Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:05 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 32 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: problem z odpaleniem motorynki
PostWysłany: Wto Cze 22, 2010 7:14 pm
Miejscowość: Otwock okolice
Pojazd: romet ogar 205
jawa 50
motorynka pony m 2
Mam motorynkę pony m 2 silnik 023 i przeprowadziłem jej w końcu remont generalny i teraz mam problem bo nie chce zapalić jak kopię to łapie przepala tylko to co poruszę kopnikiem na pych próbowałem też przepala no pali paliwo ale sama nie ujedzie może to być wina koła zamachowego czy nie bo ciężko chodzi a bez koła lżej wał się kręci kompresję ma iskra idealna no paliwa chyba też dostaje bo świeca mokra jak przepchnę kawałek no i coś przepala zawsze
"On się zatrzymał wypadek zabrał marzenie"
"Gdy nastał dzień silniki zamilkły, sprzedane gdzieś, żegnane w ciszy, zrobili to by kupić jego szczęście."
Ostatnio edytowany przez piotr1529, Wto Sie 10, 2010 3:08 pm, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: problem z odpaleniem motorynki
PostWysłany: Wto Cze 22, 2010 10:18 pm
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: Romet Kadet M780
A sprawdzałeś jak się zachowuje po regulacji składu mieszanki i innym ustawieniu iglicy?
PostWysłany: Śro Cze 23, 2010 7:04 am
jawa 50
motorynka pony m 2
to samo ona dosłownie na pych juz chce odpalić zachowuje się tak jakby odpaliła sama wszystko przepala tylko tyle że nie chce pociągnąc a wina koła zamachowego może być
PostWysłany: Czw Cze 24, 2010 8:21 pm
Miejscowość: KBR
Pojazd: Romet Chart 89
Romet Ogar 88
silnik 027? może jest tak ze zapala robi takie buuuuu i gaśnie? jeśli tak to wymień moduł zapłonowy
PostWysłany: Czw Cze 24, 2010 9:38 pm
jawa 50
motorynka pony m 2
nie ona przepala to a sory pomyliłem silniki 023 jest w ogarze 205 i motorynce a zapłon jest dobry
PostWysłany: Pią Cze 25, 2010 2:37 pm
Miejscowość: Gdynia
Spróbuj tak: na świecy ustaw 0,4mm a na przerywaczu powinno być też 0,4mm i jeśli tak masz to ustaw na przerywaczu 0,3mm a jeśli nadal będzie źle to na przerywaczu sutaw 0,5mm, mam ten sam silnik i mimo, że te przerwy wydawać się mogą dziwne to czasami pomagają.
PostWysłany: Pią Cze 25, 2010 5:44 pm
jawa 50
motorynka pony m 2
dzięki na razie i dam znać czy podziałało
PostWysłany: Sob Cze 26, 2010 9:26 pm
Klin na wale siedzi ?
PostWysłany: Nie Cze 27, 2010 6:35 pm
jawa 50
motorynka pony m 2
siedzi na razie nie kombinuje z regulacją bo mam koło zamachowe mam krzywe i może dlatego wczoraj to zauważyłem
PostWysłany: Wto Lip 06, 2010 8:51 am
jawa 50
motorynka pony m 2
no nic nie pomaga jak ją pcham to ona już przepala tylko nadal nie ma siły sama jechać co jeszcze może być cylinder już zmieniałem na drugi dobry i to samo
PostWysłany: Wto Lip 06, 2010 10:37 am
Jak robisz remont to nie wymieniaj cylindrów, załóż taki jaki ma być i koniec...
Gumę czy też filtr na gaźniku masz? Powinien być.
Podkręć wolne obroty na maxa i śrubę od składu mieszanki wkręć na full i wykręć 2,5-3obr.
Sprawdź może poziom paliwa w komorze pływakowej.
Najwyżej weź ją pchaj przez kilkanaście/dziesiąt metrów i niech tak "przepala". Może tłok jest zbyt ciasno spasowany.
Olej w mieszance w proporcji 30:1 lejesz tak? Jak więcej to też może być problem.
Pierwsze kilometry będzie bardzo słaba (ja tak miałem z chartem) po paru KM powinna już dobrze ciągnąć.
PostWysłany: Wto Lip 06, 2010 6:11 pm
jawa 50
motorynka pony m 2
no to tak cylinder zmieniłem bo stała trochę i myślałem że to przez cylek ale nie
filtr na gaźniku mam
obroty podkręcę a śrubę mam ok od mieszanki
no i poziom paliwa sprawdzę
PostWysłany: Pon Lip 26, 2010 8:00 pm
jawa 50
motorynka pony m 2
to teraz tak odpaliłem motorynkę był do wymiany simmer i dalej mam problem ścina mi klin mam nowy:
-wał
-łożyska
-magneto
-simmery
co może być że mi ścina
PostWysłany: Pon Lip 26, 2010 8:36 pm
Dopukaj ładnie magneto żeby osiadło na stożku całkiem, załóż podkładkę sprężynującą pod śrubkę i dociągnij mocno magneto i nie ma prawa się ruszyć jak zrobisz to tak ponieważ masz nowe magneto jak i wał tak więc zużytość stożka odpada. :)
PS Ja jak nie dociągałem dobrze to zerwałem 2 kliny wreszcie się wkurzyłem dobiłem magneto młotkiem przez deskę do wału dokręciłem mocno i się nic nie ruszyło już, mowa o silniku 027 :)
PostWysłany: Pon Lip 26, 2010 9:12 pm
Daj podkładkę sprężynującą.
Ja magneto zaparłem o coś za pomocą klucza "gwiazdki". Włożyłem w taką dziurkę, podłożyłem odpowiednią ilość kostki brukowej i dokręcałem. Żeby odkręcić to musiałem zaprzeć w druga stronę xD
Ważne aby klin nie był "za wysoki" (za dużo wystawał) bo wtedy magneto krzywo siedzi i na bank zetnie klin choćby nie wiem co.
Brak nowych postów problem z odpaleniem motorynki
Tyrael
Nie Kwi 26, 2009 10:52 pm
MVVS Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem z odpaleniem motorynki pony m2 50
kaamil955
Wto Sie 24, 2010 10:51 am
kaamil955 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Mam problem z odpaleniem
Pawel1315
Pią Lip 20, 2007 11:46 am
Brak nowych postów problem z odpaleniem!
pies95
Pią Gru 14, 2007 4:28 pm
witeq17 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. problem z odpaleniem
booddzziioo
Czw Kwi 24, 2008 1:48 pm
booddzziioo Zobacz ostatni post
