Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:09 pm
 Temat postu: Przeróbka ładowania WSK 125.
PostWysłany: Pon Wrz 15, 2008 8:24 pm
Miejscowość: Nakło
Witam!
A więc w LELKU mam ładowanie akumulatora na mostku selenowym, jednopołówkowym. Słyszałem, że ładowanie jest dość słabe (teraz nie mam akumulatora, więc nie sprawdzałem). Co sądzicie więc, gdyby zrobić tak: zdjąć magneto i odlutować kabelek, który idzie od cewki ładowania akumulatora od masy i puścić go razem z kablem, który wcześniej szedł do mostka selenowego. Myślę o zastosowaniu takiego mostka prostowniczego (wiem, że może być mniejszy, ale ten chyba tez będzie ok). Do styków na skos prądu zmiennego podłączył bym właśnie te kable (tzn. ten, który wcześniej szedł do selena i drugi, puszczony na nowo od tego z masy). Dwa pozostałe zaciski z mostka planuję podłączyć tak - minus do minusa na akumulatorze, a plus do stacyjki, tam gdzie szedł kabel od selena.
Proszę o opinie, czy będzie to dobrze działać, co ewentualnie zmienić.
Mam też kilka pytań dodatkowych:
1. Jaki będzie mniej więcej prąd ładowania aku? Czy nie będzie to więcej niż 1,2A (będę miał akumulator żelowy 12ah, a podobno ładuje się prądem 10 razy mniejszym od pojemności)?
2. Jak wypuścić ten dodatkowy kabel od masy? Nie chce robić dodatkowej dziury w karterach...
Pozdrawiam i proszę o porady ;)
Simson SR50 PolskaJazda.pl
Brak nowych postów Brak ładowania.
Domaniak
Pon Lut 04, 2008 8:38 am
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Załącznik(i) Nie mam ładowania w quadzie 250
jaworx5
Sob Sty 08, 2011 2:10 pm
Hanus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wsk 125-Cewka ładowania
adamiix
Wto Lut 01, 2011 7:32 pm
adamiix Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kontrolka ładowania akumulatora
omnia2005
22
13163
Sob Cze 02, 2007 6:46 pm
KrzysieK Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kontrolka ładowania akumulatora.
galion59
Sob Wrz 08, 2007 2:03 pm
galion59 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.041s | 21 Queries | GZIP : Off ]
