Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:30 pm
 Temat postu: Żabkowanie na Ogarku
PostWysłany: Czw Cze 01, 2006 7:53 pm
Miejscowość: Zabrze
A więc wyjeżdżam sobie spokojnie z placu i gdzieś tak po 1 min. jazdy (obojętnie na jakim biegu) silnik zaczyna żabkować i po chwili gaśnie.Po powtórnym uruchomieniu sytuacja się powterza[Sądzę że może to mieć coś wspólnego z tym że nie da się go (ogara) przelać].Co w takim wypadku trzeba naprawić/wymienić?
Ostatnio edytowany przez Kuzior, Czw Cze 01, 2006 8:37 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw Cze 01, 2006 8:23 pm
Miejscowość: grÃłjec
co on robi??
PostWysłany: Czw Cze 01, 2006 8:24 pm
Miejscowość: Unin
Chyba kończy mu się paliwo w gaźniku ;(
PostWysłany: Pią Cze 02, 2006 7:56 am
Miejscowość: wawa
kranikowi sie przyjrzyj, bo to ewidentnie brakiem paliwa jest spowodowa. a moze zalozyles filtr paliwa i potem tak sie stalo? bo moze to filtr blokowac przeplyw.
PostWysłany: Pią Cze 02, 2006 8:50 am
Miejscowość: włocławek
sprawdź dysze czy nie są zapchane- a paliwo wogóle masz?
PostWysłany: Nie Cze 04, 2006 4:10 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
przerywanie silnika jest spowodowane niedoborem paliwa, możesz mieć kranik zasyfiały. do tego bardzo prawdopodobne że jest za niski poziom paliwa w gaźniku, tym bardziej że nie możesz go przelać
lachvj
PostWysłany: Nie Cze 04, 2006 6:56 pm
Miejscowość: Strzebiń
Komar 2350
Ja tak miałem. W moim przypadku swieca dała ciała gdy swieca była zimna to palił normalnie a gdy sie nagrzała to zaczynał przerywać dusił sie i nie miał wysokich obrotów.
200 powodów do dumy ;]
PostWysłany: Nie Cze 04, 2006 7:24 pm
Miejscowość: Starogard GdaÃąski
A ja mam odwrotny problem, mam nowy gaznik ( dopiero co z pudelka wyciagniaty) i mi sie ciagle zalewa iglice mam na najwyzszym zabku u ( 1 od gory) w komorze plywakowej jest malo paliwa nie wiem co moze jeszcze byc
PostWysłany: Nie Cze 04, 2006 7:28 pm
Miejscowość: konin
Ja mialem tak sam. Silnik chodzil nie rowno. Powodem byl syf w zbiorniku ktory zatykla albo kranik, albo zasyfial gaznik. Jednym slowem chodzi o niedostatek paliwa.
O lol:)
PostWysłany: Nie Cze 04, 2006 8:43 pm
Kawasaki KLF 300
był:
Ziomuś zalewanie w Twoim przypadku jest spowodowane za bogatą mieszanką, obniż iglicę o jedno wycięcie i na pewno nie będzie się zalewać...
lachvj
PostWysłany: Pon Cze 05, 2006 9:03 am
Ale z tego co Ziomuś pisze" iglice mam na najwyzszym zabku u ( 1 od gory) "wynika że bardziej ubogiej mieszanki już sienie da ustawić
PostWysłany: Wto Cze 06, 2006 8:10 pm
modo dobrze mowisz mam iglice najnizej jak sie da dobra teraz juz mi sie nie zalewa :D musialem ta blaszke odgiac w komorze plywakowej teraz wszystko gra, ale jak to zrobilem to mi iskra uciekla :/ kurde co ja mam z tym ogarem to szok, musze kondensator wymienic :)
PostWysłany: Śro Cze 07, 2006 8:50 am
Mi tez gdzies uciekała iskra.Kondensator miałem nówke (jeździłem na nim jakis tydzień) i szlag mnie trafiał bo nie wieziałem co mu jest.W końcu wymieniłem podkładki izolacyjne,te przy platynach i dopiero zaczął dobrze chodzić. a już chciałem wymieniać cewke WN.
PostWysłany: Czw Cze 08, 2006 3:11 pm
Miejscowość: konin
Ja kiedys tydzien po kupnie ogara zalozylem te blaszke z komory plywakowej odwrotnie. Nie dalo sie jezdzic. Pozniej sie zorientowalem dlaczego tak sie dzialo:)
O lol:)
Brak nowych postów Simerinngi w Ogarku 205
Dawidoo16
Czw Lip 26, 2007 1:34 pm
Dawidoo16 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Która to cewka W/N w ogarku??
kamilkudlak
Nie Lut 18, 2007 1:09 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Porady dot. obrotomierza w Ogarku
patryk199390
Pią Gru 21, 2007 10:56 pm
tomek1212 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. akumlator w ogarz chce zrobic technowy ogarku
bartek12
Nie Lip 08, 2007 2:30 pm
