Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:30 pm
 Temat postu: Jawa 50 typ 20 - brak wysokich obrotów
PostWysłany: Pią Maj 04, 2012 5:56 pm
Miejscowość: Pniewy
Witam,
Jawkę złożyłem i uruchomiłem jednak pojawił się jeden dość dziwny problem, mianowicie brak wysokich obrotów przy włączonych światłach. Na wyłączonych światłach silnik pracuje bez problemu w pełnym zakresie obrotów. Gdy tylko włączę światła i dodam gazu, silnik się dławi ale nie gaśnie, na wolnych obrotach pracuje normalnie. Wygląda to tak jak tzw. odcinka w silnikach na wtrysku gdy obrotomierz wchodzi na czerwone pole ;)
Przejrzałem całą instalację elektryczną, złącza stacyjki i wszystko wydaje się być ok.
Przy składaniu silnika w iskrowniku założyłem nowe platyny i kondensator. Zapłon jest ustawiony idealnie, pali od kopa, zimna czy ciepła. Miałem co prawda pewien problem z poziomem paliwa w gaźniku, jednak krok po kroku ustawiłem odpowiedni poziom paliwa, że nie brakuje go nigdy w gaźniku, ale też nie wylewa się niepotrzebnie ;)
Macie jakieś pomysły?
Pozdrawiam,
Dukes
 Temat postu: Re: Jawa 50 typ 20 - brak wysokich obrotów
PostWysłany: Pią Maj 04, 2012 8:25 pm
Miejscowość: Głogów
Pojazd: Romet Ogar 200 Honda Bali 50
cewka butelkowa lub zapłonowa
http://s1.transgame.pl/grant.php?u=44116&c=mn83cf
http://racegame.pl/grant.php?u=4263&c=aa6vz8v3dg
PostWysłany: Pią Maj 04, 2012 8:48 pm
Miejscowość: Pniewy
Na pewno żadna z tych cewek ponieważ jak pisałem, silnik bez włączonych świateł pracuje idealnie w całym zakresie obrotów, zrobiłem nim dzisiaj 10km. Prędzej któraś z cewek świetlnych dostaje przebicie na wysokich obrotach i sieje po cewce zapłonowej.
Pozdrawiam,
Dukes
PostWysłany: Sob Maj 05, 2012 5:19 am
Miejscowość: Głogów
może być i to a jeszcze sprawdź jaką masz żarówke u mnie jest 12v 20w ale ja mam przerobiony zapłon pod 12v
PostWysłany: Sob Maj 05, 2012 9:13 am
Miejscowość: Pniewy
Żarówkę przednią mam jeszcze z oznaczeniem "PAL", a tylna jest nowa. Obie pod instalacje 6V.
Chyba mam już winowajce, ale nie wiem co tam może być nie tak. Przełącznik świateł ;)
Pozdrawiam,
Dukes
PostWysłany: Sob Maj 05, 2012 9:54 am
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
Zwarcia czasem nie ma ? Jak mocno i czy w ogóle świecą żarówki ?
lachvj
PostWysłany: Sob Maj 05, 2012 12:37 pm
Miejscowość: Pniewy
Witam,
dzisiaj spróbowałem podłączyć się z żarówką bezpośrednio do cewek świetlnych i rezultat ten sam. Na dodatek gdy trzymam żarówkę w dłoni i dotykam jednym wyprowadzeniem do silnika (masy) to kopie prądem gdy dodam gazu. Żarówki świecą normalnie, nawet dość jasno przy niepełnych wysokich obrotach silnika. Wyeliminowałem stacyjkę i instalację elektryczną. Problem leży w jednej z cewek, pytanie tylko w której?
Pozdrawiam,
Dukes
PostWysłany: Nie Maj 06, 2012 6:25 am
Miejscowość: Głogów
miernik i sprawdź każdą po kolei
PostWysłany: Nie Maj 06, 2012 9:18 am
Kawasaki KLF 300
był:
Hmm może cewka ma przebicie do masy i przywiera, obciążając przez to silnik. Najlepiej wykręć cewki, odlutuj wyprowadzenie cewki do rdzenia (będziesz miał tylko jedno) i miernikiem sprawdź rezystancję uzwojeń (około 1ohm), oraz rezystancję między dowolną końcówką cewki a rdzeniem - tutaj nie powinno być nic. Jest też możliwość przebicia gdzieś do układu zapłonowego, sprawdź dokłądnie izolację przewodów i przy złączach.
lachvj
PostWysłany: Pon Maj 07, 2012 6:11 pm
Miejscowość: Pniewy
Witam,
dzisiaj wymieniłem kondensator. Po wymianie okazało się, że nie ma iskry. No nic, rozręciłem wszystko i złożyłem jeszcze raz. Iskry nadal nie ma... Przejrzałem po raz kolejny wszystkie kable, wymieniłem połowę złączek, dodatkowo sprawdziłem przejście na każdym kablu, gnąc i ciągnąc każdy aby sprawdzić czy, któryś nie jest oberwany. Załamany totalnie, postanowiłem jeszcze wypróbować, stary i skuteczny sposób sprawdzania instalacji jak i cewki butelkowej. Rozwarłem platyny, odłączyłem przewód od cewki n/n i w to miejsce podłączyłem plus baterii. Goły przewód W/N umocowałem w odległości 5 mm od masy i zacząłem stykać minusem baterii do masy. Iskra oczywiście, że konia by powaliło. No to wiedziałem już, że to nie wina instalacji ani cewki butelkowej tylko tej w iskrowniku. Wykręciłem ją, odlutowałem początek uzwojenia od rdzenia i zmierzyłem oporność. Wynosiła ona 0,9 Ohma. Wymieniłem przy okazji przewód idący od cewki do platyn. Złożyłem wszystko i iskra jest, silnik chodzi ale nadal po włączeniu świateł, nie wchodzi na obroty.
Nie mam już pojęcia co się dzieje, chyba wybiorę się do znajomego elektryka bo już nie mam sił na to wszystko...
Pozdrawiam,
Dukes
PostWysłany: Wto Maj 08, 2012 8:30 pm
Miejscowość: Waganiec
Pojazd: Peugeot Speedfight 1
Piaggio Zip
Mercedes w124 200E
WSK 175
Bmw e36 318
Opel calibra 2.0 8v
Mondeo II 2.0 16v
Vectra B 2.0 16v
Mercedes-Benz W124 200E Automat,
VW Golf 3 1992r
Vw Golf 3 1996r,
Toyota Corolla e9,
Romet ogar 200,
Romet 3 biegowy polski,
Motorynka ,
Audi 80 b3 x2 szt
VW Garbus z 1966
hym.. może jednak coś z kablami nie tak źłe podłączenie we włączniku ?
"Jest Gwiazda, jest jazda! ;) Nie ma Gwiazdy, nie ma jazdy..."
PostWysłany: Wto Maj 08, 2012 10:35 pm
Miejscowość: Pniewy
Witam ;)
po niezliczonych godzinach pracy i nerwów w końcu wszystko chodzi tak jak trzeba ;)
Powód oczywiście był śmieszny, odwrotnie podłączona cewka butelkowa :)
Niby nie robi to dużej różnicy ale iskra jest mocniejsza, silnik równiej pracuje i w końcu wchodzi na obroty przy włączonych światłach ;)
Nie wiem dlaczego wcześniej tego nie sprawdziłem. Gdy Jawkę kupiłem nie była ona na chodzie, zresztą nawet nie kompletna więc nie było szans na jej odpalenie. Przy rozkręcaniu całości oznaczyłem sobie przewody, które były przy cewce jednak nie pomyślałem, że ktoś kiedykolwiek mógł przy tym grzebać. Coś mi się nie zgadzało ze schematem w instrukcji obsługi ale akurat cyferki złącz cewki były nie czytelne na schemacie i stwierdziłem, że "tak ma być".
Tyle szumu o dwa kable... Wymieniłbym pewnie wszystkie cewki i dalej byłoby to samo ;)
No cóż, zawsze jakieś nowe doświadczenie ;)
Pozdrawiam,
Dukes
Brak nowych postów Brak wysokich obrotów
ascyk36
Nie Lip 09, 2006 9:58 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów brak wysokich obrotów
dexster11
Pon Kwi 05, 2010 11:54 am
wasil0915 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Simson SR 50 - brak wysokich obrotów.
Jereman
Śro Lip 04, 2007 10:52 pm
Kociu Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problem chart 210 :// brak wysokich obrotow
bzyczek121
Czw Sie 19, 2010 8:01 am
bzyczek121 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Nie ma wysokich obrotów, przerywa.
dexster11
Śro Lip 14, 2010 2:19 pm
dexster11 Zobacz ostatni post
