Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:01 pm
 Temat postu: Pegaz 710, nie kręci się silnik.
PostWysłany: Pon Paź 31, 2011 5:56 pm
Miejscowość: Włoszczowa/Świętokrzyskie
Pojazd: Komar 2330 '71
Simson SR1 '57
Simson SR2E '62
Pegaz 710 '74
WSK 125
Witam, postanowiłem, że przez jesień/zimę naprawię Pegaza 710 (automat sprzęgło odśrodkowe) i pojawia się problem, bo Pegaz nie odpali problem jest tego typu, że podczas pedałowania nie kręci się wał i tym samym tłok stoi :|, jak pokręcę sprzęgłem, to silnik się kręci dodatkowo wcześniej było założone przez mojego Dziadka zwykłe tarczowe sprzęgło i Pegaz odpalał od przekręcenia pedałami, tyle, że nie dało się zatrzymać (wiadomo o co chodzi, wał był "zblokowany" z kołem). Teraz czy ktoś może mi powiedzieć co z tym zrobić? Nie mam żadnych schematów i nawet nie wiem jak to ruszyć za bardzo. Z góry dziękuje i czekam na każdy pomysł.
ps. okładziny są bardzo grube wyglądają na prawie nowe.
Cinuz napisał(a):
w wasze sprzęty nie ma odkopów.
 Temat postu: Re: Pegaz 710, nie kręci się silnik.
PostWysłany: Pon Paź 31, 2011 6:38 pm
Miejscowość: Odolanów
Pojazd: Komar 2351 '79
Romet Ogar 205 '86
WSK 125 M06B3 '81
Simson S51 '86
Znaczy, że pedałujesz, a silnik się nie kręci? Jak tak to jakiś tryb się rozpadł. Byś musiał rozpołowić silnik i sprawdzić co się stało.
Komar: dwa koła, jedna pasja!
PostWysłany: Pon Paź 31, 2011 6:46 pm
Miejscowość: Tuszyn/Garbów
Pojazd: Romet Ogar 900 Racing
Romet Ogar 205 1989'
Romet Ogar 205 1990'
Romet Chart 210 88'
Romet typ 100 1983'
Komar MR 2328 1972'
Komar MR 2352 1982'
Jawa typ 356 175 1957'
SHL M11 1965'
WSK M06 B3 1974'
MZ ETZ 150 1988'
CZ 175 typ 487 1989'
OMG ojapier Skoro masz model 710 i sprzęgło odśrodkowe to pewnie masz też skrzynkę biegów o jednym stałym przełożeniu (nie ma luzu i zmiany biegów) ,żeby silnik zaczął się kręcić musisz zacisnąć sprzęgło podczas kręcenia pedałami i od razu po uruchomieniu je puścić ,później jeździ się jak skuterem dodajesz gazu a motorower ci przyspiesza i nic dziwnego że na zwykłym sprzęgle tak ci działał skoro ma cały czas bieg.Jeśli nie zrozumiałeś polecam stronę jacomoto.prv.pl tam poczytaj o działaniu tego sprzęgła.Radzę przed uruchomieniem dobrze wyregulować gaźnik i zapoznać się z zasadami użytkowania takiego sprzętu ,uruchamia i użytkuje się go zupełnie inaczej niż inne Romety :)
Kolekcjoner
PostWysłany: Pon Paź 31, 2011 7:49 pm
dokładnie jak kolega wyżej powiedział, przy okazji sprawdź sobie stan zużycia sprzęgła i jego regulację. Takie sprzegło dostać ciężko a jak dostaniesz to trzeba łożyć kasę :]
PostWysłany: Pon Paź 31, 2011 10:06 pm
Simson SR1 '57
Simson SR2E '62
Pegaz 710 '74
WSK 125
Ale ja znam zasadę działania tego silnika i sprzęgła, ale problem polega na tym, że nawet na zaciśniętym sprzęgle kręcenie pedałami nie wprawia w ruch wału i to, z tym mam problem.
PostWysłany: Wto Lis 01, 2011 7:28 pm
Romet Chart 210 88'
Romet typ 100 1983'
Komar MR 2328 1972'
Komar MR 2352 1982'
SHL M11 1965'
WSK M06 B3 1974'
MZ ETZ 150 1988'
No to wychodzi że albo za słabo naciągnięte sprzęgło, lub a mała siła użyta do zaciśnięcia (Z reguły trochę mocy trzeba użyć aby ten mechanizm w sprzęgle się zacisnął jak należy i zaczął się kręcić wiem to po sobie gdyż mam Komara 4) istnieje też opcja że masz wytarte okładziny sprzęgła ,albo po prostu za twarde sprężyny które nie pozwalają na załączenie się sprzęgła (spotkałem się z tym).
Kolekcjoner
PostWysłany: Pon Lis 07, 2011 4:07 pm
Simson SR1 '57
Simson SR2E '62
Pegaz 710 '74
WSK 125
Dziękuje bardzo za pomoc Pegaza udało się naprawić, uruchomić i wszystko działa zapraszam do mojego tematu żeby zobaczyć pracę silnika Pegaza:
post343401.html#p343401
Brak nowych postów Silnik romet kadet wał się nie kręci
radek8644
Wto Lut 01, 2011 1:34 pm
gerwi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [023] Wał nie kręci
Krzysiek787
Śro Cze 03, 2009 6:31 pm
Maka_91 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Nie odpala ciężko kręci...
ufosi
Czw Sie 21, 2008 2:37 pm
ufosi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Jawa 50]Ślimak się kręci
Maker3
Pią Lis 07, 2008 11:57 am
Semao Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Ogar 205] Szpilka sie kręci
slazi18
Pon Mar 12, 2012 2:39 pm
