Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:46 pm
 Temat postu: [Ogar 200] Problem z wysokimi obrotami i trzecim biegiem
PostWysłany: Wto Paź 23, 2012 10:33 am
Witam wszystkich :)
Posiadam Ogara 200 z silnikiem jawy 50 i do tej pory motorek miał dobre osiągi - mocny zryw, prędkość maksymalna około 65km/h aż do momentu gdy odkręciły się śrubki trzymające iskrownik na kole magnesowym. Nie wiedząc o tym jeździłem tak jakiś czas, jedynie głośniej pracował zbierając się na wyższe obroty. W końcu zupełnie nie chciał ruszyć i byłem zmuszony zobaczyć co dzieje się w środku. Niestety byłem w szoku, gdy zobaczyłem, że iskrownik całkowicie odkręcił się, a śrubki go trzymające sobie leżały obok.
Po dokręceniu z powrotem iskrownika i wyregulowaniu zapłonu Romet na luzie wchodzi ładnie na obroty, jednak na pierwszym biegu przy wyższych obrotach się dusi, na dwójce jest podobnie, natomiast na trzecim biegu zupełnie nie ma mocy i rozpędza się maksymalnie do 45km/h.
Czy ktoś miał podobną przygodę i co w takiej sytuacji mogło pójść? Dodam, że dodatkowo wyczyściłem cały gaźnik i wymieniłem świecę.
Pozdrawiam, Łukasz :)
 Temat postu: Re: [Ogar 200] Problem z wysokimi obrotami i trzecim biegiem
PostWysłany: Wto Paź 23, 2012 7:43 pm
Pojazd: Ogar 200 60/4
Miałem to samo zapłon wyreguluj bardzo dokładnie te silniki nie znoszą żadnej tolerancji do tego wyregulowanie poziomu paliwa w komorze pływakowej.
PostWysłany: Śro Paź 24, 2012 8:08 am
Zapłon jest 1,8mm przed gmp, platynki na 0.35mm, poziom paliwa w komorze pływakowej 13mm po wyjęciu pływaka.
PostWysłany: Wto Paź 30, 2012 8:16 pm
To nie jest tak, że masz wszystko ustawione na obliczenia każdy silnik jest inny ustawiaj metodą prób i błędów czytaj poradniki i sobie w końcu poradzisz...
PostWysłany: Czw Lis 01, 2012 1:34 pm
Dzięki za odpowiedzi, będę próbował. Czy może mi ktoś jeszcze powiedzieć jaki rozmiar mają śrubki trzymające podstawy iskrownika? potrzebne mi jest to do zrobienia nowego gwintu.
PostWysłany: Nie Lis 04, 2012 8:08 pm
Miejscowość: ERW
Pojazd: delta RMR 24 91' zajechane 2005
malatti city star 2007" sprzedane 2008
ogar 205 87" sprzedane 2011
ogar 200 86' od 2010 złomowany 2011
ogar 200 90' sprzedany 2012
romet chart210 sprzedany 2014
polonez atu plus sprzedany 2015
suzuki gsx 600F sprzednana 2015
bmw e36 coupe
na 99 procent te śrubki mają gwint m5 . co do zapłonu mówie to co koledzy wyżej 223 musi mieć ustawiony zapłon bardzo dokładnie ale cieżko o konkretne dane te 2mm przed gmp to tylko oriętacyjne bo każdy 223 ma z innym wyprzedzeniem ustawiony zapłon tylko bardzo żmudna metoda prób i błedów . to nie wsk czy komar że jak byś nie ustawił to i tak bedzie chodzić :-)
r6 m50 <3
PostWysłany: Nie Lis 04, 2012 9:30 pm
Niestety to raczej nie jest wina zapłonu, próbowałem z czujnikiem zegarowym różnych kombinacji - od 1,3mm do 2,2mm i dalej nie ma mocy jak przedtem. Jeszcze w między czasie wymieniałem łożysko w tylnym kole, ale raczej lekko chodzi - czy może być to przyczyną?
PostWysłany: Pon Lis 05, 2012 4:10 pm
Miejscowość: ERW
bmw e36 coupe
a jaką masz iskre niebieską zółta czy raczej fioletowa? wymień świece i przeczyść dysze jesli to nie pomoże to sprawdz z jakas inną cewką i wykrec i wyczyść gaźnik . jesli jezdzisz na mixolu to sprawdz czy tłumik nie jest zajebany
ps jak ja miałem takie coś to okazało sie że to wina pierscieni kross-impeks (celowo źle napisałem)
które wytarły sie po 200km <wow>
r6 m50 <3
PostWysłany: Pon Lis 05, 2012 9:26 pm
Iskra na świecy jest mocna i niebieska (testowałem z innymi świecami - f95, f80), gaźnik cały wyczyściłem, jeżdżę na mieszance z olejem Orlen 5T. Jak najlepiej sprawdzić czy tłumik nie jest zasyfiony?
PostWysłany: Wto Lis 06, 2012 9:04 pm
Miejscowość: ERW
bmw e36 coupe
wyciągnąć dławik od tyłu tłumika i przeczyscic jakimś drutem albo wypalić(ja wrzucałem na 15 minut do kotła c.o. zajebiście sie wypalał)
r6 m50 <3
Brak nowych postów [Romet Ogar 205] Problem z Wysokimi Obrotami
PawciQ
Czw Maj 06, 2010 10:03 pm
RKDom Zobacz ostatni post
Brak nowych postów MZ Ts 150 problem z wysokimi obrotami
pawzl
Nie Maj 16, 2010 5:30 pm
Driver Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problem z wysokimi obrotami
robert1059
Nie Wrz 15, 2013 7:42 am
Dzika Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 205] problemy z wysokimi obrotami
Kosa12121213
Wto Wrz 15, 2009 8:40 pm
Kosa12121213 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet Ogar 200 problem z pierwszym biegiem ,świeca
didopl
37
14278
Nie Paź 10, 2010 3:29 pm
didopl Zobacz ostatni post
