Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:49 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 33 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Zdycha po odpaleniu i inne..
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 5:46 pm
Miejscowość: Suwałki
Witam.. wszystkich zgromacdzonych na forum....
Więc mam taki problem.. Po 2 tygodniach palę ogarka . Zapalam od 1-2 kopa..I nagle pojawia sie problem. Chodzi na swoich obrotach przez mhm.. od 2-5 sek. i nagle gaśnie.. Odpalam ponownie. Odrazu naciskam gaz na max. i tylko slysze tak jak by sie dusił.i nie moze na wyzsze obroty wejść przez chwile i zaraz wchodzi na wyzsze obroty. Zpuszczam go z wysokich obrotów i zaraz gasnie. I tak mi sie pojawia aż go niezle rozgrzeję.Dobra po rozgrzaniu jadę i chce zrobić kuleczko na żwirku i znów gaz na maxa to troche go zdusi i wchodzi na wyższe obroty. Jeszcze jedno pytanko. Jadę se na np na 2 biegu i chce zmienić na 3 lub na inny bieg to dostaje wielkich obrotów i po chwili spadają do normalnego poziomu .. Czemu tak jest.. Wiele razy gażnik był czyszczony i wogle.. Czekam na odpowiedz...
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 5:55 pm
Miejscowość: lubliniec
Pojazd: Ogar 200 85' x2
ja także tak mam nie wiem co to może być a czy jak jedziesz na 3 i hamujesz to ci sie dusi ??
Mały remont:
-Wał new czech republic
-łożyska czech/ Koyo C3
-cylek czech
-zawiecha charciny + amory MZ
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 5:57 pm
Czyli co w jakim sensie ze jak zachamuje troche i chce jechać dalej.. to czy sie dusi..??jak chce go rozpedzić czy..... Jak chamuję...
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 6:11 pm
jak jedziesz na 3 biegu ze 50 km/h i np. hamujesz na kreche albo przed skrzyżowaniem
Mały remont:
-cylek czech
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 6:12 pm
Miejscowość: Lubaczów
moze masz pozatykane jakies czesci, albo jakieś ukraińskie paliwo (w dosłownym znaczeniu)??
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 6:14 pm
Nie no paliwo jest OK.. zawsze z Orlenu bralem i bylo ok.. A raczej mi nie zdycha jak hamuje.
[ Dodano: 10 Wrzesień 2007, 08:06 ]
Doczekam sie tej odpowiedzi czy nie.. Plz.z.. pomózcie.. ;(
PostWysłany: Pon Wrz 10, 2007 9:12 pm
jak by ci sie przy chamowaniu dławił to sprzęgło ja mam podobnyproblem nie wim co to
Mały remont:
-cylek czech
PostWysłany: Pon Wrz 10, 2007 10:10 pm
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
piotrek121991 sprawdź kondensator.
Było, minęło.
PostWysłany: Pon Wrz 10, 2007 11:03 pm
nie chce znowu dostac ochrzanu od moda wiec tylko powiem ze to nie to i skupmu sie na pomocy koledze Domaniakowi
Mały remont:
-cylek czech
PostWysłany: Pon Wrz 10, 2007 11:10 pm
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
A ja uważam, że jeżeli moto nie chce chodzić na wolnych obrotach, bo gaśnie to winą jest kondensator, radził bym do niego zajrzeć ;]
Było, minęło.
PostWysłany: Wto Wrz 11, 2007 7:56 am
Mówiąc szczerze... Niedawno było wymienione cewki , kondensator i styki w iskrowniku. Jest ten problem jak silnik jest zimny. Byc moze za mało paliwa dostaje i jak dodaje gazu to on mi zdycha..?? Nie mam pojęcia.. Jak cieply tez mi sie czasem dławi jak dodaje gazu na max.a jak chce zrobić bączka.. albo stanąć dęba..
PostWysłany: Wto Wrz 11, 2007 4:33 pm
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Ja obwiniam zapłon, może cewka butelkowa jest dziadowska. Jaki kolor ma iskra? Sprawdź także gaźnik...
Było, minęło.
PostWysłany: Wto Wrz 11, 2007 7:22 pm
Miejscowość: WaWa
sądzę że nic poważnego się nie dzieje, sprawdź wszystko po kolei, ja zawsze tak robię i jak na razie się udaje, ja miałem problemy z odpaleniem, za pierwszym zapalił pozniej dodawałem gazu i zaraz gasł itp. w każdym bądź razie bardzo podobne objawy i okazało się że to była wina filtra paliwa, zmieniałeś świecę?
raczej nie jest to wina kondensatora
PostWysłany: Wto Wrz 11, 2007 8:23 pm
Cewka butelkowa jest nowa moze 1 tydz temu była wymieniana.Nie mam pojecia jaki kolor ma iskra bo motorek stoi u babki i zadko tam bywam..Mhm... Filtr paliwa chodzi wam o coś takiego.. http://allegro.pl/item239657145_filtr_p ... junak.html jezeli tak to tego nie posiadam ..... A zapłon raczej jest ok... NIedawno był ustawiony. Czekam na odpowiedz...
[ Dodano: 11 Wrzesień 2007, 19:24 ]
Kod:
"sprawdź wszystko po kolei"
czyli co ...??
PostWysłany: Wto Wrz 11, 2007 11:22 pm
Miejscowość: Lębork
Te wysokie obroty przy zmianie biegu to wina sprzęgła. Nie wysprzęgla do końca też tak miałem. Co do gaśnięcia wyreguluj odległość na świecy wyczyśćja oraz gaźnik i posprawdzaj czy lewego powietrza nie łapie.
Brak czasu szkoła+praktyki ;/
Brak nowych postów [Ogar 200] Gaśnie po odpaleniu
Progresivo
Nie Kwi 26, 2009 12:42 pm
Progresivo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Skuter po odpaleniu gaśnie,
ptasznikKTM
Nie Wrz 19, 2010 3:39 pm
Pelas Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Suzuki] Gs500 - Czarny dym po odpaleniu
R-Man
Nie Wrz 23, 2007 10:39 am
gwh Zobacz ostatni post
Brak nowych postów romet 205 probrem - po odpaleniu wpada na wysokie obroty
jarek676
Wto Sie 09, 2011 10:33 am
jarek676 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów romet 205 zdycha
fabinio15
Pią Cze 27, 2008 8:38 pm
berckov Zobacz ostatni post
