Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:33 pm
 Temat postu: [Ogar 205] Pali ale gasnie
PostWysłany: Śro Sty 27, 2010 3:05 pm
Pojazd: ogar 205
witam!
mam problem z moim ogarem 205.ostatnio zajechał mi sie wał.kupiłem od kolegi,wymieniłem poskładałem silnik sie kreci,próbuje odpalic...jest zaskoczył wchodzi na ful obroty pochodzi kilka sekund, zaczyna przerywac,spada z obrotów i gasnie...potem nie da sie odpalic za kilka minut próbuje znów. odpala i ta sama sytuacja.tak ciągle aha jeszcze przed spadnieciem obrotów strzeli w gaznik i dopiero gasnie.nie wiem co jest grana...prosze o pomoc z góry dzieki.
ps:jak go odpalałem bez kolanka to ogien szedł z cylindra a nigdy tak nie miałem.
 Temat postu: Re: [ogar205] problem (pali ale gasnie)
PostWysłany: Śro Sty 27, 2010 3:27 pm
Miejscowość: Radomsko
Pojazd: Romet 301, Romet Ogar 200 i Aprilia Rally
Prawdopodobnie masz zpchany gaźnik lub kranik. Spróbuj go (je) przeczyścic i odpalić. powinno pomuc:)pozdro
PostWysłany: Śro Sty 27, 2010 3:29 pm
Miejscowość: Chojnice
Lewe powietrze na 100%. Łączenie gaźnika z cylindrem lub zimmering od strony magneta. Jak byś go dobrze przelał albo ustawił większą dawkę to by dłużej pochodził. Miałem tak samo w O200 z membraną ale tam łapał wielkie ilości, ale chodził na max dawce
PostWysłany: Śro Sty 27, 2010 4:14 pm
Pojazd: ogar 205
no sprubuje ten gaznik wyczyscic i uszczelnic na złączeniu zobaczymy dzieki za odp i czekam na dalsze propozycje
PostWysłany: Śro Sty 27, 2010 8:36 pm
Pojazd: Romet Chart 210 '91
Najlepiej to poproś kogoś żeby odpalił, a Ty zatkaj mu filtr powietrza ręką. Jeśli nie zgaśnie, to masz lewe powietrze. To są także objawy zbyt przyśpieszonego zapłonu: świeca daje iskrę nim tłok zasłoni okno wydechowe. Zbyt szybki wybuch mieszanki, dlatego ogień wydostawał się z okna wydechowego.
Zarabiaj ze mną w internecie:
PostWysłany: Czw Sty 28, 2010 6:59 pm
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: Romet Kadet M780
Albo zawiesiła ci się przepustnica na max. ustawieniu.
PostWysłany: Czw Sty 28, 2010 8:21 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
mlody11132 napisał(a):
strzeli w gaznik
Czytać potrafisz?
Opóźnij zapłon. Wymień świecę.
PostWysłany: Nie Lut 14, 2010 8:15 pm
Pojazd: ogar 205
witam.ostatnio pokombinowałem z przerwą na platynkach i tak ze 3 razy odpalił na rys i na obroty wchodził jak nigdy potem w gaznik strzelił i zgas potem nie odpalił a jak filtr zatkałem to zgasł odrazu i nie wiem co dalej:(:( moze cos z wałem.??
PostWysłany: Nie Lut 14, 2010 8:49 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Niedawno też miałem taką zabawę u siebie w silniku.Miałem skrzywiony wał i przy wyższych obrotach iskra słabła i go zalewało.
PostWysłany: Nie Lut 14, 2010 9:15 pm
Driver napisał(a):
Czytać potrafisz?
A Ty potrafisz?
Ja stawiam na rozregulowany zapłon. Zacznij od ustawienia platynek, dokręć kondensator a potem zmień położenie zapłonu, według mnie powinieneś go opóźnić.
PostWysłany: Pon Lut 15, 2010 5:38 pm
Komar silnik Dezamet 019 (w częściach)
A może gdzieś zwarcie ja np. miałem tak to zwarcie było na przerywaczu. Sprawdź czy ci się ta izolacja nie wydarła.
Motor jest bogiem, prędkość nałogiem, turbo podstawą, nitro zabawą.
Mój Romet Ogar 200 w dawnych częściach i kolorze :)
Ferdynand Kiepski - Piosenka przedwyborcza ojapier
Świat Według Kiepskich - Festiwal pieśni piwnej
PostWysłany: Pon Lut 15, 2010 5:51 pm
Miejscowość: Świętochłowice
witam!
Czesc tez tak kiedyś miałem i jezeli odpalasz i chodzi potem przerywa i gasnie to nie ma paliwa w komorze pływakowej po kilku minutach odpala bo paliwo powoli sie przelewa i odpalasz znowu chodzi i gasnie bo znów nie ma paliwa zobacz kranik lub zaworek w komorze pływakowej moze cos zasniedziało i nie otwiera sie cały umnie własnie to była przyczyna gaśnięcia ustawienie zapłonu tez mile widziane pozdrawiam :))
PostWysłany: Śro Lut 17, 2010 8:13 am
Pojazd: ogar 205
no mozliwe ze o to chodzi bo na wolnych obrotach chodzi długo...:)
PostWysłany: Śro Lut 17, 2010 11:04 am
Miejscowość: Gdynia
Albo moze dysza jest uszkodzona, przytkana albo wyszerbiona lekko i paliwa zle przepływa i dlatego w komora wolno napełnia się paliwem.
PostWysłany: Śro Lut 17, 2010 3:59 pm
a wchodzi na wysokie, bo po paliwie zostają 'opary' wtedy zawsze idzie na wysokie ;]
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Ogar 205] Pali i Gaśnie
Karol1103
Śro Lut 08, 2012 3:19 pm
Karol1103 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] nie pali , a gdy zapali to gaśnie .
guzik1244
Wto Cze 15, 2010 6:41 pm
Brak nowych postów Ogar mułowaty, ciężko pali na pełnym gazie na luzie gaśnie
Kijo073
Nie Sie 05, 2007 7:45 pm
Kijo073 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów pali, pyrka i gaśnie...
Krzychu
Nie Wrz 02, 2007 7:05 pm
misio745 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów komar pali i zaraz gaśnie
komar2352
Śro Maj 19, 2010 9:02 pm
reso Zobacz ostatni post
