Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:07 pm
 Temat postu: [Motorynka 023] Brak mocy na wolnych obratach
PostWysłany: Czw Maj 28, 2009 5:23 pm
Pojazd: Motorynka Stella
Tak jak w temacie: Motorynka nie ma mocy na wolnych obrotach. Motorynka Stella 756.2 - odmiana wzbogacona, silnik Predrom Dezamet 023. Nowy tłok, nowe pierscienie, cylinder używany. Ciśnienie w komorze spalania 6 atm.
Motoryne da się opdpalić(pchając jakieś 10 metrów), ale tylko wtedy gdy zamkniety jest dopływ powietrza(śrubka w gażniki wkręcona do oporu)
Motorynka nie chodzi na wolnych obrotach, a na wysokich sobie całkiem dobrze radzi. Oczywiście na pierwszym biegu, bo po zmianie na 2 zwalnia i gaśnie.
No i teraz moje pytanie: zapłon czy coś z paliwem? Problem tkwi w tym, że mam elektroniczny moduł zapłonowy.
Jak sprawdzić zapłon, jak go nastawić. Na magnecie mam takie coś "L || R" a na podstawie jest strzałczka, która na wprost kreseczki przy literce R ustwia się, gdy tłok jest 2-3mm przed GMP. A jak sprawdzić potencjał w fajce? istanieję urządzenie do tego przystosowane?
Zastanawiam się też, czy tłok dobrze zasysa paliwo z gaznika, bo po przyłożeniu ręki do wlotu mieszanki do cylindra, nie odczuwam mocnego zassysu :D
 Temat postu: Re: [Motorynka 023] Brak mocy na wolnych obratach
PostWysłany: Sob Maj 30, 2009 6:54 pm
Jest postęp, gaznik wyczyszczonmy przedmuchany - świeca mokra. Podczas rozruchu starterem następuje wybuch w komorze spalania, tłok odbija, ale na obroty nie wejdzie. Tak jak we wczesnieszym poscie - po przebiegnieciu 10m odpali i na wysokich obrotach daje rade.
Jak sprawdzic elektroniczny moduł zapłonowy? Dodam że po ściągnięciu fajki niebieska iskra przewskakuje na mase i ma długośc 1cm :| to chyba dobrze, ale tylko wtedy gdy mocno kopne. Bardzo delikatnie ruszając starterem nie przeskoczy nawet z 1mm. Czy ktoś mógłby sprawdzić czy leciutko kopiąc, iskra z przewodu WN przeskakuje na cylinder?
PostWysłany: Pon Lip 13, 2009 10:36 pm
Pojazd: Motorynka Pony silnik od Delty V50M
Motorynka Pony Silnik 023
Mam motorynke z silnikiem od stelli i jak lekko kopne to iskra przeskakuje a mam jedno pytanie do ciebie bo ja mam biegi w rece i mi nie zalapuje 2 biegu z gory dzieki
PostWysłany: Wto Lip 14, 2009 9:19 am
P.I.P
P.I.P
Pojazd: Romet Komar 2375
to masz za mocno naciągniętą linkę od biegów, bo jeśli nie masz linki to zawsze będzie 2 bo taki jest wodzik
Brak nowych postów [Motorynka] Brak mocy.
kewin
Pon Sty 26, 2009 1:51 pm
Brak nowych postów [Motorynka] brak mocy
lukii1215
Nie Mar 15, 2009 10:48 am
patryksi11 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [MOTORYNKA] Brak mocy....
Thomas
Sob Cze 20, 2009 11:58 am
Brak nowych postów motorynka brak mocy
Hektor
Wto Sie 17, 2010 7:37 pm
Hektor Zobacz ostatni post
Brak nowych postów motorynka 025 brak mocy
murzyn1996
Pią Wrz 09, 2011 12:07 pm
murzyn1996 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.047s | 22 Queries | GZIP : Off ]
