 Temat postu: [Ogar 200] Zapłon??
PostWysłany: Czw Sie 25, 2011 8:27 pm
Miejscowość: Bieżuń
Mój problem polega na tym że ogar ciężko pali a jak już zapali to idzie tylko na jedynce a na dwójce dostaje muła jak ch..j. Próbowałem go wziąć na popych bez tłumika to strzelało z wydechu i czasami buchał z niego niebieskawy płomień. <sciana>
Dodam jeszcze że wcześniej gdy miałem mało paliwa to dolałem troszkę rozpuszczalnika, czy to może mieć wpływ na te objawy? Proszę wszystkich o pomoc bo już nie mam pojęcia co z nim jest. <sciana> Przyspieszałem i opóźniałem zapłon orza regulowałem poziom paliwa i to też nic nie dało <help> <help> <help> <help>
 Temat postu: Re: [Ogar 200] Zapłon??
PostWysłany: Czw Sie 25, 2011 8:44 pm
Pojazd: Co się patrzysz??
Wyreguluj dobrze zapłon. Zdejmij głowicę i odmierz od tłoka do końca cylindra 1,9mm przed GMP (Ja używałem do tego suwmiarki). Jeśli nie będzie chodziła jak należy wtedy możesz delikatnie przyśpieszyć lub opóźnić zapłon. Ja zawsze tak ustawiałem i chodziła. ;>
PostWysłany: Czw Sie 25, 2011 9:09 pm
Miejscowość: Bieżuń
jutro pokombinuję jeszcze z wyprzedzeniem zapłonu.... proszę innych o rady, może ktoś z was też miał podobny problem.
PostWysłany: Pią Sie 26, 2011 8:30 am
Vw Passat :]
ojapier
Nie zdejmuj w żadnym wypadku głowicy :P na necie jest wiele poradników jak dobrze ustawić zapłon ;]
CHART taak
PostWysłany: Pią Sie 26, 2011 3:05 pm
Miejscowość: Bieżuń
zapłon ustawiony ogar pali, tylko jak się rozpędzam i wrzucam już trójkę to nagle buuuuu i gaśnie tak jakby gubił iskrę a jak jadę wolno jedynką to jedzie i nie gaśnie. Co to może być?? POMOCY!!!
PostWysłany: Pią Sie 26, 2011 6:17 pm
Miejscowość: Chojnice
Zbyt niski poziom paliwa w gaźniku, ewentualnie zapchany kranik
PostWysłany: Pią Sie 26, 2011 10:37 pm
Przedmuchaj gaźnik kompresorem jeśli go posiadasz i wyreguluj. Ustawiałeś zapłon tak jak pisałem??
PostWysłany: Sob Sie 27, 2011 5:08 am
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
na moje to coś grubszego. Radziłbym zdjąć cylinder i pierścionki obejrzeć.
No chyba że nie przyłożyłeś się do regulacji.
lachvj
PostWysłany: Sob Sie 27, 2011 10:56 am
Miejscowość: Bieżuń
zauważyłem że na platynkach pojawia się iskra czy to może znaczyć że padł kondensator?
PostWysłany: Sob Sie 27, 2011 2:25 pm
Vw Passat :]
Iskra ma się tam pojawiać (mała, niebieska). Jeżeli iskrzy bardzo mocno to znaczy że padł kondensator ;)
CHART taak
PostWysłany: Sob Sie 27, 2011 4:56 pm
Miejscowość: Bieżuń
iskra jest duża i taka biała
PostWysłany: Sob Sie 27, 2011 7:51 pm
Vw Passat :]
To zmień kondensator :P
CHART taak
PostWysłany: Pon Sie 29, 2011 7:58 pm
Miejscowość: Bieżuń
dzięki wszystkim za rady. moja jawka znowu działa a przyczyną gubienia iskry był właśnie walnięty kondensator.
Wszystko ustawiłem i wyregulowałem i jawka ma pizde jak ch...
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Zapłon Ogar 205
Szycha90
Sob Maj 19, 2007 11:42 am
Brak nowych postów ZAPŁON - ogar 200 - help
karczi
Nie Maj 27, 2007 11:00 am
Brak nowych postów Zapłon ogar 200
fusion22
Czw Lip 05, 2007 10:04 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Ogar 200] Jak wyregulować zapłon.
Artizzz
Sob Cze 17, 2006 6:21 pm
Artizzz Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [romet ogar 205]- Zapłon.
kamilnow1988
Pon Wrz 10, 2007 10:23 pm
kamilnow1988 Zobacz ostatni post
