Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:49 pm
 Temat postu: Sprzęgło nie działa poprawnie.
PostWysłany: Sob Wrz 29, 2012 7:06 pm
Pojazd: Ogar 200 60/4
Witam mam pewien problem z moim ogarem 200, gdy go odpalę na zimnym wciskam sprzęgło włączam bieg i niby jest dobrze pogazuje z 5sekund i nagle sprzęgło zaczyna ciągnąć, jest tak zawsze jak go trochę przykatuje to od razu ciągnie po kilkudziesięciu sekundach się uspokoi i potem jak chce na sprzęgle pogazować znowu to samo tarcze wymieniane na nowe 2 miechy temu było tak od początku sprzęgło dobrze wyregulowane popychacze w dobrym stanie olej wymieniany kilkakrotnie i za każdym razem inny zawsze to samo łańcuszek sprzęgła w dobrym stanie powinien jeszcze pociągnąć te 500km próbowałem to sprzęgło troche przypalić ale i tak nie działa wciąż to samo nie wiem już co robić nie chce sobie rozwalić skrzyni biegów co radzicie?
 Temat postu: Re: Sprzęgło nie działa poprawnie.
PostWysłany: Nie Wrz 30, 2012 7:52 am
Miejscowość: ERW
Pojazd: delta RMR 24 91' zajechane 2005
malatti city star 2007" sprzedane 2008
ogar 205 87" sprzedane 2011
ogar 200 86' od 2010 złomowany 2011
ogar 200 90' sprzedany 2012
romet chart210 sprzedany 2014
polonez atu plus sprzedany 2015
suzuki gsx 600F sprzednana 2015
bmw e36 coupe
ja bym ci radził patent który miałem w obydwu swoich ogarkach 200 poprostu zastepujesz korek drewnem dębowym albo olszowym ten patent jest wymyślony przez bodaj leśnika . docinasz takie kawałeczki jak korki (najlepiej z klepek od skrzynek bo grubość odpowiednia) wkładasz w tarcze (musi dosyc ciasno wchodzić) ustawiasz go w tarczy w połowie wysokości (zeby po obu stronach tarczy wystawało tyle samo) i delikatnie rozklepujesz młotkiem na kowadle i na dwa dni do oleju (zeby korki napuchły i pewnie siedziały w tarczy) potem kładziesz arkusz papieru 60 na stół i szlifujesz na odpowiednią wysokość jak złożysz może ci dobrze nie wysprzęglac ale wystarczy jakąś minute przypalić w miejscu wyregulować i wszystkie problemy odchodzą w niepamieć sprzegło nie puchnie na gorącym silnku nie ciągnie i nie złużywa sie prawie wogóle.
r6 m50 <3
PostWysłany: Nie Wrz 30, 2012 9:28 am
Znaczy się gdzieś ten patent widziałem ale czym z domowych narzędzi to drewno wyciąć i z czego powiadasz bo nie wiem co to są te skrzynki, a i jeszcze jak wkładasz to drewno do tarcz to niczym tego nie przyklejać?
PostWysłany: Nie Wrz 30, 2012 11:19 am
Miejscowość: ERW
bmw e36 coupe
ja miałem piłke sekator pilnik i nóż jak chceż możesz przykleic poxipolem albo żywicą ale to tylko po to żeby było wygodniej szlifować bo te drewienka musza sie trzymać na tym jak napuchną od oleju i na tym że są rozklepane młotkiem i najważniejsze drewno musi być suche jak pieprz. te skrzynki to opakowania na jabłka które są zbudowane z listewek o grubości 0,5 cm ( tak wyglądają http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl& ... ,s:0,i:164 )
r6 m50 <3
PostWysłany: Nie Wrz 30, 2012 11:25 am
To dzięki wielkie spróbuje wykombinować wszystkie materiały i się z tym pobawić jak trochę budżet podrośnie xD.
PostWysłany: Nie Wrz 30, 2012 11:36 am
Miejscowość: ERW
bmw e36 coupe
ja to właśnie z braku środków nie było kasy lokurva na tarcze to trzeba było kombinować wszysko znalazłem u mnie w piwnicy :F
r6 m50 <3
Brak nowych postów Sprzęgło ciężko działa
batata
Pon Sie 07, 2006 9:08 am
REDSHOT Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Sprzęgło - po wymianie części nie działa.
Zangetsu
Wto Wrz 04, 2007 8:42 pm
Fouks Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ciężko działa sprzęgło Chart
arioso
Śro Cze 04, 2008 3:32 pm
arioso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Jawa 50 Mustang] Sprzęgło nie działa.
Rafcio780
Pon Maj 11, 2009 2:13 pm
Ogarzysta Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Inne ] Pocketbike - sprzęgło odśrodkowe nie działa.
Starzi
Pią Gru 21, 2007 6:19 pm
Starzi Zobacz ostatni post
