Obecny czas: Wto Paź 27, 2026 1:18 am
 Temat postu: [019]Zapłon bateryjny
PostWysłany: Sob Sie 21, 2010 10:02 am
Miejscowość: zaczernie
Pojazd: sprzedane:
ROMET 50T-1
A wiec mam zamiar zrobić w moim motorku zapłon bateryjny z ładowaniem na 12v. Wiem że są już takie tematy na forum lecz większość dotyczy ogara 200 i nie są dobrze objaśnione. Najważniejsze dla mnie jest to co bym musiał kupić oprócz aku oczywiście i jakiś schemat z porządnym opisem. I jeszcze jedna sprawa mój romet bez problemu radzi sobie z żarówkami 12v a tylna nawet (chromuje-tak wygląda) pali.
Sprzedam Dellorto PHBN 16mm
http://motokirc.pl/sprzedam-f13/sprzedam-dellorto-phbn-16-t30610.html
 Temat postu: Re: [019]Zapłon bateryjny
PostWysłany: Nie Sie 22, 2010 9:03 am
Zrobisz, ale zapłon bateryjny robi się przeważnie na samej krzywce. Bo tak to to sensu nie ma.
Tylko pamiętaj. Ładowanie !
PostWysłany: Nie Sie 22, 2010 10:33 am
Pojazd: sprzedane:
ROMET 50T-1
Czyli cewke w/n zdjąć i zamiast niej podłączyć aku, w miejsce cewki w/n wstawić zwyczajną świetlna i z wszystkich zrobić ładowanie aku? I mam jeszcze regulator napięcia ok kinga i przez niego można połączyć ładowanie aku i jak to zrobić ba ma aż 4 piny?
PostWysłany: Nie Sie 22, 2010 12:50 pm
Chodzi mi o to że zapłon bateryjny lepiej zrobić na samej krzywce, bynajmniej są tego jakies efekty. Wypierdalasz magneto i dajesz samą krzywkę, kosztem tego że źródło prądu znika. Wszystko musiał byś mieć z aku, zapłon światła itd nie mając ładowania.
Tak działa to właśnie na zasadzie że zamiast cewki zapłonowej dajesz akum. Tylko nie widzę sensu po co to robić?
Co do regulatora nie wiem jak się to ma, nie wiem który pin jest od czego :D
Schemat ci mogę podać bateryjnego.
tutaj masz na przykładzie simsona, wiem że robiłem bez kondensatora i działało.
http://iv.pl/images/07084040671138848485.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=Einkg-DA ... re=related O :P
PostWysłany: Nie Sie 22, 2010 2:04 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Człowieku bez urazy, ale nie wciskaj tu takich głupot. Masz Ty pojecie co w ogóle robi zapłon bateryjny? Masz pojęcie jak to działa? Jakie są korzyści, a jakie wady? Mi się wydaje, że nie!
To zdanie nie ma najmniejszego sensu.
Gdzie tu logika? Będzie woził na siedzeniu akumulator 12V 72Ah? Moim zdaniem takie rozwiązanie jest bez sensu. Policzmy sobie, zapłon ok 20W, światło przednie 15W, tylne 5W, to już mamy 40W ciągłego poboru mocy z akumulatora. Przy akumulatorku 5Ah to by wyszło około godzinki jazdy. Czarno to widzę.
Co do krzywki. No i co to zmienia, poza tym, że silnik szybciej kręci obroty? Co ma z tym wspólnego zapłon bateryjny? Na tym przykładzie tylko udowadniasz, że można zmienić charakterystykę pracy silnika, poprzez usunięcie koła zamachowego, ale gdzie tu jakiś argument za lub przeciw zapłonowi bateryjnemu? W tym przypadku po prostu musisz go mieć, bo inaczej nie było by iskry, ze względu na brak magneta i nic poza tym!
Po pierwsze mając zapłon zasilany z akumulatora, mamy zawsze mocną i pewną iskrę przy otwarciu przerywacza, czego nie można powiedzieć o zapłonie zasilanym z prądnicy.
Po drugie, dzięki takiemu rozwiązaniu silnik lepiej pracuje i lepiej odpala, lepiej spala mieszankę za sprawą mocnej, pewnej iskry.
Po trzecie - można zamontować moduł tranzystorowy, co osobiście bardzo polecam, dzięki któremu iskra jest jeszcze lepsza i mocniejsza, przerywacz (platynki) duuużo wolniej się zużywają (szczególnie styki), nie potrzeba wtedy awaryjnego kondensatora, przez który niejeden użytkownik Rometa, Simsona czy Jawki miał lub ma problemy.
Stosując rozwiązanie trzech cewek ładujących, w razie jakiejś awari, np rozładowania akumulatora - można go odłączyć i na samych cewkach dojechać do domu.
Tutaj już do autora, załączam prosty schemat podłączenia, oczywiście jeżeli masz tam jakąś stacyjkę, czy coś musisz to sobie uwzględnić:
PostWysłany: Nie Sie 22, 2010 2:17 pm
Pojazd: sprzedane:
ROMET 50T-1
Wielkie dzieki człowieku czaje ten schemat tylko jak tam podłaczyć ten regulator napiecia on ma 4 piny które nie są podpisane. O i cewka może być od simka
oto ten regulator Image
Ostatnio edytowany przez krystian_kloc, Nie Sie 22, 2010 2:26 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie Sie 22, 2010 2:25 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Schemat poprawiłem bo był mały błąd na nim (z mostkami), co do regulatora - skoro nie ma oznaczeń, to musisz dowiedzieć się z jakiego on jest skutera i przejrzeć schemat instalacji, co gdzie jest podłączone.
PostWysłany: Nie Sie 22, 2010 2:28 pm
Pojazd: sprzedane:
ROMET 50T-1
Jest on od benzera choppera a cewka butelkowa może być od simka czy jakaś inna i cewki maja być swietlne czy w/n
PostWysłany: Pon Sie 23, 2010 11:47 am
bigsoft nie jestem z zawodu elektronikiem jak Ty. :) Próbowałem mu to wytłumaczyć trochę na moje rozumowanie :D
PostWysłany: Pon Sie 23, 2010 4:28 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Ok, rozumiem, po prostu czasem mnie trochę ponosi, nie chciałem być za ostry, ale ok koniec OT :D
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Zapłon bateryjny
kamilkudlak
Czw Lut 15, 2007 6:48 pm
Brak nowych postów Zapłon bateryjny
likom1
Sob Cze 02, 2007 9:35 am
Brak nowych postów zapłon bateryjny
likom1
40
16394
Śro Sie 08, 2007 5:12 pm
przemo646
Nie Cze 08, 2008 4:20 pm
F2B Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Zapłon bateryjny i ładowanie
DaN
Nie Wrz 04, 2005 8:27 pm
DaN Zobacz ostatni post
