27, 2008 12:11 pm
Pojazd: buty
ten temat jest sprzed kilku miesięcy
Pelas napisał(a):
ojapier
PostWysłany: Śro Sie 27, 2008 12:20 pm
Zamiast odpisywać w takich tematach, lepiej je zaraportować :P
Brak nowych postów Iskrzenie na przerywaczu
Fouree
Wto Cze 26, 2012 11:14 pm
Fouree Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ciut o platynkach....
zmisiek1
Pią Gru 29, 2006 11:25 am
Brak nowych postów [023] Iskra na platynkach
minio_o
Sob Lut 06, 2010 11:55 am
Brak nowych postów Nie pali na nowych platynkach
siwy101
Sob Maj 27, 2006 10:38 am
marcinpc Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Motorynka] Iskrzy na platynkach nie odpala
dejwidowski
Pon Lip 07, 2008 1:33 pm
spider15 Zobacz ostatni post
