Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:05 am
 Temat postu: Yamaha dt/rd 80 lc przerywa
PostWysłany: Nie Maj 29, 2011 2:56 pm
Miejscowość: Tomaszow Lubelski
Pojazd: Yamaha dt 80 LC2 53V
Motorynka z silnikiem simsona 4 biegi
Jawa 50 Mustang 50/4,8500Rpm
Była-Motorynka M2 (czerwona)
Była-Motorynka M2 (pomarańczowa)
Była-Renault Clio 1.2
Siema mam problem ze swoją dt a wiec.
Z kumplem pojechaliśmy robić foto naszym motorom, z moją dt było wszystko w porządku . Stanęliśmy i cykamy foty , i chcemy już jechać na chatę gdyż siadam na dt odpalam i już coś nie jest tak jak trzeba , daje gaż do końca i strasznie przerywa na wysokich obrotach . Pojechałem do domu przeczyściłem gaźnik wymieniłem świece i było gites majonez . Pewnego dnia jadę się przejechać i czuje że niema takiej siły jak kiedyś , ale przeciągnąłem kilka razy i wróciła do swojej formy :). Rozpędziłem się na ulicy 85 km/h i jadę tak z 2 minuty i zacząłem hamować . Zahamowałem i wrzucam 1 i gaz do końca i znów zaczyna przerywać :( . Pojechałem do domu i przeczyściłem gaźnik dalej przerywa , czyściłem świece kilka razy na różne sposoby i daje przerywa i już nie wiem co to może być .
Tu daje filmik ( nie mojej dt ) ale tak samo chodzi jak moja . Może wy wiecie co to może być.
http://www.youtube.com/watch?v=QPO8q1fJrZc
 Temat postu: Re: Yamaha dt/rd 80 lc przerywa
PostWysłany: Nie Maj 29, 2011 3:20 pm
amico
Ja bym sprawdził elektrykę na twoim miejscu, czy gdzieś nie łapie zwarcia, albo nie jest uszkodzone.
MOTORI MINARELLI taak
DEZAMET taak
PostWysłany: Nie Maj 29, 2011 6:40 pm
Pojazd: Kawasaki GPZ500S
Zobacz czy wydech się gdzieś nie zapchał, najlepiej wyczyść(sposób BEBAKA jest dobry, poszukaj w poradnikach). Sprawdź jeszcze czy nie zalałeś fajki lub przewodu WN wodą, jak będzie tam jakaś wilgoć to wysusz suszarką i wtedy próbuj ;-)
PostWysłany: Nie Maj 29, 2011 7:26 pm
Spoko sprawdzę to :) A to może być wina modułu ??
PostWysłany: Wto Maj 31, 2011 8:34 pm
Ściągnąłem końcówkę tłumiącą i jest git majonez ale jak dam gaz do końca na biegu to przy największych obrotach zaczyna szarpać :/ . Czy to może być wina kompresji ?
PostWysłany: Wto Maj 31, 2011 8:48 pm
Vw Passat :]
Jeżeli miałbyś słabą kompresję to byłby słaby, mogło by też czasami świecę zalewać :)
CHART taak
PostWysłany: Wto Maj 31, 2011 9:25 pm
świeca jest ładna taka jasna brązowa
PostWysłany: Śro Cze 01, 2011 10:11 am
Miejscowość: WROCŁAW-BROCHOW
Pojazd: Yamaha RXS 100 '97 <3
Co z tego ,że jest jasno brązowa skoro może być już zużyta?.Podjedź do sklepu i zakup nową do swojej Yamahy ,zobacz też moduł zapłonowy.Z tego co mi sie przypomina to miałem kiedyś podobny problem u siebie w RXS 100 tylko ,że winą było za dużo powietrza w wężyku od dozownika bo za późno olej nalałem...
RXS 100 '97 <3
PostWysłany: Pon Cze 06, 2011 6:52 pm
Miejscowość: Przestańsko
Pojazd: EX 250F 2002
328i 98'
Miałem sytuację identyczną, wszystko siedzi w kablach na 100%. Pierwsze co to podepnij elektryke na krótko, zrób małą instalcję tylko do iskry - u mnie wina tam siedziała, a co za tym szło - niszczyły się moduły, więc on też może być do wymiany. To nie jest przerywanie ze względu na małą dawkę paliwa, tylko ze względu na błąd w elektryce. Ja musiałem postawić całą instalcję od nowa. Pozdro
PostWysłany: Sob Cze 18, 2011 11:24 am
Wiec tak od razu mówię to nie elektryka nie moduł nie świeca tylko końcówka wydechu.Przeciąłem końcówkę wydechu i przeczyściłem dziury tam to gwoździem musiałem dziurawić i poradnik BEBAKA nie pomógł ten poradnik jest dobry na nagar a nie na olej w wydechu :D Przyspawałem do kupy założyłem i kurw.. Idze jak nowa :D 80 km/h w 2 osoby nie trzeba prosić :D Dzieki za wszystko :)
PostWysłany: Sob Cze 18, 2011 11:52 am
sam napisałes, że jak zdjąłeś końcówke to lepiej się wkręca tylko szarpie na wysokich, więc to że ją wyczyściłes nic nie moglo dać bo końćówka nie wpływa na prace silnika.
PostWysłany: Sob Cze 18, 2011 12:52 pm
kur nagrać ci jak teraz pracuje moja yamaha ?? i pokaże ci fotkę pospawanej kocówki wydechu ok??
Brak nowych postów [Yamaha 125] Przerywa
Yamaha12
Nie Kwi 05, 2009 4:26 pm
Pelas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Yamaha RD 80 LC2] Przerywa na obrotach
przemko
Czw Lip 09, 2009 10:20 pm
przemko Zobacz ostatni post
Brak nowych postów KTM EXE 125 przerywa
seba8121
Sob Lis 20, 2010 4:57 pm
seba8121 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Przerywa
sempron
Śro Maj 31, 2006 1:44 pm
SEBA Zobacz ostatni post
pablo990
Sob Lis 25, 2006 11:09 am
