Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:30 pm
 Temat postu: Skrzynia
PostWysłany: Śro Sie 23, 2006 10:08 am
Miejscowość: Stalowa Wola
Błagam pomózcie. Zaistniała nastepujaca sytuacja. Robiłem kolosalny remont wymieniłem praktycznie wszystko. Elegancko zakreciłem, a tu wszędzie luz. sądze że wina tkwi w popychaczu sprzegła. włozylem go w nastepujacy sposób: kuleczka do srodka, długi nastepnie i na sam koniec krótki. I mam pytanie jak wyciagnac ta kuleczkę i jak poprawnie powinien wygladac układ kuleczki, krótkiego i długiego popychacza. powiem jeszce że choc jest na sprzegle słysze(bo sądze że sprzegło jest cały czas wcisniete) że biegi wchodza bo kiedy wrzuce na jedyne i poprowadze moto to inny jest wydzwiek niz kiedy wrzuce na dwojke a jeszce inny niz na trójke. KIedy kopne kopnikiem na jedynce dwojce czy trojce szarpie jak wiadomo motorkiem. Opisuje to tylko po to aby łatwiej wam było mi pomóc:P:D. Chłopaki z góry wiekie dzieki . Dodam że chodzi o ogara 205. aha i czy może to byc wina czegos innego??. JEszce raz bardzo prosze i z gory dziekuje za liczne podpowiedzi
Ostatnio edytowany przez pioro88, Pią Gru 15, 2006 11:35 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Śro Sie 23, 2006 10:33 am
Miejscowość: Miasto Gali
Dobry jesteś:P powinien byc jeden dlugi popychacz a ten chyba ci pekł trak jak u mnie ale ja kupilem tanio nowke a co do skladania to popychacz a potem kuleczka
130 bez kasku=Wiatr we włosach
PostWysłany: Śro Sie 23, 2006 10:57 am
JAk to kolego mój miły??. Zobacz na to http://www.agmot.pl/sklep.php?cz=8&k=9 wybierz popychacz za 3 zł:D:D.
[ Dodano: 23 Sierpień 2006, 12:22 ]
no pomóżcie ;( lato sie konczy, chce pojezdzic sobie
PostWysłany: Śro Sie 23, 2006 7:33 pm
No qrde ile silnikow rozebralem i pierwszy raz widze:P
PostWysłany: Śro Sie 23, 2006 8:11 pm
Miejscowość: Warszawa
Pojazd: Mazda 626 2.0
ee.. w 205 czyli silnik dezamet 023 nie ma takiego popychacza jest tylko taki jak za 2,5 przecież tam masz sprzęgło przy prawej pokrywie i z prawej strony jest linka i popychacz w deklu taki mały.Chyba że masz ogara 200 on ma sprzęgło w lewej pokrywie i popychacz przechodzi przez cały silnik wtedy popychacz wkłada się tak krótki-kulka-długi.
PostWysłany: Śro Sie 23, 2006 8:16 pm
Miejscowość: grÃłjec
poluzuj sprzegło
PostWysłany: Śro Sie 23, 2006 8:47 pm
bosek3 ma rację jeżeli tak to opisujesz to wynika że masz 200 a nie 205.
PostWysłany: Czw Sie 24, 2006 2:25 pm
DZieki chłpaki. MAcie racje. ALe wynikł mi kolejny problem, a mianowicie zdupczyłoo mi sie łożyko korbowodu( to igiełkowe ). I mam takie pytanie czy da sie to wymienic i w jaki sposób mam wybic to stare. dziekuje z górki
PostWysłany: Czw Sie 24, 2006 2:31 pm
poszlo lozysko te na korbowodzie.... bylo tak u mojego brata rozbilem wał ale tam juz bylo wyrobione i trzeba nowy wał albo regeneracja
PostWysłany: Czw Sie 24, 2006 3:22 pm
Ale prosze o konkrety lukaszu. Jak bezpi4ecznie rozbic ten wal, albo gdzie i jak mozna go zregenerowac. czekam pilne
PostWysłany: Czw Sie 24, 2006 4:13 pm
Niewiem jak u ciebie, ale u mnie jest sklep z czesciami i tam goscio bierze do regeneracji.... a zeby bespiecznie rozbic to trzeba napunktowac tak aby wiedziec jak składac jak ja słozylem wał do wski to mnie wysmiewali na forum a mam juz 500 km
ale ja radze zronic regeneracje to ci wymienia łozysko i sworzen
PostWysłany: Czw Sie 24, 2006 4:52 pm
a ile kosztuje taka regeneracja?? tak około??
PostWysłany: Czw Sie 24, 2006 5:04 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Regeneracje powinno przeprowadzić się w odpowiednim zakładzie, w którym po wymianie korbowodu, tulejki i łożyska igiełkowego wał jest wyważany na odpowiedniej maszynie. Za regeneracje zapłacisz 20-30zł+korbowód, który kupujesz sam.
emsi napisał(a):
Brak nowych postów Skrzynia
pcspeaker
Sob Mar 25, 2006 3:36 pm
s-s-z Zobacz ostatni post
browcio17
Sob Maj 27, 2006 3:56 pm
andrzej5800 Zobacz ostatni post
marcintbg
Pią Sie 25, 2006 7:16 pm
marcintbg Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Skrzynia 019
Garry1
Nie Sty 06, 2008 5:43 pm
Garry1 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Skrzynia wsk 125
KRYSTI
Wto Kwi 01, 2008 8:28 pm
KRYSTI Zobacz ostatni post
