Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:07 pm
 Temat postu: Przerywa
PostWysłany: Pią Maj 19, 2006 4:29 pm
Miejscowość: Sierakowice
Czesc!
Jestem nowy na forum. Otoz mam problem z ogarem 200. Od 2 dni ogar strasznie przerywa, jest slaby i po wrzuceniu na drugi bieg nie mowiac juz o trzecim dusi sie i gasnie. Nie wiem czy to jest przez to ale raczej nie bo jezdze tak od kilku miesiecy mam dziurawa rure od filtra powietrza. Czy to moze byc zasyfialy gaznik czy cos innego? Z gory dzieki za odpowiedzi. Jak cos to moge zrobic zdjecia aparatem i wstawic na jakis serwer. :)
Ostatnio edytowany przez sempron, Pią Gru 15, 2006 10:35 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Maj 19, 2006 5:51 pm
Miejscowość: Sztabin
to moze byc zasyfialy gaznik ale bardziej to mi przypomina przytarty cylinder, lub syf w tlumiku, bo tez mialem takie objawy i czyszczenie pomoglo...
YEAH HELLS BELLS!!! :'D
PostWysłany: Pią Maj 19, 2006 7:26 pm
tłumik odpada bo byl niedawno przepalany (2 tygodnie temu), pozostaje gaznik, co do cylindra to calkiem mozliwe, ale tak z dnia na dzien :/
PostWysłany: Pią Maj 19, 2006 10:00 pm
Miejscowość: Śląsk
od kilku dni też mnie takiec oś głowiło..działo mi sie podobnie i także wykluczałem tłumik bo go niedawno czyściłem i byłem w WIELKIM błedzie...po rozkręceniu to co ujrzałem co z niego wylecialo to byłem poprostu w szoku....wszystkie dziury z dławików pozatykane gródkami....a po oklepaniu tłumika wyleciały płaty ok 7/3cm i grube na prawie 0,5cm...odkręć sma tłumi i sprawdź na samym kolanku, a jak nie to może świeca? kondensato?
PostWysłany: Sob Maj 20, 2006 7:04 am
wczoraj jezdzilem na jawie kolegi (mam ten sam silnik w ogarze) i ten moj ogar nawet przed tym jak dzialal normalnie moze sie lizac do tej jawy (poj. taka sama), co do tlumika to bylo troche syfu ale i tak to samo, a na swiecy innej tez to samo, sprobuje z tym gazniekiem tylko nie wiem czy sie uda
[ Dodano: 20 Maj 2006, 09:53 ]
przeczyscilem gaznik tak jak bylo napisane w instrukcji na stronie www.przecinak.republika.pl i szczesliwy ze juz se bede mogl pojezdzic sprobowalem go odpalic (na zapych bo kopa nie ma) a on troche pokaszlal i zgasl :[ teraz juz go w ogole nie moge zapalic, nawet nie kaszle nic :/
[ Dodano: 20 Maj 2006, 15:31 ]
ciagle zalewa mu sie swieca:/ jak to naprawic
PostWysłany: Sob Maj 27, 2006 8:26 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
no to odezwie się ten co stworzył "przecinaka" :D
to że świecę zalewa to za bogata mieszanka albo za duży poziom paliwa w komorze pływakowej...
tak więc na początek sprawdź położenie iglicy (polecam 2 rowek od góry), jeśli jest tak jak napisałem to stawiam na poziom...
lachvj
 Temat postu: d
PostWysłany: Nie Maj 28, 2006 12:21 pm
Miejscowość: słomniki
ja też tak mialem,sprawdz czy niemasz luzów na wale może łozyska są walnięte
volf/00423::)
PostWysłany: Nie Maj 28, 2006 8:42 pm
Miejscowość: Kłodzko
Mam od dwóch dni to samo. Zmieniłem kondensator świece cewke pod bakiem czyściłem trzy razy gaźnik i nic . Luzy na łożyskach obpadają bo dopiero co je wymieniłem POMOCY POMOCY
http://polskajazda.pl/Motocykle/WSK/175/4770
PostWysłany: Pon Maj 29, 2006 7:28 pm
Miejscowość: grÃłjec
jesli masz dziurawa rura od filtra to czym sie dziwisz ze on nie jedzie zaklej ja albo wy,ien jak bedziesz miał dziure to nie pojedziesz zasysa za duzo powietrza
PostWysłany: Pon Maj 29, 2006 7:36 pm
Miejscowość: GostyÃą
Wez kup rure od filtra stoi po 5 zl zaklejac sie nie oplaca bo to bardzo tania czesc. Ja bym ci polecal osobiscie filtr stozkowy ( taki jak przy simq ) jednak to juz jest wydatek 30 zl okolo <jupi> <jupi>
PostWysłany: Pon Maj 29, 2006 8:08 pm
Ja mam wszystko szczelne . Nie wiem co robić .Jak odkręciłem świece to na niej był kawałek uszczelki . jutro z kumplem będziemy ściągać cylinder może uda się nam naprawić
PostWysłany: Wto Maj 30, 2006 8:15 pm
Miejscowość: Starogard GdaÃąski
colt101 wiesz ze filtry stozkowe to slyszalem ze one sa puste w srodku i syffff przez nie przelatuje :) ale tylko tak slyszalem ze one niby wcale nie oczyszczaja powietrza :P zreszta to slaby pomysl z tym filtrem
PostWysłany: Wto Maj 30, 2006 8:52 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Filtr stożkowy o kawałem siatki i gumy. Ziomus, są puste w środku.
emsi napisał(a):
PostWysłany: Śro Maj 31, 2006 1:44 pm
I już po kłopocie przyczyną było paliwo , ale nie wiem jak to możliwe przecierz czyściłem gaźnik trzy razy kranik też czyściłem
Brak nowych postów KTM EXE 125 przerywa
seba8121
Sob Lis 20, 2010 4:57 pm
seba8121 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Przerywa
pablo990
Sob Lis 25, 2006 11:09 am
Domaniak
54
17915
Pią Cze 08, 2007 6:32 pm
Brak nowych postów Przerywa..
ojs
20
8369
Wto Paź 02, 2007 3:25 pm
ojs Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Przerywa
Domaniak
Pią Lut 01, 2008 7:22 pm
kala2191 Zobacz ostatni post
