Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:09 pm
 Temat postu: Zerwany gwint przy regulacji sprzęgła
PostWysłany: Pon Cze 13, 2011 5:08 pm
Witam mam problem ponieważ rozwalił mi się gwint tam gdzie jest śruba do regulacji sprzęgła i mam pytanie czy jest możliwość wymiany całej tej płytki gdzie się wkręca śrubę czy pozostało tylko ponownie nagwintować lub kupić pokrywe silnika ?
edit:
Jeszcze jedno podczas wymiany tarcz sprzegla zgubila mi sie 1 z 5 tych cięnkich podkladek ktore sa na sprezynie i dalem tam zwykłą podkładkę czy przez to może się coś stać czy normalnie można tak jeździć ?
 Temat postu: Re: Zerwany gwint przy regulacji sprzęgła
PostWysłany: Pon Cze 13, 2011 5:25 pm
Miejscowość: Mazowieckie.
Nie baw się tylko nagwintuj to i daj nową śrubkę od regulacji. Podkładki możesz dać zwykłe.
PostWysłany: Pon Cze 13, 2011 5:46 pm
Czy śruba musi być utwardzana ? i jeszcze jedno podczas zmiany tarcz sprzęgła nie wyjąłem popychaczy i kulki czy mogło coś się stać ? Patrzyłem jeszcze podczas działania tej śruby to tarcze sprzęgła przy wciskaniu manetki otwierały się tylko na dole a na górze stały tak samo czy tak ma być ?
--------- Wto Cze 14, 2011 11:42 am Połączono ---------
Kupiłem prawy dekiel jednak okazał się on deklem od jawki i nie chce mi tam wejść linka do sprzęgłą da się coś zrobić żeby linka sprzegła od ogara normalnie tam weszła czy musze kupic nową manetke od jawki i linke też od jawki ?
Brak nowych postów Zerwny gwint na srubie do regulacji sprzegła
Derek123
Nie Lip 22, 2007 12:42 pm
Brak nowych postów Zerwany gwint
Garry1
Wto Kwi 25, 2006 10:01 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Koniu_
Wto Paź 21, 2008 7:37 am
zazikupl Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zerwany gwint w głwoicy :(
kristofix
Wto Sie 28, 2007 10:42 pm
Antonio Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson] zerwany gwint
html
Pon Mar 23, 2009 5:41 pm
Ogarzysta Zobacz ostatni post
