Obecny czas: Nie Lis 01, 2026 6:32 am
 Temat postu: [Babetta] Pali tylko bez gaźnika
PostWysłany: Czw Lis 17, 2011 3:25 pm
Miejscowość: breslau
Siemka
mój sprzet to babetta czyli mam zapłon CDI i to tyle czym rozni sie od zwykłej jawki.
Nie moge tego ustrojstwa odpalic na kilku gaźnikach , jak wleje paliwo do kolektora do odpala i tak lejac cały czas silnik bedzie chodził na maksymalnych obrotach wiadomo, natomiast nie mogę odpalić silnika z założonym gaźnikiem , gaźniki na których to próbowałem to od minicrossa , od komara i oryginalny od babetty , jakis czas temu jeździł na każdym, zapinki i blaszki ustawiane kilkunastokrotnie na wszystkich trzech gaźnikach i lipa nie pali, gaźniki sa przeczyszczone , dysze też droźne.
Gdzie szukać przyczyn tej usterki i jak to naprawić?
Zapłon jest ok i świeca też palił wczesniej na brisk n15 i n17
PZDR.
 Temat postu: Re: [Babetta] Pali tylko bez gaźnika
PostWysłany: Czw Lis 17, 2011 6:36 pm
Miejscowość: Odolanów
Pojazd: Komar 2351 '79
Romet Ogar 205 '86
WSK 125 M06B3 '81
Simson S51 '86
Może gdzieś łapie lewe powietrze. (Dało się założyć gaźnik od komara?)
Komar: dwa koła, jedna pasja!
PostWysłany: Czw Lis 17, 2011 10:04 pm
od czego zacząć uszczelnianie? bo jeszcze moze sie okazać ze wszystko jest porozszczelniane?
PostWysłany: Pią Lis 18, 2011 11:38 am
Romet Ogar 205 '86
WSK 125 M06B3 '81
Simson S51 '86
Zobacz czy masz nie odciśniętą uszczelkę pomiędzy gaźnikiem, a cylindrem. Żeby sprawdzić czy ma lewe powietrze trzeba zasłonić gaźnik ręką tam gdzie jest dojście do powietrza i kopnąć. Jak odpali to znaczy, że ciągnie gdzieś powietrze. Zobacz co się będzie działo jak podłączysz pod filtr powietrza. Byś musiał również sprawdzić komorę pływakową. Jak chcesz sprawdzić czy gaźnik przepuszcza paliwo to wlej paliwa do gaźnika (do komory) i pompuj pompką. Jak będzie widać jak się wylewa paliwo od strony cylindra to znaczy, że jest drożny. Jak posiadasz kompresor to dmuchnij tam gdzie jest wężyk paliwa. Powinno przedmuchać.
PostWysłany: Pią Lis 18, 2011 4:29 pm
to wstepnie zatkam wlot powietrza i bede próbował odpalić i jak zapali to tylko lewe powietrze i trzeba zacząc uszczelniać cały silnik na nowo.
co do gaźnika od komara to pasuje ten z mocowaniem na 2 szpilki gdzie zamiast jednego otworu na śrubę jest taki jakby hak trzeba sobie tylko pilnikiem rozpiłować by dopasować do kolektora.
--------- 19 Lis 2011 01:17 Połączono ---------
zatkałem wlot gaźnika i probowałem odpalać , jakby łapało ale na ułamek sekundy ale nie opaliłem zeby chodził, silnik sie całkowicie widac rozszczelnił juz na maksa
PostWysłany: Pon Lis 21, 2011 7:02 pm
moze uszczelke pod głowicą albo simmering ci wyrąbało ?
PostWysłany: Wto Lis 22, 2011 10:38 pm
uszczelki pod głowica nie ma w jawkach, a simmeringi na wale sa ok.
PostWysłany: Śro Lis 23, 2011 3:03 pm
Pojazd: Romet Pony 301
Romet Pony M3
Derbi Senda SM Drd Racing 07
jak świat światem zawsze tam uszczelka była, ale moge się mylić :)
PostWysłany: Czw Lis 24, 2011 10:33 pm
Pojazd: 997ccm & 76ccm
W silnikach 223 i 225 oryginalnie nie było upg.
PostWysłany: Pią Lis 25, 2011 4:44 pm
tez mi sie wydaje ze nie było uszczelki pod głowica ale mozna to uszczelnic silikonem jakby co , na allegro znalazłem ze sa uszczelki pod głowice do jawki i tak poza tym jest masa miejsc do uszczelnienia,
Brak nowych postów [ogar 200] pali na kopa tylko gdy zimny
sebek93
Wto Lip 07, 2009 5:15 pm
pioetek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów simson sr50 nie pali od kopa tylko na popych
dikej
Czw Cze 10, 2010 7:56 pm
kay Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Załącznik(i) Romet Kadet nie pali, strzela z gaźnika i wydechu.
telefon123
Sob Sie 21, 2010 9:34 pm
telefon123 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jawa babetta
mati00007
Pon Wrz 06, 2010 11:10 am
ILIA Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Babetta 210 Moped Electronic
jawa1231
Sob Kwi 05, 2008 9:13 pm
jawa1231 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.070s | 22 Queries | GZIP : Off ]
