Jawa 50 ma problemy z rozwijaniem prędkości. https://motokirc.pl/problemy-tech-f29/jawa-50-ma-problemy-z-rozwijaniem-pr-dko-ci-t29947.html |
Strona 1 z 2 |
Autor: | czrnyryczerz [ Śro Mar 30, 2011 7:57 pm ] |
Temat postu: | Jawa 50 ma problemy z rozwijaniem prędkości. |
Witam. Na początek polecam przeczytać o moim komarku ten post: post323360.html#p323360 Mam z nim taki problem że tak jakby nie miał siły po wrzuceniu trzeciego biegu czasami nawet na dwójce ledwo daje rade jechać. O jeździe w dwie osoby nawet nie ma mowy. Musze redukować bieg i znowu próbować wrzucić wyższy. Ogólnie to im cieplejszy tym gorszy komfort jazdy. Z odpalaniem nie ma problemu, pali z kopnika. Ojciec mówi że wydaje mu się że brakuje mu powietrza lub benzyny. Co wy o tym myślicie? Gdzie to przestawić? Coś mi sie wydaje że to sie ustawia na takich trzech śrubkach nad gaźnikiem ale pewności nie mam. A może zapłon? Ale to chyba raczej odpada jak pali z kopnika i na luzie ładnie chodzi po zwiększeniu gazu. |
Autor: | czrnyryczerz [ Sob Kwi 02, 2011 11:15 am ] |
Temat postu: | Re: Jawa 50 ma problemy z rozwijaniem prędkości. |
Iglice sie przestawiało do góry czy do dołu żeby zwiększyć moc bo już zapomniałem? Teraz mam ustawioną na drugim ząbku od dołu. |
Autor: | JawaMustangTeam [ Sob Kwi 02, 2011 4:31 pm ] |
to jest od dawki paliwa. dajesz ostatni ząbek od dołu masz największą dawke paliwa na góre najmniejszą. |
Autor: | czrnyryczerz [ Nie Kwi 03, 2011 12:24 pm ] |
Próbowałem jeszcze pobawić się z iglicą i gaźnikiem (pływak i blaszka) ale nic to nie dało. Macie jakieś pomysły? Może on jest źle dotarty albo cylinder/tłok/wał jakiś kijowy? |
Autor: | jarek105 [ Nie Kwi 03, 2011 12:50 pm ] |
a sprężanie to wgl ma? |
Autor: | czrnyryczerz [ Nie Kwi 03, 2011 1:50 pm ] |
Sory za lamerskie pytanie ale jak moge to sprawdzić? |
Autor: | JawaMustangTeam [ Nie Kwi 03, 2011 5:03 pm ] |
Odkręcasz świece dajesz palec i czy ci wypycha ciśnieniem. |
Autor: | czrnyryczerz [ Nie Kwi 03, 2011 6:22 pm ] |
Wypycha ale nie tak mocno żeby go nie dało sie tam utrzymać. Wyraźnie czuć że jest ciśnienie, ale czy to mocniej powinno wypychać? |
Autor: | JawaMustangTeam [ Nie Kwi 03, 2011 6:31 pm ] |
tzn jak palca tam zapchasz i kopniesz ma ci wypchać palucha |
Autor: | bigsoft [ Nie Kwi 03, 2011 6:37 pm ] |
czrnyryczerz napisał(a): Sory za lamerskie pytanie ale jak moge to sprawdzić? Manometrem do mierzenia ciśnienia kompresji dla silników benzynowych. Sprawdzanie na palec jest niemiarodajne, bo każdy inaczej ten palec przyciśnie to jedno, a drugie guzik to da, to tylko może Ci powiedzieć, czy sprężanie jest w ogóle i czy silnik powinien palić. Taki test nie pomoże w ocenie, czy kompresja jest prawidłowa, a co za tym idzie nie dowiesz się, czy silnik jest słaby przez za słabe sprężanie. |
Autor: | Kamis [ Nie Kwi 03, 2011 7:12 pm ] |
No i na rozgrzanym raczej nie sprawdzisz palcem |
Autor: | czrnyryczerz [ Nie Kwi 03, 2011 7:45 pm ] |
bigsoft napisał(a): czrnyryczerz napisał(a): Sory za lamerskie pytanie ale jak moge to sprawdzić? Manometrem do mierzenia ciśnienia kompresji dla silników benzynowych. A żebym ja to miał Nawet nie znam nikogo kto by miał coś takiego. Kamis napisał(a): No i na rozgrzanym raczej nie sprawdzisz palcem Sprawdzałem na zimnym A jak jest słaba kompresja to co trzeba wymienić? Pierścienie? |
Autor: | Wojtek666 [ Nie Kwi 03, 2011 7:56 pm ] |
Pierścienie, a jak już naprawdę one nic nie dadzą to szlif, tłok i pierścienie. |
Autor: | Betonman [ Nie Kwi 03, 2011 9:23 pm ] |
może to przez tarcze sprzęgłowe ? |
Autor: | JawaMustangTeam [ Nie Kwi 03, 2011 10:03 pm ] |
No nie no kolega wyżej przebija wszystko, co mają tarcze sprzęgłowe do kompresji? Rozumie jakby tu chodziło że ślizga się sprzęgło czy nie da ruszyć ale tarcze do kompresji nic nie mają, może chodziło ci że się ślizga i że przy kopnięciu nie daje pełnej mocy tylko się ślizga, nie to napewno nie to. |
