Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:05 am
 Temat postu: [Ogar 200] strzeliło i zgasł
PostWysłany: Nie Lis 02, 2008 7:34 pm
Pojazd: Kawasaki GPZ500S
Na początku miałem coś takiego że jak dałem więcej niż pół gazu to było \"buuu\" no więc wyczyściłem gażnik i latał elegancko, dobrze sie wkręcał na obroty etc. aż tu nagle jak jechałem sobie, już miałem wrzucać 3 bieg i coś strzeliło czy pstryknęło i zgasł. Iskra jest, benzyna jest. Zdaje sie że to zapłon albo pierścienie , ale jest jeszcze takie coś że jak chce go odpalić to nie robi tak \"bum bum bum\" tylko \"pszszsz\". Aha i jeszcze jak zdjąłem głowice to na dolnej jej części i na tłoku zobaczyłem jakby stopiony przylepiony metal. Co może być winą? Pomóżcie. Z góry dzięki.
Pozdrawiam ;]
 Temat postu: Re: [Ogar 200] strzeliło i zgasł
PostWysłany: Nie Lis 02, 2008 7:41 pm
Miejscowość: Prudnik
Najprawdopodobniej poszły pierścienie. Zdejmij cylinder i sprawdź. To "pszszsz" może być również spowodowane brakiem kompresji (dźwięk uciekającego powietrza).
PostWysłany: Nie Lis 02, 2008 7:45 pm
moze ci wywaliło uszczelke pod głowicą, za słabo dokrecone były nakretki
PostWysłany: Nie Lis 02, 2008 7:49 pm
pod głowicą jest uszczelka??!! a ona jest taka metalowa jak w dezamecie czy gumowa jakaś, bo ja jak odkręciłem głowice to nie było tam żadnej uszczelki. Zaraz sprawdze na allegro czy są takie.
PostWysłany: Nie Lis 02, 2008 7:51 pm
U mnie nie ma uszczelki pod głowicą i w 223 nie musi jej być.
PostWysłany: Nie Lis 02, 2008 8:05 pm
a ile jest pierścieni na tłoku w 223
2 czy 3 bo mi sie zdaje że kiedyś jak sprawdzałem to było 3 - możliwe??
PostWysłany: Nie Lis 02, 2008 8:14 pm
Miejscowość: Wrocław (moto w Sieradzu)
Pojazd: Jawa 20
Romet 50t1
Tak możliwe bo oryginalnie były 3 pierścienie. Chyba że ktoś przerobił tłok.
ROMET
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/50,T-1/50684
JAWA
PJ http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Jawa/50/40638
BP http://bikepics.com/members/jasiu1123/78jawa50
PostWysłany: Nie Lis 02, 2008 8:16 pm
Zależy, są tłoki dwupierścieniowe i trzypierścieniowe :P
PostWysłany: Nie Lis 02, 2008 8:18 pm
a które lepsze??
PostWysłany: Nie Lis 02, 2008 8:19 pm
Dwupierścieniowe.
PostWysłany: Nie Lis 02, 2008 8:20 pm
dlaczego??
PostWysłany: Nie Lis 02, 2008 8:22 pm
Szybsze wkręcanie się na obroty i mniejsze tarcie.. ale za dużej różnicy w Ogarze nie poczujesz :P
PostWysłany: Nie Lis 02, 2008 8:23 pm
Bo są mniejsze opory tarcia i silnik dużo łatwiej i wyżej się wkręca :) Są też tłoki 1-pierścieniowe... Jak dla mnie to sprawdź też zapłon :)
PostWysłany: Nie Lis 02, 2008 8:30 pm
a jest jakiś sposób żeby sprawdzić ten zapłon??
PostWysłany: Nie Lis 02, 2008 8:33 pm
Najlepiej będzie go od nowa ustawić.
http://www.przecinak.republika.pl/zaplon.htm <Czytaj>
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Strzeliło w tłumiku i zgasł
Dawideq
Czw Lip 20, 2006 8:33 am
Brak nowych postów [Ogar 200] Zgasł i nie pali
Toomi
Pon Paź 12, 2009 11:38 am
Skyer Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar 205 - Jechał, PYK i zgasł.
damianek234
Pon Mar 14, 2011 8:10 pm
damianek234 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] sprzęgło, ja mu gaz a on zgasł
Martinus
25
10757
Pią Wrz 07, 2007 6:27 pm
mackus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar 200 Zgasł podczas jazdy i nie odpala
ja130
Pon Sie 01, 2011 9:12 pm
xrszóstka Zobacz ostatni post
