Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:25 pm
 Temat postu: Chart brak 1 biegu
PostWysłany: Pią Cze 08, 2012 6:37 pm
Miejscowość: Wyszków
Pojazd: 2xChart 210
Wsk 125
Romet ogar 205
Romet 50t1
2xSimson S51
2x Ogar 200
Komar
Witam. Kupiłem charta. Przy wyłączonym silniku są wszystkie biegi jednak po odpaleniu nie mogę wbić jedynki a pozostałe biegi są. 2 razy udało mi się kawałek przejechać na jedynce ale zwykle słychać tylko chrobotanie... nic nie daje regulacja biegów(kręciłem po pół obrotu w jedną i drugą ale nie widzę żadnej różnicy), kosa jest w dobrym stanie... Czy da się coś z tym zrobić? czy silnik na pół?
 Temat postu: Re: Chart brak 1 biegu
PostWysłany: Pią Cze 08, 2012 7:15 pm
Miejscowość: Wałbrzych
Pojazd: Romet 50-t-1
Komar 2330
Romet CHART
Pony 50-m-2
Jawa 50 typ 20
raczej tryby to wymiany taak
PostWysłany: Pią Cze 08, 2012 8:01 pm
Pojazd: Romet Chart
Albo wytarte łapy wodzika.(da się je zregenerować po przez spawanie a potem oszlifować).Jak to wina tego to czeka cię rozpoławianie,ale niech się jeszcze inni wypowiedzą na ten temat.
PostWysłany: Sob Cze 09, 2012 12:17 pm
Miejscowość: M-ce ;) [KRA]
Pojazd: Chart '89 & Punto '00
Romet Pegaz '76
A może wystarczy tylko regulacja mimośrodem koło kosy według instrukcji w poradniku o demontażu/montażu silnika 027 ? :] poradniki-f37/demonta-i-monta-silnika-027-romet-chart-210-t18194.html punkt 6. Kosa może mieć za mało ruchu w prawo i nie popycha Ci wodzika na jedynkę.
PostWysłany: Sob Cze 09, 2012 4:23 pm
Pojazd: Romet Chart
Ale jak mówi że, nic nie daje regulacja biegów i że udało mu się wrzucić tą 1 ale chrobotało to może być to właśnie wina wytartego wodzika ja też tak miałem i regulacja też nic nie pomogła dopiero jak zaspawałem i oszlifowałem i na koniec regulacja.
PostWysłany: Pon Cze 11, 2012 8:04 pm
Pojazd: 2xChart 210
Wsk 125
Romet ogar 205
Romet 50t1
2xSimson S51
2x Ogar 200
Komar
Rozpołowiłem silnik i chyba znalazłem przyczynę ale proszę jeszcze o wypowiedź kogoś kto się zna bardziej... http://youtu.be/PfOkZ12C8qU - czy tu ma być taki luz?
http://youtu.be/Fxpi_VuSar8 - czy da się to jakoś naprawić? Czy trzeba kupić nowe? Bo na allegro wgl nie ma.
PostWysłany: Wto Cze 12, 2012 8:39 am
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
Nie, nie ma być tam takiego luzu. Jednak problem jest banalny. Po prostu na tym sworzniu co trzymasz w ręku na filmie, nie ma rolki ;-)
Szczygieł kiedyś sprzedawał takie ( http://archiwumallegro.pl/romet_chart_2 ... 17593.html )
Po prostu musisz dopasować/dorobić taką rolkę, jaką widać na zdjęciu na taj aukcji ;-)
PostWysłany: Czw Cze 14, 2012 11:11 am
Pojazd: 2xChart 210
Wsk 125
Romet ogar 205
Romet 50t1
2xSimson S51
2x Ogar 200
Komar
Problem rozwiązany :) Już wszystko działa. Dzięki za pomoc! :)
PostWysłany: Czw Cze 14, 2012 7:36 pm
Pojazd: Romet Chart
Jakbyś mógł to napisz co było nie tak.
PostWysłany: Pią Cze 15, 2012 9:25 pm
Pojazd: 2xChart 210
Wsk 125
Romet ogar 205
Romet 50t1
2xSimson S51
2x Ogar 200
Komar
To co napisał Skyer. Dorobiłem tulejkę na własną rękę i wszystko gra i buczy :)
Brak nowych postów Brak pierwszego biegu Chart
Are9911
Pon Sty 16, 2012 6:44 am
adriank164 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Chart] Problem-"blokujący" się tłok, brak 3. biegu
zuri
Pią Gru 10, 2010 11:09 am
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak 3 biegu
colt101
Wto Cze 06, 2006 7:19 pm
KameQ Zobacz ostatni post
tomasik0914
Nie Sie 31, 2008 1:39 pm
Piotrek91 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak Trzeciego biegu. Oga 200
michalgd
Wto Maj 01, 2007 8:59 pm
bakuk2000 Zobacz ostatni post
