Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:50 pm
 Temat postu: [Aprilia RS 50] Problem z odpalaniem.
PostWysłany: Wto Mar 24, 2009 6:47 pm
Pojazd: Aprilia RS 80
Witam! Mam problem z Aprilią RS 50. Mianowicie pali ona z "pychu" bez problemu, jednak z rozrusznika ni chu chu.. To znaczy, gdy ją przegazuje, zgaszę to czasem załapie z rozrusznika ale tylko raz jak kolejny raz zgaszę to już nie zapali. Akumulator w porządku. Czy przyczyną może być świeca albo filtr powietrza? A i zapomniałem dodać, że często nie trzyma ona obrotów na luzie, tzn. chwilę jest na 2000 i zaraz obroty spadają i gaśnie.. Z góry dzięki za wszystkie sugestie i wskazówki. Pozdrawiam!
Ostatnio edytowany przez QBass, Wto Mar 24, 2009 6:59 pm, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: Problem z odpalaniem- Aprilia RS 50
PostWysłany: Wto Mar 24, 2009 7:04 pm
Miejscowość: Nowa Ruda
Pojazd: Był:
Motorynka
Jawa 50
Aprilia rs 80
A teraz:
Golf II 1.3 NZ
A włączasz ssanie przy odpalaniu ? bo moja bez ssania to tylko na pych inaczej to ssanie trzeba chyba że ciepła.A jeżeli jest już rozgrzana i się dusi nie odpala z rozruchu to jak najbardziej może być winny filtr, świeca itp. podejżewam że długo stała więc wkręć nową świecę i po kilku dniach się unormuje.
 Temat postu: Re: [Aprilia RS 50] Problem z odpalaniem.
PostWysłany: Wto Mar 24, 2009 8:07 pm
koki92nr dokładnie, stała przez 3 lata nie używana. Więc w piątek podejmę działania bo dopiero wtedy mam czas. Zdam relację później jakby dalej było źle to może coś poradzicie. ;)
I jeszcze jedno... koki92nr nie orientujesz się czy filtr w RSkach można czyścić czy trzeba nowy kupić? A poza tym, żeby dostać się do filtru muszę zdjąć bak czy wystarczy jak owiewki zdejmę?
PostWysłany: Wto Mar 24, 2009 9:53 pm
Pojazd: Był:
Motorynka
Jawa 50
Aprilia rs 80
A teraz:
Golf II 1.3 NZ
Tylko bak bo tak łatwiej i szybciej. Umyj tą gąbkę w domu w jakimś płynie do naczyń, albo nawet proszku.Zostaw do wyschnięcia tylko przypadkiem nie kładź na kaloryfer albo gdzieś ;D ma wyschnąć sama potem kup jakiś olej do filtrów i ją nasącz tym olejem włóż do puszki spowrotem i będzie dobrze. Mówie o proszku bo ja już jedną gąbkę zniszczyłem benzyną bo odpadła od niej jedna warstwa a potem dałem na grzejnik to się zdeformowała i musiałem drugą wziąć ale miałem starą wyprałem w proszku i jest dobrze.
PostWysłany: Śro Mar 25, 2009 2:54 pm
Ok, dzięki koki92nr, w piątek się może za to wezmę i jakby co to będę jeszcze pisał.
Brak nowych postów problem z odpalaniem
becszym
Sob Cze 02, 2007 11:21 pm
Brak nowych postów Problem z odpalaniem
Martinus
Sob Lip 14, 2007 4:13 pm
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem odpalaniem
mimik
Czw Lut 21, 2008 7:59 pm
Brak nowych postów [S38, ŻAK MR2] Problem z odpalaniem
christophe1977
Śro Lut 17, 2010 7:48 pm
1angel Zobacz ostatni post
Bada
Wto Maj 25, 2010 3:16 pm
