Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:20 am
 Temat postu: Motorynka sprzęgło Pomocy :))
PostWysłany: Czw Sty 20, 2011 7:24 pm
Miejscowość: Janowice
Pojazd: Romet Pony M-2
Witam :)
Mam problem ze sprzęgłem motorynka przeszła remont (wymieniony wał + pierścienie+iskrownik cały) po tym remoncie sprzęgło wcale mi nie "łapie" podciąganie linki też nic nie pomogło popychacz jest wszystko jest na swoim miejscu a sprzęgło dalej nie działa.Proszę o pomoc :))
 Temat postu: Re: Motorynka sprzęgło Pomocy :))
PostWysłany: Czw Sty 20, 2011 8:19 pm
Miejscowość: Rzeszów/Zaczernie
Pojazd: Romet ogar 200,zipp Vapor, ETZ 251,Simson S70
Jeśli ci nie łapie to zamiast podciągać linkę to ją popuść ojapier
Mam sima ! ale nie mam rezo, za to zapier*da*am cały sezon :D
PostWysłany: Sob Sty 22, 2011 3:40 pm
Niestety popuszczanie linki nic nie pomaga ;[ Doradźcie jakoś co mam zrobić żeby działało :(
PostWysłany: Sob Sty 22, 2011 9:16 pm
Pojazd: Motorower Romet Ogar 205
ja tez miałem tego typu problemy musisz się pobawić w środku czyli odkręcić dekielek
1.Wyjmij wszystkie podkładki z kosza sprzęgłowego
2.jak nie pomógł punkt pierwszy to wymień na nowe tarczę cierne
3.Możliwe że odkręciła ci się śruba od kosza sprzęgłowego
4. koło zębate odkręconę
Pozdro & Szerokiej jazdy!
PostWysłany: Sob Sty 22, 2011 9:31 pm
Jest jeszcze jeden problem z tą dryną nie chce mi zapalić no nie wiem co jest iskra jest taka że by konia zabiła :)
Niebieska jest.Kolega Darokoks doradzi coś bo widzę na zdjęciu że mamy takie same silniki.A to sprzęgło to sprawdze może jutro a pod koszyk jaka podkładka musi być ???
PostWysłany: Sob Sty 22, 2011 9:42 pm
jak masz niebieską(musi być niebiesko-filetowa=zazwyczaj) iskrę to kondensator do wymiany, a co do sprzęgła to daj chudą jakąś
PostWysłany: Nie Sty 23, 2011 10:36 am
Pojazd: WSK 125/ komarek/ ford mondeo 1.9
Ja miałem tak w wsce. Po remoncie sprzęgło nie łapało. I okazało się, że w popychaczu brakowało małego kawałka ok 1 cm. Może w twoim motorze jest tak samo :P
PostWysłany: Nie Sty 23, 2011 10:42 am
amico
Czy ty wiesz jak działa sprzęgło w 023? ojapier
Może nie wsadziłeś sprężyny albo czegoś innego. Takie dość dziwne stwierdzenie, ale sprawdź.
MOTORI MINARELLI taak
DEZAMET taak
PostWysłany: Nie Sty 23, 2011 1:24 pm
Sprężyna jest wszystko na swoim miejscu powiedzcie którą sprężynę lepiej włożyć krótszą czy dłuższą ????
PostWysłany: Nie Sty 23, 2011 6:08 pm
Pojazd: romet 50 t 1
zalezy ktora mocniejsza
zaloz najlepiej tą twardszą chyba ze sa takie samo to mozesz zalozyc dluzsza
____________________________________________________________
Z rury ogień, w oczach łzy, na liczniku 3. :P
arts66 napisał(a):
tuning jawki moim zdaniem to jak urabianie gówna w betoniarce lokurva
PostWysłany: Śro Sty 26, 2011 1:29 pm
No sprzęgła jeszcze nie sprawdzałem:D Próbowałem go odpalić i się udało tylko jest problem bo nie da się mu ustawić wolnych obrotów chodzi prawie na najwyższych ale ścięło mi klina na magnecie wiec muszę jechać po klin i zaopatrzę się również w nowy kondensator :D A;le to było dziwne no nie mógł się na niskich obrotach ustawionych na gaźniku wkręcić tylko dopiero na wysokich chodził tak jak ma chodzić tylko te obroty za wysokie :/ Jak myślicie czego jest wina że na małych obrotach łapie ale nie chce zapalić.Może kondensator hmmm ????
PostWysłany: Śro Sty 26, 2011 2:17 pm
Miejscowość: Tuszyn/Garbów
Pojazd: Romet Ogar 900 Racing
Romet Ogar 205 1989'
Romet Ogar 205 1990'
Romet Chart 210 88'
Romet typ 100 1983'
Komar MR 2328 1972'
Komar MR 2352 1982'
Jawa typ 356 175 1957'
SHL M11 1965'
WSK M06 B3 1974'
MZ ETZ 150 1988'
CZ 175 typ 487 1989'
Weź załóż dłuższą sprężyne i sprawdź tarcze z kulką a co do iskry to weź przekręć iskrownik w prawo o jakieś 1-2 mm powinno pomóc
Kolekcjoner
PostWysłany: Śro Sty 26, 2011 2:26 pm
A co powiesz na te wysokie obroty ???? Jak wyreguluje go to w prawo 1-2 mm to powinien odpalić na niskich obrotach ???
PostWysłany: Śro Sty 26, 2011 2:30 pm
Romet Chart 210 88'
Romet typ 100 1983'
Komar MR 2328 1972'
Komar MR 2352 1982'
SHL M11 1965'
WSK M06 B3 1974'
MZ ETZ 150 1988'
Tak bo lekko opuźniasz zapłon(zakładając że masz zbyt przyspieszony) ale na wszelki wypadek zaznacz sobie to połorzenie iskrownika jakie masz teraz flamastrem i jeśli to nie pomoże to wróć do pierwotnego położenia iskrownika i spróbój zmienić ustawienia gaźnika.
Kolekcjoner
PostWysłany: Śro Sty 26, 2011 2:50 pm
No to jednak nie jest to wina kondensatora tylko zapłonu :D Dzięki za pomoc sprawdzę w najbliższym czasie jak sobie zakupię klin na magneto :D
Brak nowych postów [ Motorynka] Motorynka jak ustawic gaźnik ???POMOCY
vistahp
Pią Lip 27, 2007 9:51 am
mackus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów sprzęgło motorynka
html
Śro Maj 21, 2008 9:27 pm
html Zobacz ostatni post
Brak nowych postów 023 (motorynka sprzęgło)
adriano238
Pią Kwi 03, 2009 7:19 pm
Lipton Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Sprzęgło motorynka
matek893
Pią Kwi 29, 2011 7:18 pm
housemdt Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Motorynka i czarcie sprzęgło.
Han95
Nie Lut 13, 2011 3:46 pm
Han95 Zobacz ostatni post
