Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:11 am
 Temat postu: Przepala świece
PostWysłany: Śro Sie 27, 2008 5:41 pm
Miejscowość: Głogów
Pojazd: Jawa 50 !
Witam mam taki problem że kupię nową świecę jadę jakieś 5 km i świeca już ma przebicie , czego to może być wina ?? Dodam że iskrę mam bardzo słabą .Było tak myślałem że to cewka zapłonowa (butelkowa) więc pożyczyłem od kolegi z ogara (on ma iskrę bardzo mocną ) tą cewkę i jego święcę to samo iskra słaba , co meże wpływać na słabą iskrę ?? Pomóżcie bo już 70 zł na same świece straciłem i ile nerwów :(
 Temat postu: Re: Przepala świece
PostWysłany: Śro Sie 27, 2008 5:46 pm
Miejscowość: Prudnik
Źle ustawiony zapłon, zepsuty kondensator lub fajka ma przebicie.
PostWysłany: Śro Sie 27, 2008 6:07 pm
Miejscowość: Głogów
Pojazd: Jawa 50 !
czyli kondensator , zapłon dzisiaj sprawdzałem , fajka niedawno nowa dobra
Już zmieniłem kondensator , zobaczymy co będzie
PostWysłany: Sob Sie 30, 2008 2:03 pm
Miejscowość: Zielona Góra
TO napsiz czy to byla wian kondensatora bo jestem ciekaw :D <piwko>
JazDa !!!!
PostWysłany: Sob Sie 30, 2008 7:24 pm
Miejscowość: Głogów
Pojazd: Jawa 50 !
a skąd to nie kondensator !!
już kurde nie wiem co może być
zmieniłem cekę butelką i właśnie tu się zaczyna problem ... Jawka po prostu nie chce odpalić . Sprawdzam iskra jest ale słaba i nie zawsze , zmieniłem kable na cewce dałem odwrotnie niż były , iskra jest ładna za każdym razem , paliwo jakby nie dochodziło ale wyczyściłem gaźnik , dysze drożne , kilka razy było że świeca była zalana . zapłon ustawiony dobrze ,
Podejrzewam że może to być:
1. Słaba kompresja (bo na jedynce cieżko koło obrócić , ale na 2 to już można )
2. Może pod wpływem kompresji tracić iskrę
3. lewe powietrze ??
4. Zwarcie gdzie w kablach ??
Dodam że dzień wcześniej na starej cewce jeździła tylko świece dostawały przebicia . pomóżcie bo już kurde nie wiem co to ??
PostWysłany: Nie Sie 31, 2008 10:58 am
Tak jak piszesz
Sprawdz kompresje
Jeszcze to moze byc wina zaplonu
Jak uda ci sie odpalic wyreguluj dobrze gaznik
PostWysłany: Nie Sie 31, 2008 11:35 am
Miejscowość: Głogów
Pojazd: Jawa 50 !
no właśnie nie wiem czy kompresja jest dobra bo jak piszę na 1 ciężko kołem poruszyć ale na dwójce już można , nie da się jej zapalić
PostWysłany: Wto Wrz 09, 2008 6:56 pm
Pojazd: Już Kupiony SpeedFight 2 :) Tylko teraz oczekiwanie 2 Tyg ;/
Odkręć Świecej włóż palec i kopnij powinno ci wypchnąć Palca ;)
PostWysłany: Śro Wrz 10, 2008 6:45 pm
Miejscowość: Jaksonek
Pojazd: Yamaha TZR 80
hahahahhahahahha
wymien iskrownik, swiece i fajke jak masz kase
PostWysłany: Czw Wrz 11, 2008 1:44 pm
dawid529 napisał(a):
hahahahhahahahha
Cytuje jednego z Moderatorów.
PostWysłany: Czw Wrz 11, 2008 2:53 pm
Gabi nie jestem moderatorem, ahah
Brak nowych postów [023] Świece
klama
Wto Lis 03, 2009 10:41 pm
klama Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Psuje świece
DAMIAN
20
9659
Sob Maj 20, 2006 12:00 pm
DAMIAN Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Psuje świecę
kuba0078188
Czw Cze 29, 2006 4:55 pm
mati590 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zalewa Świece
likom1
Pon Wrz 04, 2006 10:49 am
marcintbg Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Padajace swiece
Neoxis
17
7021
Pią Cze 22, 2007 1:45 pm
paabson Zobacz ostatni post
