Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:30 pm
 Temat postu: Amortyzatory CHART , ile oleju ?
PostWysłany: Nie Lip 22, 2012 11:07 pm
Miejscowość: Siedleczka
Pojazd: ROMET CHART 210 Elektronik
FIAT 126p EL
ROMET 50 T1
Witam , przeprowadzam remont mojej Charciny, wyczyściłem "lagi" wewnątrz, wydmuchałem stary olej , zebraną tam wodę i cały syf z przednich amortyzatorów. Przemyłem wnętrze benzyną , wydmuchałem jeszcze raz sprężonym powietrzem, oraz wymieniłem dla pewności odpowietrzniki i w tutaj pojawił się mój problem...
Otóż ile oleju amortyzol wlać do nóżek?
W książce serwisowej znalazłem zapis " Po zmontowaniu amortyzatorów hydraulicznych nóżki należy napełnić świeżym olejem "Amortyzol" wg BN-80/0335-50 w ilości 170 cm3"
Tylko nie wiem czy 170 na pół na obie nóżki czy 170 do jednej ?
I Przy okazji jakie są uszczelniacze/uszczelniacz na górze nóżek, jakieś oznaczenia czy rozmiar, na schemacie widzę trzy elementy 29 16 15 i seger oznaczony numerem 30 , tylko co to dokłądnie jest.
Widzę że w prawym amortyzatorze wybija górą olej , więc przydało by się wymienić.
Ostatnio edytowany przez rasiak145, Nie Lip 22, 2012 11:15 pm, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: Amortyzatory CHART , ile oleju ?
PostWysłany: Nie Lip 22, 2012 11:09 pm
Miejscowość: Trzebcz/Kraków
Audi A4 B5 1,9 TDI '98
Romet Mińsk 125 400A '89
Suzuki GSF Bandit 600N '96
170 ccm na jedną lage, jak rozebrałeś całość to wymień uszczelniacze, jak wybijesz stary to weź sobie na wymiar w sklepie i ci dobiorą.
PostWysłany: Nie Lip 22, 2012 11:19 pm
FIAT 126p EL
ROMET 50 T1
I tyle wlałem , lag nie rozbierałem , nie było potrzeby, usunąłem tylko syf i resztkę starego oleju, jakieś kilkanaście mililitrów. + woda i syf.
Wlałem nowy i teraz wybija olej , ew. spuszczę olej , ściągnę seger i wyciągnę uszczelniacze.
PostWysłany: Pon Lip 23, 2012 7:26 am
Miejscowość: Gdynia [GA]
Romet Kadet M-780
Ja jak wlałem 170ml, to mi też wywalało olej taak
Wylałem więc jeszcze raz cały i nalałem ~145ml i nie wywala go, a lagi pracują dobrze ;-)
Tutaj masz link do tematu o regeneracji zawieszenia w Charcie: poradniki-f37/regeneracja-przedniego-zawieszenia-w-charcie-t18486.html
PostWysłany: Pon Lip 23, 2012 10:34 am
Uszczelniacz to kwota max. 10 zł sztuka, a masz spokój ho ho ho i jeszcze trochę.
PostWysłany: Pon Lip 23, 2012 10:56 am
Romet Kadet M-780
U mnie wyrzucało olej mimo nowych uszczelniaczy.
PostWysłany: Wto Lip 24, 2012 5:06 pm
FIAT 126p EL
ROMET 50 T1
A więc olej wylałem, całe amortyzatory rozkręciłem żeby do wszystkiego się spokojnie dostać , wyczyściłem jeszcze raz cały ten syf, olej zmieszany ze smarem, aluminiowe nóżki wymyłem pod Ciśnieniem karcherem wyciągnąłem z góry seger, filtr.
A teraz mam problem z wyciągnięciem simeringa , nie ma jak dostać się do niego od tyłu , w jaki sposób wy go wybiliście ?
I czy da się jeszcze dokupić nowe filtry? chodzi mi o ten filc wciśnięty w metalową ramkę który zbiera resztkę oleju po simeringu.
Jeśli się komuś to przyda to simeringi w amortyzatorach mają wymiary : 32x45x7
PostWysłany: Wto Lip 24, 2012 6:12 pm
Filc dotniesz niema z tym problemu.
Ja na simmeringi mam dwie metody:
- wbijasz śrubokręt w bok i rozpychasz go, on się zniekształca i wychodzi
- od spodu podważasz śrubokrętem i wyskakuje.
PostWysłany: Wto Lip 24, 2012 8:16 pm
Pojazd: Aprilia rs 125
Simson S51
był:
Romet ogar 205 70/4 4b
Romet pegaz 750
Wkręcasz w uszczelniacz wkrętkę lub korkociąg i wyciągasz . Śrubokrętem uszkodzić możesz miejsce na zimera jak zrobisz to nie delikatnie lokurva
Brak nowych postów [Chart] Zmiana oleju w przednim zawieszeniu
hultaj
Nie Lut 22, 2009 4:48 pm
hultaj Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Amortyzatory
Łukasz112
Czw Sty 10, 2008 5:51 pm
Brak nowych postów AMORTYZATORY
Demon111
Czw Lut 14, 2008 10:07 pm
R-Man Zobacz ostatni post
mateusz14_93
Wto Kwi 15, 2008 7:54 pm
kowal10a Zobacz ostatni post
Demon111
Nie Kwi 20, 2008 9:47 pm
Lenar90 Zobacz ostatni post
