[Romet Ogar 205]Odpalanie. https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/odpalanie-t21741.html |
Autor: | Bo ja jestem Alex [ Śro Wrz 16, 2009 5:26 pm ] |
Temat postu: | [Romet Ogar 205]Odpalanie. |
Mam problem przy odpalaniu jak odpale i odpali wejdzie na wyskoie obroty ale tak pochodzi 3 sec i puzniej zgasa.Iskra jest wielka moze cos z tym zapłonem bedzie a i jeszcze pozniej jak chce zapalic to strzela w gazniku .Z gory dzikx ale prosze nie kazdy co odwiedzi ta strone niech cos napisze.Dzieki |
Autor: | kamilbob [ Śro Wrz 16, 2009 5:29 pm ] |
Temat postu: | Re: [Romet Ogar 205]Odpalanie. |
Wyczyść gaźnik. |
Autor: | Bo ja jestem Alex [ Śro Wrz 16, 2009 5:41 pm ] |
Wyczysciłem nie pomaga ---- Połączono ----- prosze podpowieccie mi jak najławiej ustawic zaplon ale mowcie co i w jaka strone przesowac jak np bd miał 2mm to w ktora ok.? |
Autor: | Matej [ Śro Wrz 16, 2009 5:58 pm ] |
Wyczyść dysze dokładnie |
Autor: | Bo ja jestem Alex [ Śro Wrz 16, 2009 7:30 pm ] |
Sory tera mam takie cos jak krece magnetem w prawo do GMP to mi sie rozwieraja dopiero w GMP nie wczesniej A poznie jak cofam w lewo to mam chyba prawie cały czas rozwarte platynki ale nie wiem czy cały czas bo tylko udało mi sie sprawdzic do 8mm i były otwarte co mam zrobic by grało |
Autor: | czaj92 [ Czw Wrz 17, 2009 7:05 am ] |
Pewnie masz poluzowaną śrubę od regulacji zapłonu (ta przy przerywaczu). A jak nie to może już przerywacz do wymiany. Ja miałem podobnie i wymieniłem przerywacz i jest cacy. Albo masz podstawę iskrownika przesuniętą. |
Autor: | Bo ja jestem Alex [ Czw Wrz 17, 2009 3:34 pm ] |
dobra zmienie przerywacz tera bo mam nowy i napisze. ---- Połączono ----- zmieniłem nic otwieraja sie tylko tak ok po GMP co mam zrobic . ---- Połączono ----- E tera mi on odpalił ale nie mogł wejsc na wyskoie obroty co moze byc przyczyna. |
Autor: | Driver [ Czw Wrz 17, 2009 6:21 pm ] |
Klin? Przeważnie jak ścina to jest zapłon po gmp |
Autor: | Bo ja jestem Alex [ Czw Wrz 17, 2009 6:27 pm ] |
no chyba masz racje bo miałem klin sciety dzieki chociaz za to. jutro zobacze ---- Połączono ----- E a co z tymi wysokimi obrotami bo on wogule nie chce ejs na nie tylko cały czas na niskich, wolnych. |
Autor: | Driver [ Pią Wrz 18, 2009 3:06 pm ] |
Zależy. Kondensator, a może po prostu masz linkę gazu zerwaną Kompresja jest? |
Autor: | Bo ja jestem Alex [ Pią Wrz 18, 2009 6:16 pm ] |
to tak zapłon juz jest dziki ci bardzo tera mam taki problem mi sie cały czas klin zrywa co 1 odpalenie a i jeszcze mam juz naki wiekszy rowek i nak 0.7 mm chodzi luzem klin co maoge zrboic.? |
Autor: | Driver [ Sob Wrz 19, 2009 7:31 am ] |
Wyszlifuj klina sobie sam. Polecam połamane ząbki z zębatki choinkowej Bardzo twarde. |
Autor: | Bo ja jestem Alex [ Sob Wrz 19, 2009 11:57 am ] |
dobra sprobuje ale słuchajcie to ostatnio zauwazyłem ze nie cieknie paliwo nawet jak mam na zamkniety ale tak mało tylko tak kropelkami jakby do konca nie przymykało.I zawsze nastepnego dnia mam troche benzyny w tym korycie pod gaznikiem ---- Połączono ----- sory za blad ze cieknie |
