Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:11 am
 Temat postu: [kadet] Brak mocy, problem z tylnym światłem
PostWysłany: Nie Maj 10, 2009 5:31 pm
Miejscowość: Stary Chwalim
Pojazd: Romet M780 Kadet [019]
Witam otóż w kadecie mam 2 problemy
1.Motor nie ma odcięcia, jakby się dławił, dusił, iskra fioletowa, świeca kawa z mlekiem, gaźnik i zapłon dobrze wyregulowany, iglica na najmniejszą dawkę paliwa, kondensator wymieniony, przerywacz miał styki nadpalone i je przeczyściłem. Czego to przyczyna?
2.Na włączonym zapłonie [kluczyk na środku] mam tylko przednie światło którego tam nie powinno być, a tylnego nie, a przy włączonych prawidłowo światłach jest przednie i tylne światło i klakson, ale światła mrugają jakby pulsowały. Czego to wina?
Ostatnio edytowany przez Rafcio780 Nie Maj 10, 2009 9:34 pm, edytowano w sumie 2 razy
 Temat postu: Re: [kadet] problemy
PostWysłany: Nie Maj 10, 2009 5:42 pm
Przewody są dobrze po powpinane bo zawsze tak były, to się stało z dnia na dzień, a z tym zapłonem i gaźnikiem też tak było. Wieczorem postawiłem i rano już było.
Byłem na dworze i sobie trochę pojeździłem i wyczułem go jest tak np. jadę na 3/4 gazu ok. 45km/h dodam na max. gazu to się rozpędzi do 50km/h i jak trzymam dalej na max. gaz to zwolni do 30km/h i nie przyspiesza, ale czuć przy 50km/h że jeszcze by chciał ale nie może, a jak zmniejszę gaz do 3/4 to jadę dalej ok 45km/h i tak w kółko. Co mu jest? <help> <help> <help> <help> <help> <help> <help> <help> <help> <help> <help> <help> <help>
A jeśli chodzi o światła, to stacyjka padła wymieniłem ją i jest git.
 Temat postu: Re: [kadet] pomocy
PostWysłany: Nie Maj 10, 2009 8:38 pm
Miejscowość: Nakło
Popraw tytuł tematu.
Simson SR50 PolskaJazda.pl
 Temat postu: Re: [kadet] 2 problemy
PostWysłany: Wto Maj 12, 2009 3:35 pm
Siedziałem cały wczorajszy dzień i dzisiejszy i na możliwie wszystkie sposoby i wszystkie kąty podstawy iskrownika i nic zmieniałem gaźniki z dobrze pracujących silników, czego to wina? może przerywacz lub kondensator
Brak nowych postów [Kadet] Problem z tylnym kołem.
xxGIENAxx
Śro Lut 11, 2009 10:37 pm
xxGIENAxx Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Kadet Odpala i gasnie (brak mocy)
Kowal356
Wto Lut 12, 2008 11:13 am
mackus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Kadet] brak mocy i gaśnięcie po wysprzęgleniu
Skyer
Śro Cze 24, 2009 9:10 am
Skyer Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Kadet] zalewa się gaźnik i brak mocy
Skyer
Wto Cze 23, 2009 2:26 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Kadet] Pęknięta sprężyna w tylnym teleskopie
Skyer
Wto Paź 13, 2009 8:09 am
