Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:04 pm
 Temat postu: Sprężyna kopnika
PostWysłany: Czw Sie 03, 2006 9:00 am
Miejscowość: Wrocław
Czytam posty i widzę, że wielu z Was rozpoławiało silnik. Jak dajecie sobie radę - co trzeba zrobić, aby założyć sprężynę kopnika w taki sposób, aby odbijała kopnik z powrotem na miejsce. Męczyłem się z tym kilka razy i nigdy mi się to nie udało - sprężyna zawsze spada. Mam nową sprężynę i półksiężyc i nie mogę ustawić.
Dzięki za podpowiedź.
Ostatnio edytowany przez Zibik, Pon Kwi 30, 2007 9:06 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw Sie 03, 2006 3:01 pm
Miejscowość: włocławek
zakładasz spręzyna na półksiężyc drugi jej koniec wkładasz w otwór w zarterze.Zakładasz drugi karter- tak nie do końca -następnie przekręcasz kopnik do przodu -tak aby stopka od kopniaka była jak najbliżej cylindra poczym kładziesz silnik na jakimś stole (starterem na dół) -dobrze jest wcześniej przykręcic karter osłaniający zapłon- tak aby starter blokował się o kraędź stołu. Przytrzymujesz w tej pozycji silnik i dobijasz karter z wieszku jakimś młotkiem .w ciągu chyba dwóch miesięcy rozbierałem silnik jakieś dwadziescia razy.
Postaram sie zamieścić jakiś rysunek pogladowy
PostWysłany: Sob Sie 12, 2006 4:32 pm
Miejscowość: braĂƒŚ kase na paliwo?
Siemka, a musisz mieć koniecznie sprężynę wewnętrzną? Ja w starym silniku miałem zewnętrzną i było okej. Wystarczy że jakąś sprężynkę doczepicz do kopnika i do wachacza i jedziesz! :).
PZDR, sauroon.
PostWysłany: Sob Sie 12, 2006 7:04 pm
Niby racja. Tymczasowo do czasu koniecznej potrzeby rozpołowienia silnika założę zewnętrną. Nawet o tym nie pomyślałem.
Dzięki za obydwie odpowiedzi.
Brak nowych postów Sprezyna Kopnika
bugzel
Pią Lut 23, 2007 3:43 pm
Brak nowych postów nie pali z kopnika
AssasiaN
Pon Maj 05, 2008 8:24 pm
AssasiaN Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jak ustawic sprezyne z kopnika
Conqeror
Wto Sty 17, 2006 9:02 pm
tomi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Cieknie olej z pod kopnika WSK 125
ptasznikKTM
Nie Gru 05, 2010 5:50 pm
Addadko Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jak Wymienic sprezyne z kopnika? brak mocy
Zulaw17
Czw Cze 03, 2010 7:32 pm
reso Zobacz ostatni post
