Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 12:12 am
 Temat postu: cieknie gaźnik jawa 50
PostWysłany: Śro Cze 05, 2013 10:01 pm
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: Romet Kadet M780
Mam następujący problem. Miesiąc temu kupiłem sobie Jawę 50 mustang. Miesiąc sobie pojeździłem ale została kupiona w złym stanie i po miesiącu musiałem wykonać remont. Robiłem remont silnika wymieniłem tłok, pierścienie , cylinder, sprzęgło i przed remontem gaźnik był w porządku. Natomiast teraz jest tak ze nie ważne czy podnoszę poziom paliwa czy obniżam poziom paliwa to gaźnik mi cieknie i nie z pokrywy komory pływakowej tylko przy gardzieli tam jest nawet taki otwór na dole gardzieli nie wiem po co ale jest i tam przez ten otwór gaźnik mi cieknie oraz z uszczelki przy gardzieli. Ten otwór o którym pisałem jest na gardzieli gaźnika a nie króćca. Nic nie daje też regulacja przepustnicy. Pływak nie jest dziurawy. Podnosi i opada pływak w zależności od pozioma paliwa więc jest sprawny. Zawór ten w pokrywie gazika również zamyka paliwo więc zawór jest szczelny.
 Temat postu: Re: cieknie gaźnik jawa 50
PostWysłany: Czw Cze 06, 2013 6:25 am
Pojazd: Jawka 50 Mustang
Ogar 200
Zumico quick 4t
tamtedy zazwyczaj cieknie jak sie przepapowuje czyli masz do regulacji ten zaworek w tej blaszce od plywaka.Podegnij ja troche do dolu tylko troszeczke bo ona reaguje na najmniejsze wygecie
PostWysłany: Czw Cze 06, 2013 9:54 am
Miejscowość: Gdynia
Spróbuje ją wyregulować. Dzięki za pomoc.
PostWysłany: Czw Sie 29, 2013 6:55 pm
Ogar 200
Zumico quick 4t
albo ten zaworek ci sie zacina i dlatego tak jest.Wykręć go i pśiuknij WD40 na niego
Brak nowych postów [WSK 125] Cieknie gaźnik
Mikolaj211
Sob Lip 18, 2009 7:18 pm
Błażej Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Gażnik cieknie ;(
wilga
18
12498
Pią Paź 22, 2010 6:40 pm
gundik1 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Ogar 200] Cieknie gaźnik.
macieju1982
Czw Paź 22, 2009 9:31 pm
benio1994 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jak zmniejszyc dawke benzyny bo gaznik cieknie.....
quinnn
Nie Lip 08, 2007 10:49 pm
kamilolo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Motorynka] Gaźnik cieknie przy pompce
dragonius6
Nie Cze 14, 2009 9:32 am
dragonius6 Zobacz ostatni post
