Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:15 am
 Temat postu: [023] Dotarcie
PostWysłany: Śro Kwi 08, 2009 3:24 pm
Miejscowość: POLANICA :)
Pojazd: motorower Romet Pony 50-m-2
Witam !! zakladam nowy temat bo tak napawdę nie moglem nic znaleźć.
Mam cylinder po szlifie, swieżo, ostatnio odpalany pierwszy raz. Po odpaleniu silnik nie trzyma obrotów, chodzi nie rowno, gaśnie, a po chwili z cylka wydobywa sie dziwny zapach (nie spalin), i idzie dym. Czy to normalne, ( z tym dymem szczegolnie ) ?? :/
I czy to prawda ze na dotarciu trzeba przestawic iglice na samą górę ?? Bo czuje jakby ja zalewalo, jakby sie dusiła
dzieki za odp.
ZIELONY
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Pony,50/52332" target="_blank"
 Temat postu: Re: ROMET 023 dotarcie
PostWysłany: Śro Kwi 08, 2009 6:48 pm
Dym nie chodzi, jednak napisz dokładnie skąd wychodzi. Może masz źle zapłon ustawiony, albo gaźnik, jaką zastosowałeś mieszankę?
Ogarzysta
 Temat postu: Re: [023] Dotarcie
PostWysłany: Śro Kwi 08, 2009 8:26 pm
mieszanka 1:25 , dym z pod cylka i gaznika, po zgaszeniu silnika tak wolna sie wydobywa :/ a tak wogole to czym dobrze mozna uszczelnic kolanko bo mam jakby lekko wyrobiony gwint i tak pyka troche i spaliny idą, moze to byc taki ognioodporny sznur do piecow, kominow ?
PostWysłany: Śro Kwi 08, 2009 8:28 pm
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Pojazd: Romet 50t-1
Jawa 350 TS
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Jesli z gaznika to wyreguluj zapłon. Z pod cylindra? Ale na łączeniu karter -cylinder? Czy z pod cylindra w sensie cylinder -kolanko? Spróbuj jeszce swiece zmienic ;]
Mysle ze sznur do pieców moze byc, chociaz ja mam na sylikonie ;P
Romet 50t-1
Jawa 350 TS
PostWysłany: Śro Kwi 08, 2009 8:32 pm
nie, no wiesz z kolanka, tylko to nie spaliny bo po zgaszeniu silnika i to taki dziwny zapach, takiej spalenizny ;/ a jak, masz silikon na kolanku, na tej zakretce ??
a swiece mam w miare nowa, iskre F-80
a tak w oglole to czy uruchomienie po remoncie, szlifie, zawsze sprawia takie trudnosci, czy wy po remoncie siadacie i jezdzicie, bo moja nie ma mocy w ogole, teraz jakby troche pomalu nabierala, ale czy to tak ma wyglądać ? ;P to moj pierwszy motorower i pierwszy remont wiec nie wiem ;)
PostWysłany: Śro Kwi 08, 2009 8:55 pm
Pojazd: Romet 50t-1
Jawa 350 TS
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Silikon mam miedzy ta nakretką a kolankiem w tej szparce ;] Mój po remoncie tez z początku nie palił ale jak juz załapał to moc miał dużą ;] ( nie zapaił od razu bo gaznik był lewy). Wyczyść gaznik, ustaw przerwe na swiecy i przerywaczu, podreguluj zapłon i musi smigac nie ma bata :)
Romet 50t-1
Jawa 350 TS
PostWysłany: Śro Kwi 08, 2009 9:00 pm
czyli jak masz ja na stale, przyklejona ? ;)
PostWysłany: Śro Kwi 08, 2009 9:01 pm
Pojazd: Romet 50t-1
Jawa 350 TS
Audi 80 B3 1.8S
Ford Escort 1.6
Nie no. Jest dokrecona do konca i dookola miedzy nakretką i kolankiem jest silikon. Zawsze bezproblemowo mozna odkrecic, a potem znowu zaklejam ;] Pamietaj zeby po zaklejeniu zostawic najlepiej na całą noc zeby silikon dobrze związał;D
Romet 50t-1
Jawa 350 TS
PostWysłany: Śro Kwi 08, 2009 9:04 pm
spoko dzieki :D zobaczymy ile mocy nabierze
PostWysłany: Czw Kwi 09, 2009 8:31 am
Rok 2009 rokiem silikonu... :| :/
Kup F75, najlepiej dwie, nowe niestety nie zawsze znaczy dobre.
Czasami tak, czasami nie.
Będzie nabierała mocy i prędkości.
Ogarzysta
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] dotarcie
wujo14
Pon Mar 10, 2008 12:49 am
ogar2007 Zobacz ostatni post
