Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:27 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 17 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: Dławi się na pełnym gazie.
PostWysłany: Nie Mar 24, 2013 5:44 pm
Pojazd: F20 Mpack
Siemanko! Mam taki problem, po dłuzszym czasie złożyłem moją hondę (skuter 50 cvt), na wolnych obrotach i do połowy maksymalnego wychylenia manetki gazu pracuje idealnie, jeśli dam pełen gaz (czy powoli czy bardzo szybko) robi buu, jeśli odpuszczę to normalnie zejdzie na wolne obroty i będzie dalej pracować, jeśli przytrzymam ten pełen gaz to zgaśnie. Nie ma na to wpływu obciązenie - na postoju z kołem na lodzie i w jeździe zachowuje się tak samo, jeździłem z filtrem i bez, iglica najwyżej/najniżej, kręciłem śrubą od powietrza i nie przynosiło to żadnych rezultatów, do połowy gazu dobrze, potem kaszana. Ktoś ma jakikolwiek pomysł co to może być ;>
 Temat postu: Re: Dławi się na pełnym gazie.
PostWysłany: Nie Mar 24, 2013 6:24 pm
Miejscowość: Bieżuń
Pojazd: Yamaha Neos, Wsk 125, VW Golf MKII 1,3
A dyszę zmieniałeś paliwową??? Jaki setup w ogóle??
PostWysłany: Nie Mar 24, 2013 7:38 pm
Pojazd: Aprilia rs 125
Simson S51
był:
Romet ogar 205 70/4 4b
Romet pegaz 750
A gaźnik majster czyścił?
PostWysłany: Nie Mar 24, 2013 8:14 pm
Pojazd: F20 Mpack
Nie czyścił, natomiast sprawdzałem drożność kanałów,setup seryjny+membranka trochę wydajniejsza+dłuższe przeło, reszta pełna seria, dysza 65 siedzi.
PostWysłany: Nie Mar 24, 2013 8:42 pm
Miejscowość: Bieżuń
Daj może większą dyszę. Może za dużo powietrza względem paliwa dostaje dlatego tak się dzieje :) .
PostWysłany: Nie Mar 24, 2013 9:32 pm
Pojazd: F20 Mpack
Dysza pamiętam że zawsze na serii była w tych okolicach, nawet w książkę obsługi było wbite 66, faktem jest, że filtr powietrza ma nawiercone dodatkowe otwory ale mimo wszystko nie powinno być tak diametralnej różnicy pomiędzy 1/2 gazu a pełnym, myślałem też o świecy ale obroty bez obiciążenia łapie całkiem wysokie i nie ma problemu. Spróbuję zaślepić trochę dolot powietrza, jeśli się nie poprawi to będziemy dalej kombinować... Też się zastanawiam jaki to ma wpływ na autossanie że moto nie posiada akumulatora (tzn ma, ale jest tak dobity że jakby go nie było).
PostWysłany: Nie Mar 24, 2013 9:34 pm
Pojazd: Kawasaki GPZ500S
Proponuję porządnie wyczyścić gaźnik, identyczną problem miałem kiedyś kilkakrotnie w 223, rozkręcić gaźnik, korpus dokładnie wygotować, przedmuchać i musi działać.
Mówisz że sprawdziłeś drożność kanałów, ale pamiętaj że kanał może być drożny a mimo to coś małego może tam siedzieć.. nawet malutkie włókno/włos w dyszy potrafi zakłócać poprawną pracę silnika.
PostWysłany: Nie Mar 24, 2013 9:58 pm
Pojazd: F20 Mpack
Ok, w takim razie jutro/we wtorek wyczyszczę gaźnik, ale dalej otwarte pozostaje pytanie nt akumulatora - czy bez niego to autossanie jest w stanie działać poprawnie ? Fizycznie jest obecny ale totalnie rozładowany od ponad roku, kierunki żyją własnym życiem, klakson też im więcej gazu tym lepiej działa.
Co jeszcze zauważyłem - zimny odpalił lepiej niż ciepły.
PostWysłany: Nie Mar 24, 2013 11:00 pm
Miejscowość: Wieluń [EWI]
Piaggio Sfera NSL 50 '92
Honda Civic VI EJ9 '01
Romet Pony 50-M-2 '87
Romet Komar 2330 '70
Elektrossanie przy takiej sprawie raczej nie działa, przynajmniej w mojej sferce tak jest, co prawda jak odpali, dostanie prądu, to chwilę chodzi, ale zeby odpalić trzeba pokopać ;)
łan cyl, tu stroke :F
Apollan napisał(a):
taak
PostWysłany: Nie Mar 24, 2013 11:19 pm
Spróbuj podłączyć inny akumulator, faktycznie to ssanie może robić cuda w tym przypadku. Kiedyś w tej konfiguracji wszystko pracowało poprawnie?
PostWysłany: Nie Mar 24, 2013 11:39 pm
Pojazd: F20 Mpack
Tak, w tej samej konfiguracji wsio działało ok i właśnie jedyna korelacja jest taka, że rzeczywiście wtedy aku było słabe, ale było i cokolwiek prądu dawało, teraz zgon totalny.
PostWysłany: Pon Mar 25, 2013 9:44 am
W takim razie nie zmieniałbym dysz, nie przytykał powietrza, ani nic nie regulował. Skoro kiedyś działało, to albo ten akumulator, albo czyszczenie gaźnika... Choć ja stawiałbym akumulator ;)
PostWysłany: Pon Mar 25, 2013 3:54 pm
Pojazd: F20 Mpack
Bo w sumie gdyby dysza była nie do końca dobra to objawy nie powinny być aż tak silne.
PostWysłany: Pon Mar 25, 2013 7:38 pm
Miejscowość: Gniezno
Kawasaki KLF 300
Audi A4 Avant 1,9 TDI
był:
Renault Scenic 1,9 dti
Zmierz napięcie na pracującym silniku, jeśli będzie 13V+ to wykluczałbym akumulator taak
lachvj
PostWysłany: Śro Mar 27, 2013 8:44 pm
Pojazd: F20 Mpack
Dobra, problem rozwiązał się sam, pewna nieostrożna osoba zrzuciła gaźnik podczas czyszczenia, pękł i nadaje się do śmieci, już mam nowy, w sob będzie nowy aku.
Brak nowych postów romet gaśnie na pełnym gazie
pawel1323
Pią Lis 12, 2010 8:21 pm
Hanus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet , przerywa na pełnym gazie
Kosa12121213
Sob Cze 12, 2010 12:55 pm
Zulaw17 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet 3 biegowy muli się na pełnym gazie
Kosa12121213
Nie Sie 01, 2010 10:24 am
Kamis Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar mułowaty, ciężko pali na pełnym gazie na luzie gaśnie
Kijo073
Nie Sie 05, 2007 7:45 pm
Kijo073 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. OGAR 200- dusi na gazie
Demon111
Śro Maj 21, 2008 1:58 pm
[ Time : 0.050s | 22 Queries | GZIP : Off ]
