Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:49 pm
 Temat postu: [Romet ogar 200] Brak mocy, ciężko zapala.
PostWysłany: Pią Paź 22, 2010 6:23 pm
Pojazd: romet ogar 200
Mam pare pytań dotyczących rometa orara 200 , dodam jeszcze , że ogar ma bardzo dobrą iskrę
1.Romet ogar 200 nie pali z kopa
2.romet ogar 200 ciężko pali z popychu musze go pchać 100 metrów(dosłownie)
3.Jak już odpali , jak dam max obroty , to wolno wskakuje na nie , a po czym gaśnie
4.Czasami uda mi się wrzucić dwójkę , ale romet ogar 200 nie ma kompletnego powera
Proszę o pomoc , z góry dzięki
 Temat postu: Re: romet ogar 200 problemy
PostWysłany: Pią Paź 22, 2010 6:33 pm
Pojazd: wsk 125
wyrzuc go na zlom!!!! kup se silnik wsk 125 :D naprawde dobre motory i proste!!!
PostWysłany: Pią Paź 22, 2010 6:41 pm
nie dzięki
Pojazd: wsk 125
moze zaplon jest opozniony lub przyspieszony!! iskra bedzie tylko nie wtedy co trzeba!!
PostWysłany: Pią Paź 22, 2010 6:49 pm
Jak sprawdzić zapłon ???
PostWysłany: Pią Paź 22, 2010 7:49 pm
Vw Passat :]
ojapier
Sprawdź świecę, kabel WN, przeczyść gaźnik, zapłon ustaw. Jak chcesz to kondensator też wymień :]
CHART taak
PostWysłany: Pią Paź 22, 2010 8:46 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
do tego co napisał kumpel wyżej jeszcze sprawdź poziom paliwa w komorze pływakowej i czy w ogóle paliwo dochodzi.. W skrócie można powiedzieć sprawdź cały układ zapłonowy i paliwowy :P bo takie "szczelanie" a może to, może to jest bezcelowe jesli masz rozregulowany silnik..
lachvj
PostWysłany: Sob Paź 23, 2010 6:25 am
jak sprawdzić zapłon
PostWysłany: Sob Paź 23, 2010 6:36 pm
Vw Passat :]
Szczelinomierz wsuwasz między styki przerywacza w GMP :] Przerwa na przerywaczu ma wynosić 0,4 mm
CHART taak
PostWysłany: Nie Paź 24, 2010 6:55 am
ok
PostWysłany: Wto Paź 26, 2010 7:07 am
Pojazd: ogar 200
Niedawno kupilem ogara, zalozylem gaznik od komara (bo nie bylo)i nie moge wyregulowac obrotow. Na początku wyje a potem spadaja mu obroty i musze gazowac. Z gaznikiem od jawki to samo. Co robic? Zaplon moze.
PostWysłany: Wto Paź 26, 2010 8:30 am
Jaki jest to silnik od jawki (223p) czy polski kwadratowy (023) i jakie gaźniki. Chyba raczej jest to silnik jawki prawda. Na jakim oleju jedzisz i ile go lejesz i jak mocno kopci. Silnik ma jakąś moc wogóle. Jaki jest kolor elektrod na świecy, prawdopodobnie jest biały. Jeśli tak to albo masz źle wyregulowany gaźnik albo co bardziej prawdopodobne masz lewe powietrze np. przez simmeringi na wale lub spod cylindra. Warto równi9eż przed wszystkim sprawdzić czy zapłon jest dobrze ustawiony i jaka jest jakość iskry.
PostWysłany: Wto Paź 26, 2010 9:52 am
Pojazd: ogar 200
to jest silnik jawki, moc ma dobra pod gore w dwie osoby wyjezdza (ja 55kg i brat 45kg) tylko wolnych obrotow nie moge ustawic jak wkrece srubke od obtotow do konca (ta ze sprezynka) towyje a potem spadaja mu obrotyi gasnie i musze caly czas gazowac zeby nie zgasl. Iglice ustawilem na 3 rowku od gory. Wydaje mi sie ze to zaplon. chyba :/
--------- Wto Paź 26, 2010 10:58 am Połączono ---------
tylko pod ta gore wyjezdzam na 3 biegu a jak mialem zablokowany krociec i gaznik od komara , to wtedy pod ta sama gore z siostra musialem jechac na 1 biegu i teraz na gazniku od jawki jade 55-60km/h moze nawet wiecej
--------- Wto Paź 26, 2010 11:01 am Połączono ---------
i ten silnik mial robiony remont z 5 lat temu (nowy wal, lozyska, simeringi, tlok, pierscienie itp.)
PostWysłany: Pią Paź 29, 2010 12:45 pm
Lewe powietrze łapie. Poza tym jeśli nie dorobisz blaszki na kruciec to między nim, a gaźnikiem od 023 będzie mega szpara!
PostWysłany: Sob Paź 30, 2010 10:49 am
Pojazd: dwa ogary 200
spróbuj dysze od obrotów wyczyścić to te złote śrubki w gaźniku
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] Brak mocy
SzymonK
Sob Kwi 26, 2008 11:14 pm
Brak nowych postów Romet ogar 205 brak mocy
crossowiec
Czw Sie 29, 2013 12:28 pm
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] Brak mocy na drugim biegu
SzymonK
Śro Kwi 09, 2008 7:56 pm
Martinus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [honda express motorynka] ciężko zapala
Jomma
Pon Gru 14, 2009 10:20 pm
Jomma Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Romet Ogar 200 nie zapala.
dzo123
Pon Kwi 21, 2008 5:08 pm
