Obecny czas: Nie Lis 01, 2026 12:21 pm
 Temat postu: Różne żarówki w przedniej lampie Chart
PostWysłany: Sob Lip 31, 2010 6:42 pm
Witam. Szukałem inforamcji na temat halogenów i żarówek (głównie porównań) i mam wątpliwości. Zwykła żarówka nie jest biegunowa, a halogen (chyba nie prawda)? Czy do halogenu muszą być jakieś stabilizowania? Czy halogen 6v 35w/35 wszedłby zamiast 6v 21/21w bez "przygasania" (nie chodzi mi o prędkość). I czy wogóle można halogen podłączać pod prądnice z silnika? Ciekawi mnie to bo często jeżdże w nocy a wtedy nie oceniona jest mocna lampa przednia stąd moje zainteresowanie.
 Temat postu: Re: Różne żarówki w przedniej lampie Chart
PostWysłany: Pią Sie 06, 2010 4:09 pm
W charcie są słabiutkie cewki, mi po założeniu 35W świeciło fatalnie.
PostWysłany: Pią Sie 06, 2010 10:00 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Wy chyba nie rozumiecie jednej rzeczy. Te cewki nie dadzą więcej jak 25W na przednią lampę. Dlaczego? Otóż zastanówcie się jak to działa. Dlaczego nie ma żadnego regulatora napięcia? Prądnica z magnesem stałym, czyli bez regulacji prądu wzbudzenia, daje zawsze maksymalny możliwy do wygenerowania prąd przy danych obrotach i cewkach. nie ma więc możliwości regulowania tak jak to w prądnicach z uzwojeniem na wirniku (zamiast magnesów). Dlatego też cewki są tak policzone, by przy maksymalnych obrotach silnika nie były w stanie oddać większej mocy jak te 25W i 6V (w przybliżeniu, bo żarówka też ma jakiś zakres tolerancji). Gdyby te cewki były mocniejsze to żarówka 25W zwyczajnie by się spaliła i tyle. W charcie jest tylko mostek prostowniczy do ładowania akumulatora i też nie ma żadnego regulatora w tym obwodzie, gdyż cewki są tak pomyślane, żeby tego akumulatora nigdy nie przeładować.
PostWysłany: Sob Sie 07, 2010 8:51 am
Ale chodzi mi o to czy halogen ciągnie tyle samo prądu co żarówka o tej samej mocy. Ale chyba sobie daruje.
PostWysłany: Sob Sie 07, 2010 9:51 am
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Oczywiście, że tyle samo, wystarczy tu zwykłe prawo Ohma. Jeżeli weźmiesz halogen o tej samej mocy co żarówka, to skąd niby ten większy prąd przy tym samym napięciu? I=P/U w tym przypadku, gdzie I - natężenie prądu, P - moc odbiornika, U - napięcie zasilania.
I=25/6=4,16A (w przybliżeniu)
Co do halogenu. Tak można podłączyć do prądnicy.
Brak nowych postów Pali żarówki w przedniej lampie jak jade ponad 60km/h
vorbis
Wto Cze 15, 2010 7:57 pm
mariusheq1 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Chart] Dwa różne tłoki?
Pelas
9001
Sob Lut 13, 2010 11:10 am
Pelas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Różne rozmiary przewodów
wojtek
Nie Wrz 09, 2007 12:44 pm
galion59 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Różne] Za dużo oleju skutki.
dawid1995
Nie Wrz 28, 2008 8:25 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Gaszenie w lampie :)
rising
Wto Mar 27, 2007 4:23 pm
krzysztof.rog Zobacz ostatni post
[ Time : 0.050s | 22 Queries | GZIP : Off ]
